Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2702697 razy)
Offline peteres
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #1785 dnia: 15 Września 2015, 23:33:26 »
No i to jest konkret :good: Wielkie dzięki!
Offline peteres
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #1786 dnia: 17 Września 2015, 15:01:21 »
Fizycznie nie sprawdzałem, ale wg. Techdoca jest opcja programowania"reverse buzzer" w aurisie 2015.
Niestety ASO twierdzi, ze w wersji po lifcie nie ma juz tej opcji, a nie mialem czasu, aby sie spierac. Czy moglbys podac link, gdzie moglbym znalezc ten dokument (albo wyslac na priva: skipio@op.pl)? Dzieki.
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #1787 dnia: 21 Września 2015, 13:35:04 »
koledzy i koleżanki :), dla przypomnienia filtr paliwa auris 2.0 d4d to co 30000km się wymienia?? na forum znalazłem, że co 60000 wg instrukcji  :-)
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2015, 13:53:30 wysłana przez Mumcio1977 »
Offline Aurisjusz
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #1788 dnia: 21 Września 2015, 13:53:51 »
Czy w Auris II 1,33 vvt-i można bez ryzyka odpiąć akumulator do podładowania?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #1789 dnia: 21 Września 2015, 13:57:57 »
https://www.toyota-tech.eu/MaintenanceSchedules/auris/Final.pdf
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #1790 dnia: 21 Września 2015, 14:24:07 »
dobrze ja to czytam, że co 15000 km?? lub 72 miesiące??
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #1791 dnia: 21 Września 2015, 14:38:40 »
Jak to jest z czujnikami parkowania w Aurisie I, montowane były w fabryce czy przez ASO przed odbiorem? Jeśli to drugie to jest jakiś ustandaryzowany zestaw i jeśli np. potrzebuję centralkę/sterownik (czy jak się to nazywa) to po numerze VIN da się konkretnie ustalić numer części jaką trzeba kupić?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #1792 dnia: 21 Września 2015, 15:13:48 »
Gdzie Ty widziałeś, że co 15 tys. km? Wg mnie co 60 kkm lub co 72 m-ce.
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2015, 15:27:01 wysłana przez felicjator »
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #1793 dnia: 21 Września 2015, 15:23:28 »
dlatego się pytałem czy to dobrze czytałem :) czyli co 60000 :)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #1794 dnia: 21 Września 2015, 15:27:18 »
Sprawdzisz mnie? Bo może i ja źle czytam;)
« Odpowiedź #1795 dnia: 21 Września 2015, 19:21:05 »
Mam pytanie. Czy mogę na felgi założyć opony 215/55 16'? Bo obecnie mam 205/55
Offline Hornet
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #1796 dnia: 21 Września 2015, 19:51:34 »
Szukam fotki i numeru części popielniczki/schowka do Aurisa 2  :song:
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1797 dnia: 21 Września 2015, 19:58:40 »
Po VIN chyba najlepiej znajdziesz - http://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota
Offline Hornet
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #1798 dnia: 21 Września 2015, 20:43:33 »
Mam niby coś o zgodnych numerach i nigdzie to nie pasuje? Wyobrażałem sobie że wkładam to w miejsce na kubek, a ta co mam lata tam jak ....  :czerwona:. Dlatego prosiłem jakiegoś palacza o zdjęcie  :o
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #1799 dnia: 21 Września 2015, 20:56:30 »
oczywiście
