Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2700353 razy)
0 użytkowników i 13 Gości przegląda ten wątek.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowied�
« Odpowiedź #1815 dnia: 26 Września 2015, 16:07:32 »
Offline Zgredek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #1816 dnia: 03 Października 2015, 19:06:34 »
Czy Auris ze wskaźnikami zwykłymi (nie Optitron) i systemem multimedialnym Touch&Go (bez navi ani przycisku Car) będzie informował o stanie samochodu (np. niski poziom oleju, usterka czegoś tam) czy jest to tylko dostępne z zegarkami Optitron?
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #1817 dnia: 04 Października 2015, 08:43:00 »
moja informuje o konieczności zmiany oleju. inne funkcje (np.: usterka) jeszcze mnie nie dopadły.
Offline dawid
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #1818 dnia: 05 Października 2015, 12:48:16 »
Jak poznac czy posiadam aurisa wyprodukowanego w Japonii czy Wielkiej Brytanii?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #1819 dnia: 05 Października 2015, 13:26:31 »
Jeśli pierwsze dwie litery numeru VIN to JT - auto wyprodukowano w Japonii. W Corolli E12 SB na początku oznaczało Wielką Brytanię.
Offline padasnieg
« Odpowiedź #1820 dnia: 11 Października 2015, 15:36:59 »
Toyota auris 2015r nowa jaki silnik wybrać który jest mniej awaryjny itp 1,2 benzyna czy 1,4 disel
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1821 dnia: 12 Października 2015, 16:40:39 »
Jeśli będziesz jeździł głównie w mieście czyli na krótkich dystansach daj sobie spokój z dieslem. Przerabiałem temat na sobie.
Posiadanie psa jest jak tęcza.Szczenięta są radością na jednym jej końcu. Stare psy są skarbem na drugim.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1822 dnia: 12 Października 2015, 18:28:14 »
Czy ktoś z was wymieniał może dysze spryskiwaczy w A I po FL (2010 rok) ?
Trudne to ?
Jak się zabrać za taką wymianę ?
Czy trzeba demontować wyciszenie maski ?
Czy dysze są L i P czy obie to samo ?
Czy trzeba szukać takiej od Aurisa czy są wspólne z jakimś innym modelem (Yaris , Avensis) ?
U mnie ta po stronie kierowcy (zewnętrzna dziurka) chyba się przytkała i ledwo z niej "sika".
Choć tak generalnie te dysze w Aurisie nie są rewelacyjne (w poprzednim samochodzie miałem "mgiełkowe" i to była malina w porównaniu z tymi z Toyoty)
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2015, 18:30:25 wysłana przez tomery »
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #1823 dnia: 12 Października 2015, 18:41:59 »
W necie dostępne są katalogi części. Wpisz VIN Twojego auta. Sprawdź jaki jest nr części dyszy spryskiwacza . Od razu sprawdzisz też czy prawa i lewa ma ten sam nr.
Potem po numerze części sprawdź w katalogu w jakich modelach ta dysza występuje.
Będziesz znał odpowiedzi na (prawie) wszystkie postawione pytania.
Offline Spider1919
  • Wiadomości: 103
  • Samochód:: RAV4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #1824 dnia: 13 Października 2015, 13:47:05 »
Klimatyzacja ma mętny, nieprzyjemny zapach - Auris I FL, 3 letni, 35 tys. przebiegu. Klima do nabicia?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #1825 dnia: 13 Października 2015, 13:49:00 »
raczej filtr do wymiany
Offline Spider1919
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #1826 dnia: 13 Października 2015, 14:52:59 »
Filtr miałem wymieniany w kwietniu na przeglądzie po 25 tys. Możliwe, żeby tak szybko się zużył?
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2015, 14:55:23 wysłana przez Spider1919 »
Offline tenpan
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #1827 dnia: 13 Października 2015, 15:06:16 »
Ja wymieniam co pół roku, może sie zapchał jakimś dziadostwem
Offline supermajku
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #1828 dnia: 16 Października 2015, 13:52:52 »
Mam nowy samochód na taxi jeździ. Wymieniam filtr kabinowy co półtora miesiąca czyli przy każdej wymianie oleju co 15 tys km. Warto, robić to często. Przy tak krótkim czasie i nie wielkim przebiegu, ilość pyłu i brudu jaki na nim się osadza jest ogromna.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #1829 dnia: 16 Października 2015, 17:00:44 »
ponad 300 km dziennie wykręcasz po mieście?
