Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758863 razy)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #4815 dnia: 20 Marca 2020, 15:52:00 »
Czy zlecając czyszczenie i przegląd klimatyzacji w ASO i wymieniając filtr, to warto dać węglowy czy raczej zwykły?
Warto dac weglowy np. Filtron za 40zl. Ten w ASO bedzie taki sam ale za 90zl.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4816 dnia: 20 Marca 2020, 16:03:51 »
A czy wymiana samemu jest łatwa?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #4817 dnia: 20 Marca 2020, 16:14:28 »
No jasne. Wyciagasz schowek pasazera i za nim jest oslona filtra. 2 minuty.
https://youtu.be/kLoocRbvtT0
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4818 dnia: 20 Marca 2020, 16:42:17 »
Szkoda kasy na wymianę filtra w ASO, na czyszczenie klimy także. Zrobisz to samemu 3x taniej.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #4819 dnia: 21 Marca 2020, 01:50:02 »
Powiedział bym w Aurisie ,wymiana filtra klimy to pierdoła ,ważne jest tylko którą stroną się wkłada .
Wymiana filtra powietrza jest łatwa i można zobaczyć przy okazji przepustnicy stan .Wyczyścić środek obudowy ,krawędzie filtra liznąć jakimś olejem dla lepszej szczelności ,tego w ASO nie robią raczej .
Ja jestem zadowolony ,bo w VW ON miałem jeszcze do wymiany filtr paliwa .
Nie wiem czy wszystkie firmy tak mają ,ale MAN ma podział filtra klimy na 3 .
1. - zwykły.
2. - węglowy.
3. - węglowy ze specjalnymi dodatkowymi powłokami na grzyby pleśnie i inne , kosztowo 2 do 3 nie duża różnica .
No i jest tak , jak auto przed tobą czadzi jakimś smrodem a jest czerwone lub korek lub blisko wysypisko , to przy 2 tak nie czuć ,a przy 3 nic nie czuć . Chyba że staniesz mega blisko to może trochę być czuć . Ja już innego jak 3 nie kupię ,różnica ceny wahała się w granicach nie całych 20PLN .
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #4820 dnia: 21 Marca 2020, 08:52:14 »
Na załączonym wyżej filmie widać, jak na filtrze "starym" na jego przedniej stronie strzałka jest do góry, a nowy filtr wkładany jest strzałką na dół. Czy to jest bez znaczenia?
Offline anoda
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4821 dnia: 21 Marca 2020, 09:43:16 »
Ma znaczenie, powinno się montować przy napisie air flow strzałką w dół.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #4822 dnia: 21 Marca 2020, 10:33:17 »
I tu jest problem.
Mam Auriskę z 2011 r. 1,6 132 KM Valvematic. W instrukcji obsługi pisze, że strzałką do góry (str. 448 instrukcji). Więc, jak to w końcu jest?
Przy najbliższej okazji sprawdzę, jak w moim samochodzie zamontował ostatnio ten filtr serwis.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4823 dnia: 21 Marca 2020, 13:31:18 »
Pewnie zależy co pisze na filtrze. Jeśli pisze "air flow", to w dół, a jak "up" to w górę. :)
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4824 dnia: 21 Marca 2020, 13:32:41 »
1. - zwykły.
2. - węglowy.
Może ktoś podać linki do 2) lub 3) dla Auris II Touring Sports z 2015 (przed liftem).
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #4825 dnia: 21 Marca 2020, 14:30:52 »
Na filmie pod linkiem wyżej widać, że zarówno "stary"jak i nowy filtr mają napis air flow, lecz jeden z nich ma strzałkę w dół, a drugi w górę. Z tego wniosek, że kupując filtr trzeba wiedzieć, jaki jest obieg powietrza w konkretnym samochodzie. W instrukcji mojego samochodu jest obieg powierza w górę z napisem UP. Gdybym kupił filtr z napisem air flow, to musiałaby na nim być strzałka też w górę.
Niby prosta rzecz, a jednak trzeba wiedzieć ciut trochę więcej.
Dzięki za zainteresowanie moim pytaniem oraz autorowi za link do filmiku, przez co trochę dokształciłem się.
« Odpowiedź #4826 dnia: 21 Marca 2020, 15:33:01 »
Strzałka na obudowie filtra nie oznacza kierunku przepływu powietrza. Ludzie, co się z wami dzieje? Zamiast wyjąć filtr, zobaczyć która strona jest brudna a dla pewności uruchomić nawiew i sprawdzić w którą stronę wieje to marnujcie czas na zadawanie pytań i dywagacje na forum. Kiedyś internetu nie było i jakoś ludzie sobie radzili w sprawach dużo bardziej skomplikowanych niż wymiana filtra kabinowego.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #4827 dnia: 21 Marca 2020, 15:50:18 »
Strzałka na filtrze na pewno nie oznacza kierunku przepływu powietrza w samochodzie. Najpierw trzeba znać kierunek przepływu powietrza w samochodzie, a później do niego dostosować filtr o odpowiednim kierunku przepływu powietrza przez ten filtr. Jeśli kierunek przepływu powietrza w samochodzie nie będzie zgodny z kierunkiem przepływu powietrza oznaczonym na filtrze (kierunkiem efektywnej pracy filtra), nie będzie właściwej filtracji powietrza napływającego do kabiny samochodu.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4828 dnia: 21 Marca 2020, 22:32:41 »
A swoją drogą czy wersja zwykła Aurisa II i wersja kombi (Touring Sports) mają taki sam filtr?
I czy taki sam jest w wersji przed i po lifcie?
I czy taki sam bez względu na paliwo, w tym również hybryda?
Myślę, że tak, ale dopytam.
Na znanym portalu aukcyjnym przewijają się takie numery katalogowe zamienników: K1210, LAK490, 715550, CUK1919
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2020, 22:34:30 wysłana przez Robinson »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #4829 dnia: 21 Marca 2020, 22:34:14 »
K1210 jest w prawie wszystkich Toyotach i Lexusach.
