Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2703950 razy)
0 użytkowników i 16 Gości przegląda ten wątek.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #1605 dnia: 22 Czerwca 2015, 20:04:07 »
Wg mnie na bagnecie jest 5/6
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1606 dnia: 23 Czerwca 2015, 17:15:09 »
Niektórzy leją olej do 3/4 podziałki  :-)
Valvematic (i inne podobne ze zmiennymi fazami rozrządu) lubi wysoki stan oleju.
Ja na wymianę kupuję 4 litry.
Po spuszczeniu starego oleju i wlaniu nowej czwórki mam (i zawsze miałem) poziom 2-4 mm ponad górny znacznik.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #1607 dnia: 24 Czerwca 2015, 09:02:20 »
Za duzo oleju nie jest dobre dla silnika, tym bardziej że lejesz go ponad stan. Może zacząć Ci "wychodzić" korkiem .... (wygląd spoconego  rozrządu).
Obi
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1608 dnia: 24 Czerwca 2015, 11:12:05 »
Nie ja tylko ASO :)
Ile "za dużo" jest niezdrowe ?
2-3 mm mm ponad górny znacznik to jak ilość ?
Rozumiem, korkiem od wlewu oleju ?
Żeby tamtędy zaczął "wychodzić" to musiałbym wlać pewnie z 10 litrów  :laugh:
BTW - z wielu źródeł słyszałem, że dla silników 16V lub ze zmiennymi fazami bezpieczniejsze i zdrowsze jest trzymanie wysokiego stanu oleju (nawet te kilka mm ponad znacznik) niż trzymanie poziomu pośrodku między kreskami.
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2015, 11:31:10 wysłana przez tomery »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Filtr Filtrona
« Odpowiedź #1609 dnia: 24 Czerwca 2015, 17:57:55 »
Mam pytanko, czy ktoś używał do Aurisa filtra powietrza Filtron AP 160/1 ?
Jak oceniacie jego jakość i kompatybilność (pasowność , łatwość montażu) do puszki filtra ?
Z tego co widzę w internecie (m.in.na stronie producenta) widzę dwa różne rodzaje.
Taki (zdziebko włochaty):
http://efiltry.pl/pl/ap-160-1-filtron-filtr-powietrza.html
lub taki:
http://sklep.lucart.pl/filtr-powietrza-filtron-ap-1601-p-912.html
Ten drugi (kształt żeberek) przypomina mi oryginalny filtr Denso :
http://sklep.toyota.opole.pl/czesci/filtr-powietrza/17801-0D060
Jak w rzeczywistości wygląda teraz filtr AP 160/1 - tak jak ten w pierwszym czy drugim linku ?
PS
W tamtym roku kupiłem i zamontowałem Knechta i powiem szczerze, ta gumowa uszczelka nie wzbudziła mojego entuzjazmu i zaufania. Dlatego teraz myślę o Filtronie (Denso za 80 pln uważam za przesadę  :laugh: )
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2015, 18:39:36 wysłana przez tomery »
Offline Toni
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #1610 dnia: 24 Czerwca 2015, 20:18:38 »
 :-) A toś mnie zaskoczył tymi obrazkami. Od dawna korzystam z Filtrona, w Aurisie też, ale który zamontowałem, to pojęcia nie mam - musiałbym zerknąć. Filtr ma pasować, czyli należy prawidłowo zamontować, tak jak ktoś tu na forum pisał "Oryginalny filtr strzałką do góry "UP". Zamiennik strzałka w dół "Air Flow"
Jeżeli chodzi o jego sprawność, to nic niepożądanego nie zauważyłem, pył wyłapuje bo po to jest, co widać przy wymianie.
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2015, 20:22:09 wysłana przez Toni »
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #1611 dnia: 24 Czerwca 2015, 22:31:28 »
A toś mnie zaskoczył tymi obrazkami. Od dawna korzystam z Filtrona, w Aurisie też, ale który zamontowałem, to pojęcia nie mam - musiałbym zerknąć. Filtr ma pasować, czyli należy prawidłowo zamontować, tak jak ktoś tu na forum pisał "Oryginalny filtr strzałką do góry "UP". Zamiennik strzałka w dół "Air Flow" Jeżeli chodzi o jego sprawność, to nic niepożądanego nie zauważyłem, pył wyłapuje bo po to jest, co widać przy wymianie.
NIe kabinowy tylko filtr powietrza - silnika
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #1612 dnia: 25 Czerwca 2015, 07:20:24 »
Nie ja tylko ASO :)
Wiesz ja rozumiem że ty wiesz lepiej niż japońscy inzynierowie  :-P
Żeby olej wychodził Ci bokami nie musisz wlewać 10 l oleju, sam widziałem jak silnik się poci na pokrywie rozrządu przy korku wlewu oleju od jego nadmiaru ...
A o tym co napisałeś w ostatnim akapicie to chciałbym poczytać jakąś literaturę.
Obi
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #1613 dnia: 25 Czerwca 2015, 09:45:48 »
Czyli twierdzisz ze cisnienie bylo tak duze ze odma nie dała rady odprowadzic nadmiaru oleju  <zalamka>
Moze najpierw poczytaj co toyota zrobila w silnikach xZZFE z ilościa oleju.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #1614 dnia: 25 Czerwca 2015, 10:10:26 »
twierdzę to co napisałem i jeszcze uważam że nie ma najmniejszego uzasadnienia lania oleju ponad stan
Obi
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #1615 dnia: 25 Czerwca 2015, 19:15:52 »
Zamiast odsyłać kolegę (i wszystkich zainteresowanych) w kosmos, może byś napisał w 2-3 zdaniach co to Toyota zrobiła z nadmiarem oleju, a dociekliwych pokierował linkiem. Było by znacznie pomocniej dla czytających, a i Twój "argument" zyskałby na wiarygodności.
Spalanie - Motostat.pl
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1616 dnia: 25 Czerwca 2015, 19:44:45 »
po wymianie short blocku wchodzi więcej oleju
też bym radził zalać na full, nieduży nadmiar pójdzie odmą
TIIDA '09
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #1617 dnia: 27 Czerwca 2015, 18:44:41 »
Prosze po raz trzeci. Do tej pory nie dostałe podpowiedzi i pomocy. Może teraz się uda.
Chciałbym założyć "ładną" końcówkę wydechu. Wyliczyłem średnicę zewnętrzną na 60 mmm.
Przeszukałem chyba cały internet i nie znalazłem nic co by pasowało.
Czy ktoś z forumowiczów może mi pomóc. Pokażcie końcówki wydechy które pasowałyby do Auriski MR07.
Z góry dziękuję
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1618 dnia: 27 Czerwca 2015, 19:10:34 »
Z końcówkami wydechu do Aurisa ciężko. Mam TAKĄ zamawianą w TYM sklepie. Jednak gdy ją założyłem byłem bardzo nie zadowolony. Wystawała mocno poza obrys auta i patrzyła bardzo mocno w prawo. Podjechałem do warsztatu specjalizującego się w wydechach i tam mi na ciepło wszystko dopasowali i założyli porządnie:
Przed
Po
Offline Pita
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #1619 dnia: 27 Czerwca 2015, 19:40:05 »
Hejka,
Mam pytanko:
Czy dość ciepły tunel środkowy (w miejscach na napoje nawet bardzo ciepły) po jeździe autostradowej (ok 8 h) to objaw normalny w Aurisce II HB?
