Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762295 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6630 dnia: 29 Października 2021, 16:53:44 »
Zbyt duża maszyneria propagandowo finansowa jest zaangażowana w te rozwiązania, nie ma szans. Tu wcale nie chodzi o ekologię (przynajmniej nie jest to główny cel) a o kasę...wielki kawał tortu.
Początkowo to tak na pewno jest, ale z czasem powoli to wszystko się ustabilizuje, dotrze. Pożyjemy, zobaczymy
Panowie hybrydziarze, jak i gdzie wy robicie kontrole techniczne swoich hybryd po trzech i pięciu latach jazdy? W normalnej zwykłej stacji diagnostycznej? I jak to się odbywa? Diagnosta nie ma problemu z przeglądem hybrydy? Umie ją obsłużyć bez problemu, nie popsuje czegoś jakiś diagnosta laik? Np. jak sprawdza hamulce na rolkach? Przez przełożenie dźwigni na N? A skład spalin, skoro silnik hybrydy nie pracuje na postoju? Sorry za natłok pytań, ale mam takie wątpliwości i opory przed kontrolą techniczną za 3 lata w zwykłej stacji diagnostycznej. Pewnie dla świętego spokoju będę jeździł do ASO, bo tam też chyba zrobią mi wpis do dowodu rej.  :|
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2021, 17:19:59 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #6631 dnia: 29 Października 2021, 17:52:53 »
Za mną już 6 badań technicznych hybrydy (jestem zmuszony badania robić co roku od nowości) i nigdy problemów nie było. Diagnosta wjeżdża na rolki jak zwykłym automatem a hamulce sprawdza jak w klasycznym aucie. Nie kojarzę żeby spaliny były sprawdzane.
« Odpowiedź #6632 dnia: 29 Października 2021, 17:57:42 »
Jeśli ASO ma stację kontroli pojazdów (nie każde ma) to zrobią i koszt jest taki sam. Kompletnie nie masz czego się bać w innych stacjach, już prędzej Ci uczeń w ASO coś spieprzy niż zawodowiec od lat.
Traktujesz hybrydę jak jakieś novum, a to już stara technologia jest.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6633 dnia: 29 Października 2021, 18:05:52 »
Ja mam nadzieje że ludzie przejrzą na oczy i wycofają się z elektryków w obecnej formie.
Obecna forma elektryków to jest mniej więcej odpowiednik ostatnich modeli telefonów NMT.  Chyba nie chcesz wracać do telefonii stacjonarnej?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6634 dnia: 29 Października 2021, 18:15:22 »
Nie odkrywasz tu Ameryki.  Ktokolwiek cokolwiek Ci sprzedaje, robi to dla kasy.  Zadowolenie Klienta czy inne szczytne idee nie są nigdy celem samym w sobie tylko środkiem do zarobienia jeszcze większej kasy.  Tak jest świat skonstruowany, na szczęście nie w 100% ale w przeważającej większości.
Nie zmienia to faktu, że motoryzacja spalinowa od dawna zjada własny ogon i w ogóle jakby tą branżę coś solidnie przewietrzyło to tylko się cieszyć.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6635 dnia: 29 Października 2021, 18:17:47 »
A są jakieś niezwykłe?
Ja korzystam z diagnosty w ASO Toyoty.  Diagności to zazwyczaj dość kompetentni ludzie ze sporym doświadczeniem.
« Odpowiedź #6636 dnia: 29 Października 2021, 18:56:26 »
Nigdzie nie pisałem, że coś odkrywam, wręcz przeciwnie, jest jak jest. Są fajne próby i oby to wyszło np. https://www.gramwzielone.pl/woddor/105625/najwieksza-umowa-na-zielony-wodor-koszt-produkcji-tylko-2-usdkg-01
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #6637 dnia: 29 Października 2021, 19:16:03 »
Są! ASO :)
A, no właśnie, to wydaje się najpewniejsze miejsce :)
I dzięki przmor i Krisman za info, już nie będę drążył tego tematu, jestem już spokojniejszy :):) Skurcze, mimo że nabyłem nową Corollę, miałem przenieść się do działu Corolli, ale jakoś lubię tu być z wami, jakoś tu żywiej, milej jest, a w Corolli taki jakiś marazm, drętwota bardziej  :| a o hybrydzie to można bez problemu pogadać z Aurysiarzami, przecież to wszystko podobne.
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2021, 19:22:28 wysłana przez fynooh »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6638 dnia: 29 Października 2021, 19:55:22 »
Trochę dziwne te liczby.  Aby produkować 11 tys ton wodoru dziennie z elektrolizy, potrzeba mocy ciągłej rzędu 23 GW czyli np. pracujących na okrągło 5 elektrowni atomowych takich jak ta w Fukushimie.  Średnie zapotrzebowanie sieci elektrycznej w Polsce to około 20 GW.  Jeden z wielu problemów z wodorem to niska sprawność całego procesu.  Aby wyprodukować 1 kg wodoru na którym auto klasy średniej przejedzie 100 km potrzeba 2,5-3 razy więcej energii elektrycznej niż potrzebuje auto elektryczne aby pokonać ten sam dystans.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #6639 dnia: 29 Października 2021, 20:00:31 »
dokładnie te same wyliczenia wyszły mnie. Elektryk przy tej samej energii dostarczonej przejedzie 2,5-3 raza więcej, gdzie tu sens?
GrzegorzC
« Odpowiedź #6640 dnia: 29 Października 2021, 20:08:54 »
Taka ciekawostka, pewnie wiecie, że Toyota sprzedała już 18mln hybryd ale czy wiecie, że ilość baterii w nich zamontowana wystarczyłaby do wyprodukowania 350tys przeciętnych elektryków? Teraz trzeba by się zastanowić co było korzystniejsze z punktu widzenia ekologii, zastąpienie 350 tysięcy aut spalinowych czystymi elektrykami czy zredukowanie szkodliwych emisji o "tylko" ok 40% w 18mln aut...
GrzegorzC
« Odpowiedź #6641 dnia: 29 Października 2021, 20:29:37 »
Sens jest w tym, że produkcja takiego wodoru jest świetnym sposobem na zmagazynowanie nadmiaru energii, z czasem efektywność być może będzie można jeszcze poprawić a nie możemy w tej chwili narzekać na nadmiar dużych magazynów (jak np elektrownie szczytowo-pompowe) a w ten sposób można mocno zwiększać produkcję energii z źródeł odnawialnych i pakować ją w wodór. Pomijam sam proces dostarczenia paliwa/energii do samochodów, w przypadku wodoru proces jest dość zbliżony do normalnego paliwa, wystarczy rozbudować sieć stacji a z czasem zastąpić benzynowe, z punktu widzenia logistyki niewiele się zmieni, czego nie można powiedzieć o ładowaniu. Nie można w nieskończoność zwiększać mocy ładowarek, ten prąd musi do nich jakoś dotrzeć, doprowadzać kable 110kV i stawiać stacje WN przy każdej większej stacji ładowania? Wyobraź sobie, że zostanie wymienione 99% obecnie jeżdżących aut na bateryjne elektryki (ok 100 razy więcej niż obecnie jest elektryków), jak sobie wyobrażasz ładowanie ich wszystkich? Jak ktoś ma domek, to jeszcze w miarę, chociaż fotowoltaika nie wiele tu pomoże bo większość ludzi w godzinach najlepszej produkcji jest poza domem więc i tak musi ciągnąć ten prąd z sieci. Ale też masa ludzi mieszka w blokach, nieraz mając po dwa samochody w rodzinie, już teraz widać na osiedlach czasem jakieś mizerne próby pajęczarstwa, gdzie, kable wiszą po drzewach, a to jest dopiero 1%... Pomijam już zupełnie aspekt dostępności surowców do produkcji ogniw, gdzie np baterie z 18mln hybryd Toyoty wystarczyłyby do wyprodukowania tylko 350tys elektryków. Uważam, że bateryjne elektryki przyjmą się na dłużej ale tylko w mniejszej skali, w małych miejskich autkach o stosunkowo małym zasięgu, np autonomiczne taksówki, na więcej po prostu w pewnym momencie zabraknie możliwości produkcyjnych i logistycznych. Wodór nie ma aż takich ograniczeń.
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2021, 20:43:57 wysłana przez GrzegorzC »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6642 dnia: 29 Października 2021, 20:38:12 »
Emisja Corolli Hybrid liczona w teście metodą WTW czyli z uwzględnieniem emisji przy produkcji i dystrybucji paliwa to 14 kg CO2 na 100 km.  Tesla Model 3 wyemituje 4 razy mniej licząc dla obecnej średniej europejskiej emisji na kWh energii elektrycznej.  Przy czym emisje przy produkcji prądu spadają a emisje przy produkcji paliw rosną z roku na rok.
Wyższa emisja przy produkcji auta elektrycznego ma tu małe znaczenie bo  jej udział w łącznej emisji w cyklu życia produktu jest niewielki, poniżej 10%.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6643 dnia: 29 Października 2021, 20:54:26 »
Wbrew pozorom nie wygląda to źle.  Ponieważ do tej pory popyt na surowce takie jak lit czy kobalt był dość niski, to korzystano z łatwo dostępnych złóż i nie prowadzono poszukiwań nowych.  Teraz to ruszyło pełną parą i np. dostępne zasoby litu ocenia się na kilkakrotnie więcej niż 10 lat temu.  No i póki co Chińczycy już seryjnie produkują elektryki w cenie spalinowych a auta na wodór w sensownej cenie jakoś nie widać.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #6644 dnia: 29 Października 2021, 21:16:08 »
Tylko nie zapominajcie że prąd np w Polsce jest produkowany przy użyciu węgla więc samochód elektryczny u nas nie jest ekologiczny
