Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2700293 razy)
Offline Zorro
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2175 dnia: 14 Czerwca 2016, 20:44:04 »
 :|Witam.Jestem nowy na forum.Mam Auris 1,6 Comfort z 2015 po lift i mam pytanie czy są w touch 2 white polecenia głosowe,czy tylko mam przycisk na kierownicy (nie mogę tego uruchomić) pomocy dajcie
Offline J
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2176 dnia: 15 Czerwca 2016, 08:11:39 »
Hej, niestety nie posiadam wlasnej Auriski, jednak troszke jezdzilem podobna z wypozyczalni pewien czas, i wydaje mi sie iz polecenia zakoncz/rozlacz dzialaly, nic tylko zabawa Cie czeka :)
Offline Zorro
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2177 dnia: 15 Czerwca 2016, 10:08:32 »
 :-)Dzięki za wsparcie
Offline god107
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #2178 dnia: 15 Czerwca 2016, 19:02:40 »
W wersji toyota touch 2 go + Działa około 30 komend głosowych. Np. wybieranie trasy w nawigacji dyktując adres, zmiana stacji radiowej podając jej nazwę, dzwonienie do osób z książki telefonicznej i wiele innych. Z tych trzech korzystam najczęściej.
Offline Gerry_29
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2179 dnia: 24 Czerwca 2016, 14:52:29 »
Takie pytanie - posiadam Auris I FL 4 szyby elektryczne - czy u Was też przycisk blokowania otwierania szyb unieruchamia także szybę kierowcy?
Poprzednio miałem corollę E12 (2 szyby elektryczne) i po wciśnięciu guzika blokady, szyba kierowcy pozostawała aktywna- co wydaje się chyba logiczne...
A jak jest u Was?
Corolla 1.4 D4D (Terra) -> Auris 1.6 Valve (Premium)
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #2180 dnia: 24 Czerwca 2016, 17:36:25 »
Blokuje pozostale - troche bez sensu ale tak jest.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #2181 dnia: 25 Czerwca 2016, 12:25:27 »
U mnie szyba kierowcy pozostaje aktywna.
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #2182 dnia: 25 Czerwca 2016, 14:19:53 »
Szyba kierowcy  pozostaje aktywna , blokada wyłącza sterowanie pozostałymi szybami .
Offline gromits
  • Wiadomości: 6
    • WWW.STRONGFLEX.EU
« Odpowiedź #2183 dnia: 29 Czerwca 2016, 12:40:46 »
Auris I: przerabiał ktoś temat zmiany koloru podświetlenia zegarów Optitron ? Chociaż na biały, obecny pomarańcz jakoś średnio mi się podoba...
Offline Spider1919
  • Wiadomości: 103
  • Samochód:: RAV4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #2184 dnia: 30 Czerwca 2016, 11:14:44 »
Proszę was o informację - mam stuki z kolumny kierownicy, przy kręceniu kołami w miejscu i skręcaniu gdy włączony jest kierunkowskaz, stuki są mniej więcej co pół obrotu koła kierownicy. Bez włączonego kierunkowskazu nic nie stuka. To błąd czy tak ma być? ;)
Offline Garwanko
« Odpowiedź #2185 dnia: 02 Lipca 2016, 10:59:00 »
To może być luz na krzyżaku zabieram się za temat właśnie u siebie ale będę regenerował bo te z ASO nie dość, że drogie to jeszcze na długo nie wytrzymują...U mnie stuk występuje zaraz po załączeniu się wspomagania, nie wykluczam wiec gdzieś luzu wyżej....swoją drogą jeśli masz Aurisa Igen to ciężko coś wychwycić ze słuchu bo wszystkie plastiki kokpitu zagłuszają inne rzeczy
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2016, 11:03:39 wysłana przez Garwanko »
Offline tonymontana123
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2186 dnia: 02 Lipca 2016, 16:19:02 »
witam
czy orientuje  sie ktos  jaka jest przyblizona zywotnosc rozrzadu na lancuchu w dieslach  toyoty  zwlaszcza 1.4 d4d przed liftem
jak  ktos  sie  orientuje to niech poda  przyblizone wartosci  rowniez  dla 2.0 d4d i 2.2 diesel
wiem , wiem  ze zraz  ktos napisze ze  lancucha na rozrzadzie  sie nie wymienia  itd  ale nie  o taka odp  mi chodzi
chodzi mi o ogolna  zywtonosc /przyblizona   silnika/lancucha sie w nim znajdujacego
jak np  w a6 3.0 tdi  przed liftem   ok  250-300 tys przebiegu i rozrzad i juz trzeba go robic
jak  sprawa ma sie w auris / diesel
Offline gromits
  • Wiadomości: 6
    • WWW.STRONGFLEX.EU
« Odpowiedź #2187 dnia: 02 Lipca 2016, 19:32:19 »
Włącznik świateł awaryjnych w Aurisie I, we wszystkich egzemplarzach jest taki wyblakły czy to tak oryginalnie ?
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2188 dnia: 02 Lipca 2016, 22:36:54 »
auris 2007 rok  , tez mam taki wyblakly   i tez mnie  to zastanawialo
Offline the.luuuk
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2189 dnia: 04 Lipca 2016, 15:47:52 »
Czy ktos posiada moze jakis link do instrukcji / filmiku jak zdemonotwac oryginalna stacje multimedialna/radio w Toyota Auris 2015/2016?
