Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761961 razy)
« Odpowiedź #2025 dnia: 31 Stycznia 2016, 19:04:14 »
Auris I HSD 2011. Czy można wyłączyć podświetlenie zegarów w czsie jazdy w dzień (na DRL'ach). Ściemnić podświetlenie wieczorem na światłach mijania potrafię ale generalnie mi to podświetlenie w dzień przeszkadza - no chyba że będę musiał się przyzwyczaić  :cool:
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #2026 dnia: 31 Stycznia 2016, 19:12:38 »
Chyba da się też ustawić jasność w dzień. Niestety do czwartku nie będę miał jak sprawdzić.
сделано в сарае
Offline xmen1112
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2027 dnia: 05 Lutego 2016, 13:37:06 »
Witam mam pytanie czy ktoś spotkał się w aucie z takim czymś? Posiadam Toyota Auris 1.6 124KM (91Kw). Kontrolki czasami gasną czy za to odpowiedzialny jest jakiś czujnik??
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #2028 dnia: 05 Lutego 2016, 13:45:39 »
Mam kumpli w Osace - podjedz do nich to zdiagnozuja komputerem ;)
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2016, 13:47:15 wysłana przez mechu »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2029 dnia: 05 Lutego 2016, 14:33:31 »
Tak, czujnik ABS
Obi
Offline xmen1112
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2030 dnia: 05 Lutego 2016, 17:05:48 »
ok dzięki
Offline dawid
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2031 dnia: 06 Lutego 2016, 11:53:04 »
Posiadam aurisa l, mam założone felgi 16 cali et 45 czy felgi 16 cali z et 39 będą pasować ?
« Odpowiedź #2032 dnia: 06 Lutego 2016, 14:21:59 »
Ponawiam: Auris I HSD 2011. Czy można wyłączyć podświetlenie zegarów w czasie jazdy w dzień (na DRL'ach)?
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #2033 dnia: 06 Lutego 2016, 15:49:27 »
Sprawdziłem i się nie da, jak wyzdrowieje to żapne techstream i zobaczę czy tam coś nie ma, ale to jeszcze tydzień...
сделано в сарае
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #2034 dnia: 06 Lutego 2016, 20:04:56 »
Czy u Was w Hybrydach lub innych wersjach silnikowych komputer pokazuje 0km do przejechania, a w baku znajduje się około 7l paliwa?
Auris HSD:
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #2035 dnia: 06 Lutego 2016, 20:09:48 »
W auris I po lifcie 1.4 D4D mam to samo  :o .
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2036 dnia: 06 Lutego 2016, 20:18:17 »
Zasieg pokazywany na kompie  jest do rezerwy, a nie do pustego baku.
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #2037 dnia: 06 Lutego 2016, 20:44:08 »
Dzieki. Bez sensu w takim razie.
Auris HSD:
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #2038 dnia: 06 Lutego 2016, 20:47:01 »
Zważając na to przy jakim zasięgu się informacja o majtek ilości paliwa pojawia to dobrze że zostaje 7l.
сделано в сарае
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #2039 dnia: 06 Lutego 2016, 20:49:17 »
Ja też uważam że bez sensu szczególnie że info "mała ilość paliwa" pokazuje się dużo wcześniej
