Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757857 razy)
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #8400 dnia: 30 Maja 2025, 21:56:49 »
Mógłby ktoś otworzyć maskę i zobaczyć czy ma niezaślepione otwory na wylot, na przednim prawym kielichu amortyzatora .
Po otwarciu maski patrzysz w lewo i z przodu jest otwór fi 7 i drugi
z drugiej strony za pionowym profilem fi 10 .
W kielichu od str. kierowcy fi 7 jest wykorzystany do mocowania zbiorniczka płynu hamulcowego ale za to jest niżej jest otwór niezaślepione , na drugim kielichu jest wykorzystany do kabla lub drugiego przewodu hamulcowego .
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2025, 22:01:06 wysłana przez Krzysztofik1 »
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8401 dnia: 08 Czerwca 2025, 13:49:08 »
W którym miejscu powinien być sprowadzony wężyk oparów od akumulatora?
Przed Aku mam zaślepkę ale jest puszczony do gumy w stronę wytłoczki bagażnika na akcesoria.
Zakładając pokrywę akumulatora nie dochodzi ona do końca opierając się na wężyku .
Zaślepki gumowe są różnej średnicy więc nie są zamienione .
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8402 dnia: 02 Lipca 2025, 15:56:52 »
Czy można „wypiąć” złącze OBD z jego mocowania? Chciałbym je wyciągnąć z uchwytu, wpiąć Cariste EVO i podwiesić gdzieś wyżej tak aby ten adapter nie wystawał. Już dwa razy przywaliłem golenią, a adapter potrzebny do kontroli wentylatora baterii. Rzuciłem okiem ale nie widzę oczywistego sposobu na wypięcie złącza ;(
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #8403 dnia: 02 Lipca 2025, 19:08:08 »
Po lewej i prawej stronie samego gniazda powinny być zapadki, po ich wciśnięciu gniazdo wyciąga się do gory
Offline Dibua
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Auris 2018 1,6
« Odpowiedź #8404 dnia: 08 Lipca 2025, 12:51:57 »
Moja pacjentka to Auris kombi 1,6 manual z 2018, kupiona w 2019 na wyprzedaży rocznika. Narobiłem nią całe 30 tys. km w te 6 lat :) i tak sobie właśnie przeglądam maintenance schedule i nie widzę, żeby zalecano wymianę oleju w skrzyni manualnej, jest tylko Inspect co 4 lata/60 tys. km. Jaki olej to sobie przeczytam w instrukcji (LV Gear oil API GL-4), pytanie o zalecany interwał czasowy i kilometrowy: czy 60 000 km/6-8 lat będzie ok przy mojej eksploatacji?
Dibua
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8405 dnia: 08 Lipca 2025, 13:30:14 »
W życiu nie słyszałem aby ktoś wymieniał olej w skrzyni manualnej.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #8406 dnia: 08 Lipca 2025, 16:07:21 »
Wymienia się np.w m32. Fiat/opel
6ka z Toyoty też do świętych nie należy więc zaszkodzić jej nie zaszkodzi a zawsze raźniej na duchu :-)
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #8407 dnia: 09 Lipca 2025, 07:06:13 »
Ja wymieniałem 2 razy olej w skrzyni manualnej i nie widzę w tym nic dziwnego. Wymienia się jak każdy inny płyn.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8408 dnia: 09 Lipca 2025, 07:11:38 »
Nie twierdzę że proces wymiany jest jakiś dziwny tylko że nie słyszałem żeby ktoś to robił bez większego powodu.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline Dibua
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #8409 dnia: 09 Lipca 2025, 08:21:34 »
Powód z reguły wpisany jest w książkę serwisową, której również "z reguły" staram się trzymać. W Corolli E11/12 z tego co pamiętam zalecenie było właśnie 60 tys. / 6 lat, jak zlewałem stary, to owszem, był nadal złoty, bo co go niby miało zabrudzić, ale cuchnął strasznie i Bóg jeden wie, jakie były jego właściwości. Do Auris mam jakąś tabelkę ściągniętą z Internetu z interwałami, ale, jak pisałem, w owej tabelce dla Auris i Auris TS Manual transmission oil LV Gear oil API GL-4 w normalnych warunkach przy 60 tys. km lub 4 lata zalecają jedynie Inspect, dopiero w trudnych warunkach jest Replace.
A dlatego "z reguły" trzymam się książki, bo jak dziś pamiętam w automatycznej skrzyni ZF w BMW E38 na misce olejowej naklejkę "Olej dożywotni, nie wymieniać", kwestia jedynie jest taka, ile to jest dożywocie i dla kogo ta naklejka, skoro sam ZF oczywiście zalecał wymianę oleju w tej skrzyni i czytałem relację gościa, który pojechał autem do siedziby ZF i mu na jego oczach wymieniali olej pokazując całą procedurę. Sześciobiegowy manual w Toyocie nie jest zbyt trwały - stąd moje drążenie tematu.
Dibua
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #8410 dnia: 09 Lipca 2025, 08:27:20 »
Ja bym w tej skrzyni wymienił olej.  Koszt niewielki a człowiek spokojniejszy.
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2025, 08:30:58 wysłana przez ledziu »
Offline Dibua
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #8411 dnia: 09 Lipca 2025, 13:08:28 »
No ja też zamierzam, tylko że obecnie mam szósty rok eksploatacji, ale 30 tys. km, więc jeśli już, to ze starości, a nie z przebiegu wynika ew. konieczność. Dlatego pytam o Wasze przemyślenia/doświadczenia.
Dibua
Offline empet
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Auris Hybrid TS
« Odpowiedź #8412 dnia: 11 Lipca 2025, 21:12:34 »
Dzień dobry po raz pierwszy
Przymierzam się do zakupu Aurisa II w hybrydzie, pewnie 2013-2015 wjedzie i czasem na zdjęciach widzę radio z dodatkowym dopiskiem na ramce "JBL GreenEdge". Czy to jakaś inna wersja niż standard? Lepsze, z innymi głośnikami?
Mateusz
« Odpowiedź #8413 dnia: 11 Lipca 2025, 21:49:12 »
Przede wszystkim z dodatkowym wzmacniaczem i chyba subwooferem. Głośniki też są inne.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8414 dnia: 12 Lipca 2025, 04:27:39 »
Warto zaznaczyć że jeśli masz JBL to trzeba uważać przy wymianie radia na chińczyka, musi być właśnie pod JBL.
