Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761821 razy)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #6840 dnia: 27 Grudnia 2021, 21:02:11 »
Masz jakieś dodatkowe odbiorniki prądu jak rejestrator wideo?
Mam 2 przedni z włączonym wyświetlaczem + tylna kamera.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #6841 dnia: 27 Grudnia 2021, 21:03:45 »
To czemu w HSD bateria 12V jest wiecznie niedoładowana ?
Komuś trzymie napięcie ponad 12,5V jak jeździ na krótkich dystansach czy tylko ja mam pecha ?
lekarstwem jest kiedy na postoju korzysta się z audio to zawsze musi się świecić lampka READY a selektor automatycznej skrzyni biegów powinien być w położeniu "P"
Podczas garażowania nie korzystać z kamerek do videorejestracji!!!!
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6842 dnia: 27 Grudnia 2021, 21:10:24 »
Nie korzytam na postoju z audio a kamerki działają tylko podczas jazdy.
« Odpowiedź #6843 dnia: 27 Grudnia 2021, 21:18:24 »
Na podstawie czego stwierdzasz, że masz niedoładowany akumulator 12V?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6844 dnia: 27 Grudnia 2021, 21:45:39 »
Na podstawie miernika cyfrowego który pokazuje napięcie na akumulatorze 12V czasem 12.1V
« Odpowiedź #6845 dnia: 27 Grudnia 2021, 21:49:42 »
A jaki to miernik?
« Odpowiedź #6846 dnia: 27 Grudnia 2021, 22:04:45 »
No właśnie, czy weryfikowałeś jakimś innym miernikiem?
Masz jakiś alarm?  Prąd pobiera podtrzymanie pamięci radia, zasilanie alarmu, sterowników komputera pokładowego itp. 12V w spczynku to jakieś 60% naładowania.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6847 dnia: 27 Grudnia 2021, 22:05:01 »
Właśnie zamówiłem nowy miernik UNI-T UT-33C+, muszę to sprawdzić u siebie. Mam do porównania dwa akumulatory, w zwykłym Peugeocie i w hybrydzie
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #6848 dnia: 27 Grudnia 2021, 22:07:29 »
Czyli wcale nie musi pracować spalinówka żeby następowało ładowanie aku 12V!!!
Tak właśnie myślałem. Spalinówka nic nie daje, bo brak alternatora. Czy ta przetwornica, o której piszecie, to jest ten falownik w komorze silnika? To to?
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2021, 22:20:23 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #6849 dnia: 27 Grudnia 2021, 22:15:17 »
Napięcie nie jest wyznacznikiem naładowania akumulatora.
Włóż naladowany w 100% aku do zamrażarki i masz 12v.
Prąd na postoju w aucie bez dodatków to nawet mniej niz 10mA
Po to wszystkie nowsze toyoty mają nadzór prądu akumulatora by utrzymywać go  doladowany.
Nawet krótkie trasy po kilkanaście minut wystarcza na doładowanie (W dieslu pewnie trochę dluzej)
Wystarczy zlogowac prąd na aku.
Hsd pobiera przy starcie kilka amper - czyli tyle co nic.
Wystarczy 2-3min by odzyskać straty energii po nocy.
Jak łatwo policzyć straty po 2 tygodniach stania nadrobi po 30-40 min pracy.
Każdy niech sam sobie policzy ile czasu jeździ i będzie miał odpowiedź.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6850 dnia: 27 Grudnia 2021, 22:18:16 »
A jaki to miernik?
Normalny miernik. Ładowarkę też oprócz CETEC mam też inną z wyświetlaczem cyfrowym i tyle samo pokazuje Voltów po podłączeniu.
ps. Napięcie mierze w ocieplanym garażu po 24h od ostatniego wyłączenia auta.
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2021, 22:20:32 wysłana przez bardos.1979 »
« Odpowiedź #6851 dnia: 27 Grudnia 2021, 22:28:34 »
Czyli otwierasz drzwi auta, podnosisz maskę i mierzysz napięcie? Jeśli tak to po otwarciu drzwi auto już zaczyna żyć własnym życiem, słuchać różne odgłosy spod maski. Mierzysz więc napięcie akumulatora ale pod obciążeniem i być może dlatego jest ono niższe.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #6852 dnia: 27 Grudnia 2021, 22:29:32 »
ani z podwoziem ani z silnikiem nie ma żadnych problemów
No i brawo Ty.  Ja w żadnym aucie z podwoziem nie miałem problemu, nie zabezpieczałem i cały rok każde latało. Też z silnikiem nie mam problemu, jedynie wiem kiedy z oleju robi się kwaśna breja, która powoduje korozję, większe zużycie i odkładanie syfu. Wiem też, że w trybie miasta mało który dotrwa do 15kkm. To moja wiedza, inni niech sobie robią jak zwykle.
Dla dłuższej żywotności AKU lepiej podłączyć ładowarkę raz na miesiąc do aku zwłaszcza w zimie.
Dawne zapisy mówiły by co roku przed zimą profilaktycznie podładować. A dalej co by w aucie nie było, to jak sam widzisz warunki też mają wpływ na zimowe dodatkowe podładowanie. Kto lata więcej tras, to nie zna problemu, kto po mieście, to już zna. Aku stale niedoładowany, po czasie może nie wstać.
Sam się kiedyś opierałem o widok samego V, ale tak naprawdę to po tym mało widać. Jak widać R i A, to jest dużo więcej danych, które mogą pokazać, np. przy 12.5 że A jest full. Po prostu po samym V nie da się wyrokować. Warto widzieć relację R do A i do V.  Przy 12V to sprawność aku może być 80% najwyżej, a najpewniej poniżej. Polecam ten tester, widać o wiele więcej.
https://allegro.pl/oferta/tester-do-akumulatorow-6v-12v-konnwei-kw650-druk-10082998315?snapshot=MjAyMS0wNS0xN1QyMzo0OTo1NS43NTlaO2J1eWVyOzY0NzViOWI1NTkwMjBhNTYzMjRiZTQwYmFjNTI4MjAxMzBmOGJkZWRhMTRkOTFkZDA1ODFiNGMxOWJiODE1YmY%3D
Parkujesz, otwierasz maskę i po czasie pomiar. Po czasie, każde otwarcie drzwi pobudza elektronikę i pomiar do du... Kilka otwarć drzwi i spadek będzie znaczny.
Nowy aku, powrót do garażu i ja zaobserwowałem, że do 6-8 godzin w aku zachodzą zmiany. Czyli V spada, R maleje a A wzrasta. Wszystko zależy od naładowania i skali liczbowej V. W starym aku Aurisa tak tego nie widzę, występuje ale w mniejszej skali. Po ładowaniu ładowarką, czy prostownikiem takie zmiany jeszcze dłużej trwają.
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2021, 22:36:40 wysłana przez Rademenes »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6853 dnia: 27 Grudnia 2021, 22:46:23 »
Kiedyś tak robiłem ale to już zauważyłem w poprzednim aucie Auris HSD że napięcie na aku się zmienia po otwarciu drzwi czy w Aurisie nawet samego bagażnika.
Teraz w Corolli aku mam pod maską to dzień wcześniej już otwieram maskę i mierze w kolejnym dniu żeby mi nic nie fałszowało wyniku.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #6854 dnia: 27 Grudnia 2021, 23:41:40 »
Jakie cenne informacje tu. Człowiek "bogaciejszy" w wiedzę :) Wcześniej nie zastanawiałem się choćby nad otwieraniem drzwi auta w garażu, teraz będę się ograniczał w tym :)
