Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761563 razy)
0 użytkowników i 6 Gości przegląda ten wątek.
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #5010 dnia: 04 Czerwca 2020, 22:37:58 »
Ja po corocznym teście też dostałem z rozładowaną ;)
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5011 dnia: 04 Czerwca 2020, 22:43:45 »
To może po prostu tak jest
naładować do końca i Rozładować.
Wybiorę się któregoś dnia tylko po to żeby pojeżdzić i naładowac na 100 %, i na jakims placu jedynie w trybe EV zobaczyc ile przejedzie.
Ktoś z Was już sprawdzał ?
Start i jaki dystans pokona na EV tylko ?
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #5012 dnia: 04 Czerwca 2020, 22:51:29 »
Ok 2km powinien :) naładowanie do pełna przed wskazane (trzymasz hamulec i gaz aż osiągnie wszystkie kreski)
Warto dodać że mamy elektryczny kompresor klimatyzacji który reguluje swoją moc. Gdy dni upalne to będzie więcej energii pobierał a ją ciągnie bezpośrednio z dużej baterii
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5013 dnia: 04 Czerwca 2020, 23:06:22 »
A tego że mi się naładuje trzymając Gaz i Hamulec - nie wiedziałem :)
Dziękuję.
Dla testu wyłączę klimatyzację.
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #5014 dnia: 04 Czerwca 2020, 23:14:40 »
Elektronika w zasadzie o wszystko dba i nie trzeba tego trybu używać na codzień ;) Ale jest taka opcja aby np. Naładować baterie przed dłuższym postojem (np 2-3 tygodnie)
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5015 dnia: 05 Czerwca 2020, 00:52:15 »
Byłem właśnie w samochodzie = nie ładował mi się - silnik pracował, ale nie ładowało nic.
Kiedy bateria spadnie do 2 kresek, załącza się silnik, naładuje 1 kreskę do 3, i znów się przełącza na EV.
Jak można naładować bez jazdy?
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #5016 dnia: 05 Czerwca 2020, 08:44:23 »
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5017 dnia: 05 Czerwca 2020, 09:36:31 »
A włączyłęś D?
 <zalamka> :wallbash: :oops: :oops:
Nie. Przeglądałem YT, ale nie szukałem pod Prius  <zalamka> :wallbash:
Dziekuje ! :beer:
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5018 dnia: 05 Czerwca 2020, 11:57:50 »
A włączyłęś D?
Dziś włączyłem i działa !! :D
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5019 dnia: 07 Czerwca 2020, 04:56:49 »
"Płyn w układzie włączania sprzęgła" od "Płyn w układzie sterowania sprzęgła"??
Skrzynia manual .
Wszystko jest połączone w jednym systemie hamulcowym , wymieniasz płyn hamulcowy to i ten od sprzęgła też , nawet nad skrzynią pod aku jest przewód z odpowietrznikiem jak przy zaciskach .
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2020, 04:59:59 wysłana przez Rademenes »
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #5020 dnia: 08 Czerwca 2020, 13:58:19 »
Jedne filtry oleju do 1.4 D4D mają dużą gumkę, małą gumkę i plastikowy element(Mann HU7019Z https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71qkNQc02JL._AC_SX679_.jpg) a inne mają tylko tą dużą gumkę(BOSCH F 026 407 093 https://cdn.pkwteile.de/uploads/360_photos/760011/h-preview.jpg). Czy ta mała gumka z plastikiem na coś się przydadzą przy wymianie oleju w tym silniku?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #5021 dnia: 09 Czerwca 2020, 03:02:37 »
Do swojego PB95 jak kupiłem filtr to też to było ( w warsztacie nie użyli tego) , ja myślę że to jest do filtrów umiejscowionych pionowo . A bez tego do tych bocznych , popatrz na foto z instrukcji filtra .
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5022 dnia: 10 Czerwca 2020, 20:44:34 »
Panowie, czy Corollę hybrydę kradną tak samo łatwo, jak pozostałe benzynowe, czy diesle?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #5023 dnia: 10 Czerwca 2020, 21:18:32 »
źle zadane pytanie xD
powinieneś zapytać, czy benzyniaki i diesle kradną tak samo chętnie jak hybrydy xd
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5024 dnia: 10 Czerwca 2020, 21:43:34 »
Ha - moja Miriam Hubrydka jeszcze stoi pod blokiem :)
Ale przezorny ubezpieczony - pełne ubezpieczenie mam :)
