Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761657 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #4830 dnia: 22 Marca 2020, 12:22:28 »
Przy najbliższej okazji sprawdzę, jak w moim samochodzie zamontował ostatnio ten filtr serwis.
W moim aucie po sprowadzeniu z DE ,o dziwo filtr klimy był odwrotnie ,ciapciaki w DE się pomyliły/zasugerowały strzałką na plastiku . Na filmie autor zamontował nowy prawidłowo a stary był źle ,czyli identycznie jak u mnie po sprowadzeniu ;-)
No chyba że się mylę i ja . Ale raczej myślę prawidłowo , jeśli klapa pow. zew/wew jest nad filtrem to zarówno pow. to i to musi polecieć przez filtr do dołu .
Mana nr.3 ma jedną stronę żółtą (od dołu) a drugą białą (od góry) .Strzałka to najlepsze info , jest to kierunek przepływu powietrza przez filtr ,a w Aurisie powietrze leci od góry do dołu ,wiatrak jest pod miejscem na filtr ,a nad nim jest klapa ( pow. zew/wew). W zwykłych filtrach jest więcej listków ,ale są cieńsze i mniej włochate , u mnie było zwykły 31 a MANN nr. 3 listków 26.
Tego MANN nr. 2 nie pamiętam już nawet oznaczeń .
Strzałka na filtrze na pewno nie oznacza kierunku przepływu powietrza w samochodzie. Najpierw trzeba znać kierunek przepływu powietrza w samochodzie, a później do niego dostosować filtr o odpowiednim kierunku przepływu powietrza przez ten filtr. Jeśli kierunek przepływu powietrza w samochodzie nie będzie zgodny z kierunkiem przepływu powietrza oznaczonym na filtrze (kierunkiem efektywnej pracy filtra), nie będzie właściwej filtracji powietrza napływającego do kabiny samochodu.
Oczywiście ,jednak w przypadku filtrów o równych kształtach (prostokąt,kwadrat) jest zawsze możliwość obrócenia ,ale i pomyłki . Szkoda że jak w innych autach filtr nie ma specjalnego kształtu , uniemożliwiającego pomyłkę ,o dziwo ten system ( poka yoke ) zabezpieczenia wymyślili w Japan  .
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2020, 12:41:27 wysłana przez Rademenes »
Offline Kamol
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4831 dnia: 22 Marca 2020, 14:58:00 »
A swoją drogą czy wersja zwykła Aurisa II i wersja kombi (Touring Sports) mają taki sam filtr?
I czy taki sam jest w wersji przed i po lifcie?
I czy taki sam bez względu na paliwo, w tym również hybryda?
Myślę, że tak, ale dopytam.
Na znanym portalu aukcyjnym przewijają się takie numery katalogowe zamienników: K1210, LAK490, 715550, CUK1919
Wpisz vin swojej Toyki pod jednym z adresów
http://www.japan-parts.eu/
lub
https://www.toyodiy.com/
Odnajdziesz nr ori części Toyoty i po nim poszukaj w katalogach producenta.
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #4832 dnia: 24 Marca 2020, 14:53:32 »
Strzałka na obudowie filtra nie oznacza kierunku przepływu powietrza
No chyba że obok strzałki jest napis "AIR FLOW"... Wtedy strzałka jednak pokazuje kierunek przepływu powietrza. ;-)
Ale oczywiście masz rację: strona brudna filtra to ta z której powietrze jest zasysane i dalej podróżuje "w głąb" samochodu, więc jeżeli jest napis "air flow" i strzałka obok, to ta strzałka powinna wskazywać czystą część filtra, w przypadku filmiku filtr powinien był być skierowany strzałką w dół.
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4833 dnia: 26 Marca 2020, 18:15:34 »
Mając do wyboru takie 3 filtry kabinowe (cena z montażem), co byście wybrali?
a) Bosch  z węglem aktywnym i srebrem 115 zł
b) Bosch z węglem aktywnym 66zł
c) Filtron z węglem aktywnym 53zł
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #4834 dnia: 26 Marca 2020, 18:31:10 »
Filtron.
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #4835 dnia: 27 Marca 2020, 08:33:47 »
Zdecydowanie
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #4836 dnia: 01 Kwietnia 2020, 18:01:41 »
Mam TT2&Go z 2014. Ostatnia aktualizacja z jesieni. Szukałem w TT możliwości wpisania celu za pomocą współrzędnych, znalazłem, pobawiłem się, ale nie miałem pod ręką współrzędnych. Kiedy miałem zamiar wklepać owe współrzędne, okazało się, że opcja jest teraz nieaktywna. W międzyczasie niczego nie aktualizowałem, niczego nie zmieniałem. Nie da się ani w ruchu, ani na postoju, z włączony/wyłączonym silnikiem, ze złapanym fixem GPS-a. Nie da się, a kilkanaście dni temu działało. Magia czy knyf?
Spalanie - Motostat.pl
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #4837 dnia: 02 Kwietnia 2020, 15:57:16 »
Wygmerałem i odpowiem sobie.
Współrzędne geograficzne można wpisać, gdy robi się to z ikonki "Wpisz adres". Natomiast jeżeli będąc w ulubionych wybierze się "Utwórz nowy wpis", pomimo, że formularz jest identyczny - nie da się (opcja jest nieaktywna). Trochę to dziwne.
Offline NN007
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4838 dnia: 09 Kwietnia 2020, 20:45:59 »
Cześć,
Za co odpowiada ta czarna wiązka zakończona białą końcówką?
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2020, 20:52:01 wysłana przez NN007 »
« Odpowiedź #4839 dnia: 09 Kwietnia 2020, 22:00:27 »
Podłączenie klawiszy z kierownicy.
Offline NN007
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4840 dnia: 09 Kwietnia 2020, 22:10:31 »
Wszystkie obecne guziki w kierownicy pracują po podłączeniu wtyczki, która znajduje się na styku szarego i czarnego kabla (czarna kostka, akurat na tym zdjęciu niewidoczna). Ta biała kostka, dalej pozostałe niepołączona z niczym?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #4841 dnia: 09 Kwietnia 2020, 22:54:52 »
od tempomatu?
Offline TomekWawa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #4842 dnia: 10 Kwietnia 2020, 09:01:01 »
Cena z kosmosu jak za Boscha. MAN już robi dawno ten niby ze srebrem zwykły wkład antybakteryjny i antyalergiczny. Filtron już jest wykupiony przez Mana od jakiegoś czasu
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4843 dnia: 10 Kwietnia 2020, 21:52:03 »
Prawie 90tys przebiegu i skończyły się klocki, tarcze też prawdopodobnie nadają się do wymiany. Tak przynajmniej mechanik przy wymianie opon stwierdził. Jakie polecacie do Toyoty Auris 2016? :)
Offline Kamol
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4844 dnia: 10 Kwietnia 2020, 22:01:20 »
Jeżeli chodzi o tarcze to brał bym z ATE. Nie rdzewiały i nie piszczały. Co do klocków to w poprzednim aucie miałem Textary w obecnym też. Trochę pylą. Ale jak bym miał wybierać to do kompletu z tarczami wziął bym też ATE.
