Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757894 razy)
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8415 dnia: 18 Lipca 2025, 09:38:33 »
Po lewej i prawej stronie samego gniazda powinny być zapadki, po ich wciśnięciu gniazdo wyciąga się do gory
Jak zawsze tutorial w 100% prawidłowy i zrozumiały, dziękuję. Widzę że adapter jest aktywny po wyłączeniu zapłonu, czy port OBD „się uśpi” czy trzeba będzie wyciągać dongla by prądu nie podkradał z 12V?
« Odpowiedź #8416 dnia: 18 Lipca 2025, 09:48:44 »
Od kilku lat mam dongla iCar na stałe w gnieździe i podbierania prądu nie zaobserwowałem.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8417 dnia: 18 Lipca 2025, 09:50:01 »
Dzięki, w takim razie zaryzykuję ;)
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #8418 dnia: 18 Lipca 2025, 10:42:31 »
Ja mam Vgate icar 2 z przyciskiem do wybudzenia .
Po 20 minutach się sam wyłącza .
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8419 dnia: 20 Lipca 2025, 10:52:15 »
Jakie są objawy zapiekających się hamulców ?
Nie mam problemów z blokowaniem kół ale podczas hamowania lub ruszania- zatrzymywania się są coraz częściej pojedyncze stuknięcia prawy przód lub tył .
Przypomina to odgłos zablokowanego zacisku który puszcza w momencie ruszania.
Offline empet
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Auris Hybrid TS
« Odpowiedź #8420 dnia: 22 Lipca 2025, 14:53:04 »
Hej, kolejne pytanie - szukając auta (Auris w hybrydzie, raczej przedlift) często widzę wersje bez czujników parkowania. Czy da się je dołożyć, by działały jak fabryczne (zakładam, że komunikacja jest na ekranie wtedy)? Jaki to orientacyjnie koszt?
I kolejne - hak pod rowery w hybrydzie - da się dołożyć? Nie chcę wozić przyczepy, tylko bagażnik rowerowy
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #8421 dnia: 23 Lipca 2025, 06:46:39 »
czujniki parkowania tylko dźwiękowo działały fabrycznie, więc możesz kupić dowolny zestaw, a w zderzakach są od wewnątrz zaznaczone miejsca na fabryczne
Offline empet
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8422 dnia: 23 Lipca 2025, 07:31:51 »
Ach, to w sumie dobra wiadomość, zakładałem że była też jakaś informacja graficzna. Czyli będzie łatwiej, dzięki za info
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8423 dnia: 23 Lipca 2025, 07:57:58 »
Nie wiem jak przedlift, ale w polifcie jest integracja z zegarami oraz ekranem multimediów.
Offline empet
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8424 dnia: 27 Lipca 2025, 12:52:42 »
Czy ktoś z Was sprawdzał może auto z ogłoszenia https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/toyota-auris-ID6HxHZI.html? Odpowiada mi budżetem i wyposażeniem, ale mam ponad 200km, więc niekoniecznie w ciemno chcę jechać by obejrzeć
« Odpowiedź #8425 dnia: 27 Lipca 2025, 16:16:29 »
Już po...
Offline empet
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8426 dnia: 27 Lipca 2025, 18:43:40 »
Już po...
Czyli chyba było warto :P
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8427 dnia: 27 Lipca 2025, 19:03:58 »
Przecież Toyotę często sprzedają się na pniu jeżeli cena nie jest wygórowana
Offline empet
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8428 dnia: 05 Sierpnia 2025, 19:40:52 »
Jeszcze jedno pytanie związane z zakupem. Oglądałem Aurisa z 2013 i po pierwszym wrażeniu jestem na tak, wyposażenie mi pasuje, jeździ raczej bez jęknięcia, szyby oryginalne, lakier - o dziwo, też. Ale umówiłem się na dłuższe sprawdzanie - wiadomo, podjadę do SKP, by ktoś mający pojęcie zajrzał pod auto i pomierzył zwyczajowo jak na przeglądzie. Sam mam zamiar sprawdzić baterię testem z HA i "poklikać" całą elektronikę by sprawdzić czy wszystko działa. Ale jednak jestem laikiem samochodowym, więc:
Co możecie podpowiedzieć by jeszcze sprawdzić, ew. co zasugerowac w SKP, by spojrzeli? Do ASO nie pojadę, za daleko :/
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8429 dnia: 18 Sierpnia 2025, 20:29:14 »
Głównie korozja podwozia .
Ja nie mam błędów na zegarach i w HA ale
większej diagnostyki baterii nie robiłem .
Ok 2 km  toczenia się  ok 30 km/h powinna wytrzymać .
Z jakim wyposażeniem jest ?
