Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2700385 razy)
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #1170 dnia: 01 Marca 2015, 12:24:40 »
Czy w Auris 2.0 diesel olej powinienem wymienić po 15 tyś. lub ewentualnie po roku?
Według mnie tak waśnie powinno się robić. Jak miałem diesla po gwarancji to wymieniałem olej co 15 tys albo góra po 1,5 roku.
Czy przy wymianie oleju od razu wymienić wszystkie filtry?
Robsajson
« Odpowiedź #1171 dnia: 01 Marca 2015, 14:10:38 »
Filtr oleju na pewno a powietrza wg. uznania.Filtr paliwa nie jest konieczny.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1172 dnia: 01 Marca 2015, 15:07:14 »
Wspomnę tylko że chodzi o Aurisa I 2008, 1.6, wariant Premium
Ja aurisa I miałam golasa, więc nie było żadnego czujnika zmierzchu ani świateł do jazdy dziennej. Bez włączania świateł wyświetlacz optitron świecił jasno, a po włączeniu świateł mijania wskaźniki przygasały. Z racji obowiązku jazdy na światłach w dzień musiałam ręcznie podkręcić jasność wyświetlacza, bo przy odrobinie słońca nie było widać kompletnie nic. W nocy za to dawało po oczach i znów trzeba było ręcznie zmniejszać jasność.
W A II już jest lepiej, bo mam ledy i wtedy wyświetlacze i T&Go świecą pełną jasnością. Gorzej, jak trafi na deszcz czy zamglenia, kiedy dla spokojności ducha włączam światła mijania. Ciemność widzę, ciemność... wskaźniki tak nie przeszkadzają, widać i tak, ale navi przechodzi w tryb "nocny" i ni chuchu nie widać nic na ekranie  :cheesy:
Żyj i daj żyć innym.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #1173 dnia: 01 Marca 2015, 15:10:26 »
Jak pada deszcz lub w inny sposób jest ograniczona widoczność, wtedy z obowiązku (przepisów kodeksu drogowego) trzeba włączyć światła mijania.
Sumienie nie ma tu nic do gadania.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1174 dnia: 01 Marca 2015, 15:23:47 »
Masz rację, mnie chodziło o to, że włączam zwykle wcześniej, niż inni użytkownicy, nawet, jak warunki nie są jeszcze złe, szczególnie na autostradzie. Wolę być widoczna. Czasem  widzę ryzykantów w szarych czy granatowych wozach w deszczu czy półmroku jadących twardo na led-ach  :czerwona:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #1175 dnia: 01 Marca 2015, 15:26:41 »
Też mnie tacy LED'owcy mocno irytują. Wydaje im się, że mijania używamy tylko po zmroku.
Robsajson
« Odpowiedź #1176 dnia: 01 Marca 2015, 15:32:50 »
Ja światła mijania też włączam szybciej ale najbardziej irytują mnie inni kierowcy.Nachalnie mrugają i pokazują, że nie mam włączonych świateł.
Niedawno kłóciłem się z jednym burkiem o tylne pozycje.Ja swoje a on swoje, że muszą być zapalone z ledami  <zalamka>
Wszystko przez to, że obtrąbiłem jego panienkę, która zawracała na środku skrzyżowania.Robiła to tak nieudolnie, że zablokowała ruch w obu kierunkach.
Najważniejsze to siedzieć na miejscu pasażera i pozjadać wszystkie rozumy.Byli na blachach z DTR więc się w sumie nawet śmiałem z typa  :cheesy:
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1177 dnia: 01 Marca 2015, 15:50:31 »
Czy mi się zdaje czy kiedyś faktycznie musiały być zapalone ale uniokracja zakazała?
Robsajson
« Odpowiedź #1178 dnia: 01 Marca 2015, 15:53:42 »
Miały być włączone.UE stwierdziła, że powinno być inaczej w maju 2009 roku.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1179 dnia: 01 Marca 2015, 16:00:17 »
Ale właściwie to chyba lepiej jak by było gdyby miały być włączone.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #1180 dnia: 07 Marca 2015, 17:09:08 »
W dniu dzisiejszym włączyło mi się wypalanie DPF'a. Ostatnio miało to miejsce 20 lutego czyli nie tak dawno temu.
Wiem że to zależy od warunków jazdy, ale co ile Wam się wypala?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1181 dnia: 07 Marca 2015, 17:14:21 »
Mam pytanko do użytkowników Auris II ze SkyView.
Jak to się spisuje (jakie wrażenia z użytkowania) ?
Jest to warte posiadania ?
Z jakiego tworzywa (materiału) wykonany jest ten dach ?
Łatwi to się rysuje podczas zgarniania zimą "czapy" śniegowej z dachu ?
Jak to wpływa na sztywność karoserii ?
Czy tworzywo (materiał) tego dachu jest samo w sobie lekko przyciemniane czy całkowicie przezroczyste ?
Offline baartek
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #1182 dnia: 07 Marca 2015, 20:02:27 »
Cześć.  Pacjent Auris 1gen po fl. Silnik 1.6 132km. Pytanko, czy do tego modelu dołożę tempomat. Jestem laikiem i nie będę wyjmować poduszki by nie zepsuć czegoś.ewent czy inaczej można sprawdzić. W aso nie błyszczą wiedzą albo nie chcą się podzielić.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #1183 dnia: 07 Marca 2015, 21:07:57 »
Tak dołożysz tempomat, wszystko jest w temacie dotyczącym tempomatu
Offline eskimo87
« Odpowiedź #1184 dnia: 07 Marca 2015, 22:49:01 »
Dach bardzo fajny z tylu sobie wszyscy chwała w sanochodzie w dzien robi sie duzo jaśniej w nocy można gwiazdy po oglądać nawet na skrzyżowaniu swiatla widać jak za blisko sie podjeździe jak masz male dzieci to fajna sprawa mam kombi z skyview i dwie zimy brak rys nawet grad na a4 mialem tez ok dach to szkło prawdopodobnie hartowane bardzo grube sztywność wydaje mi sie bez większej różnicy od zwykłego dachu lekko przycirmnione
