Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758259 razy)
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #5115 dnia: 26 Czerwca 2020, 15:34:44 »
Jest to kontrolka alarmu.
Gdy alarm uzbrojony to kontrolka miga. U mnie uzbraja się sam chwile po zamknięciu samochodu pilotem.
Offline hayya
  • Wiadomości: 9
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #5116 dnia: 26 Czerwca 2020, 15:42:52 »
Dobrze rozumiem? Wcisnę raz i mam spokój? Otwieram/zamykam z pilota, załącza się/wyłącza i jest OK?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #5117 dnia: 26 Czerwca 2020, 15:43:22 »
Mozesz.
Czyli tak: wysiadając z auta naciskam (załączam alarm) - wsiadając do auta muszę nacisnąć (wyłączyć), żeby nie wyło?
Qrde ... nie wiem jak to działa? W poprzednim samochodzie alarm po prostu był - przy otwieraniu i zamykaniu z pilota "klikało" i nic nie trzeba było wciskać :)
Przy kliczyku powinienes miec dodatkowa karte proxy. Ten przycisk sluzy do wlrowadzenia kodu gdy Ci sie bateria wyczerpie lub go zapomnisz.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5118 dnia: 27 Czerwca 2020, 01:56:40 »
A jak nie miga, to nie wiem co może być innego.
Może to auto 007  <palacz> i katapulta to jest   :o horobcia , tak pomyślałem jak zaczynałem czytać  :roll:.
powinienes miec
Klaudiusz popraw się ,do madam piszesz  :hug:.
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2020, 01:58:32 wysłana przez Rademenes »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #5119 dnia: 27 Czerwca 2020, 08:29:18 »
Pardon...
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #5120 dnia: 27 Czerwca 2020, 12:49:33 »
Dziwna sprawa zatrzymałem się wcisnąłem hamulec i potem P w ecvt
 Niestety to było na progu zwalniającym auto wcisnąłem p i auto mocno zahamowało na trybie parkingowym. Jedzie normalnie wszystko działa. Coś się mogło wydarzyć niepokojącego?
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #5121 dnia: 27 Czerwca 2020, 13:08:26 »
Tak się kończy niezaciąganie ręcznego. Kiedyś wyłamie zapadkę w skrzyni i cześć.
jak sie parkuje na nierownosciach to reczny i  nalezy na chwilę wejść w tryb N i noga z hamulca (wtedy auto zatrzyma sie calym ciężarem na ręcznym) i dopiero na P. Takim sposobem zapadka w skrzyni nie jest wcale obciążona.
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2020, 13:11:22 wysłana przez bazi »
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #5122 dnia: 27 Czerwca 2020, 17:21:09 »
Kiedyś na Youtube widziałem ja gość (Polak mieszkający w Anglii) próbował wcisnąć P przy prędkość ok 70km/h, system nie pozwolił i przyłączył na N.
Mi też się zdarzyło raz wcisnąć P przy lekkim otoczeniu i też mi się auto nagle zatrzymało, i nic mi się w aucie złego nie stało. Oczywiście podczas parkowania zawsze stosuje się do zaleceń @bazi
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #5123 dnia: 27 Czerwca 2020, 17:51:01 »
To przypadek. Staram się zawsze wcisnąć hamulec a potem p. To było spowodowane progiem zwalniającym. Od dziś zawsze ręczny potem p
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #5124 dnia: 28 Czerwca 2020, 03:38:44 »
Oczywiście kolega ma słuszną rację . Ale ja przez 10lat w VW z DSG nie robiłem tak i nic się nie stało .
Na w miarę równym lub lekko pochyłym zawsze zostawiałem na samym P , starałem się aby auto dalej nie toczyło się i tyle . Dopiero jak górka , na długi postój lub coś innego to wtedy ręczny . Nie stosowałem nagminnie ręcznego ,tylko raczej P bo nie chciałem mieć problemów z ręcznym elektrycznym . Owszem czasem auto się podtoczyło czy to do przodu ,czy do tyłu i wtedy ciężkawo było z P zrobić D , był różnej wagi opór wtedy .
Offline hayya
  • Wiadomości: 9
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #5125 dnia: 28 Czerwca 2020, 15:30:04 »
Miga, miga ... Wszystko działa tak jak piszecie (musiałam nie zauważyć  <zalamka>) - wielkie dzięki za pomoc :)
Pardon...
nie ma problemu  :hug:
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #5126 dnia: 28 Czerwca 2020, 17:54:29 »
Ciekaw jestem, czy znany komuś jest taki przypadek.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #5127 dnia: 28 Czerwca 2020, 21:48:37 »
A proszę bardzo:
https://www.youtube.com/watch?v=E1wRjCfgZYA
Polecam obejrzeć od 19:00 minuty.
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwca 2020, 21:52:26 wysłana przez carinae20gli »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #5128 dnia: 29 Czerwca 2020, 04:19:48 »
Dodam tylko ,że nie do końca mi się udawało nie używać ręcznego elektrycznego , bo w VW było coś takiego jak jego samoczynna kontrola . No i co jakiś czas zawsze po jeździe i zgaszeniu silnika ręczny się sam sprawdzał , czyli zaciągał i odpuszczał .
Offline Rycerz2009
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5129 dnia: 29 Czerwca 2020, 13:01:29 »
cześć,
Mam pytanie czy ktoś wie gdzie zakupić zaczepy do bagażnika Toyoty Auris II aby zamontować siatkę do bagażnika ?
