Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759369 razy)
« Odpowiedź #5655 dnia: 15 Stycznia 2021, 11:12:00 »
cisnienia oleju...
Ten akurat jest :)
Sprawdzcie sobie czy czasem nie ma instalacji pod czujnik bo w corolli jest tylko czujnika brak.
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #5656 dnia: 15 Stycznia 2021, 11:24:53 »
 Mój zbiorniczek zamyka się na kapselek. Żadnej rurki tam nie zauważyłem. To była jakaś opcja?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #5657 dnia: 15 Stycznia 2021, 19:13:31 »
Czy Auris II FL posiada czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy w zbiorniczku? Chciałem psiknąć ale prysnął tylko prawy i to ledwo co. Kontrolki brak. Działają na pewno oba, bo wcześniej ochoczo psikały.
Niestety brak. Tak samo jak brak czujnika o kończących się klockach hamulcowych. Zabawne że obie te rzeczy miałem w passaciku b5  :o
Klapka wlewu paliwa też-  Toyota się uparła i do dzisiaj trzeba się schylać i ręcznie otwierać przy siedzeniu kierowcy a w Astrze 2 z lat 90 tych i w wielu wielu innych samochodach nawet z lat 80-tych jest zamykana i otwierana automatycznie centralnym zamkiem.
« Odpowiedź #5658 dnia: 15 Stycznia 2021, 20:28:59 »
...lub przyciśnięciem klapki. Toyka ma swój styl, old style ;)
Offline TGR_RS
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5659 dnia: 15 Stycznia 2021, 20:34:12 »
Cieszmy się ze nie trzeba klapki otwierać kluczykiem
« Odpowiedź #5660 dnia: 15 Stycznia 2021, 23:05:04 »
Śmiejesz się? W fordzie kiedyś zamarzł mi zamek i przy próbie otwarcia klapki, "ukręcił" mi się kluczyk. Plastik został w ręku, a grot w zamku.  :thumbdown:
Więc Old Style ma swój cel...bezawaryjność  <taniec>
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #5661 dnia: 15 Stycznia 2021, 23:11:12 »
Ale tu marudy nie sprawdzają płynu i oświetlenia A w innych markach samochód sam sprawdza to dlaczego kupują to staroświecką toyotę
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #5662 dnia: 16 Stycznia 2021, 02:44:30 »
Czy Wam także lusterko od kierowcy składa się elektrycznie trochę wolniej niż pasażera? Mam się tym przejmować?
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #5663 dnia: 16 Stycznia 2021, 11:20:44 »
Nie wiem czy wolniej, ale u mnie na pewno dłużej, do pełnego złożenia ;-)
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #5664 dnia: 16 Stycznia 2021, 11:29:10 »
O to to. Otwiera się i składa dłużej niż pasażera. Czyli widać TTTM :P Wyłączacie składanie luster zimą?
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #5665 dnia: 16 Stycznia 2021, 14:48:34 »
Wyłączyłem chociaż w sumie nie potrzebnie. Jak narazie nie zdarzyła mi się sytacja aby śnieg/lud zablokował lusterko i składam je z przycisku :) Za to woda z myjni mi je czasem blokowała...
Ale ze względu na to, że mały aku wtedy dostaje po tyłku a są mrozy - wole je złożyć/rozłożyć jak mam uruchomione autko i kontrolkę "ready" (ładowanie) ;)
« Odpowiedź #5666 dnia: 16 Stycznia 2021, 16:00:53 »
Tak jest w większości aut.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #5667 dnia: 16 Stycznia 2021, 17:15:17 »
U mnie w wersji PREMIUM nie ma składanych lusterek (to i wspomnianego problemu nie ma  :grin:)
W Aurisie I też wersja PREMIUM lusterka w serii były automatycznie składane.
Kompletowanie wyposażenia w/g Toyoty. Szkoda sów.  :grin:
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #5668 dnia: 16 Stycznia 2021, 21:39:43 »
Dzięki za odpowiedzi. Kolejna rzecz - nie potrafię lub nie działają spryskiwacze reflektorów. Trzymam dłużej manetkę, pociągam 5 razy i nic. Pytanie, czy można spryskiwacze lamp wyłączyć kodowaniem? W Octavii II można było za pomocą komputera to wyłączyć. Tutaj też? Bo pozostałe spryskiwacze, czyli na przód i tył działają świetnie, czyli pompka jest sprawna. Myślę, że poprzedni właściciel mógł je wyłączyć, bo kilka rzeczy jest pozmieniane wobec standardu, na przykład nie ma pikania na biegu wstecznym.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #5669 dnia: 16 Stycznia 2021, 22:02:57 »
Próbowałeś przy włączonych światłach mijania ?
