Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2699276 razy)
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #2415 dnia: 27 Listopada 2016, 19:12:51 »
W zimie szybciej zniknie :)
Offline god107
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #2416 dnia: 27 Listopada 2016, 19:41:56 »
No to spryskiwacze go bardzo wydajnie rozpylają bo jeszcze nie dolewałem a już pół roku minęło.
Też mam tak samo. Wydawało by się że psikam ile wlezie jak tylko coś na szybie mi przeszkadza a płynu nie ubywa. W zeszłą zimę to w ogóle do stycznia jeżdziłem na płynie który wlałem pod koniec wakacji. Wtedy już mogłem lać spokojnie zimowy :)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2417 dnia: 29 Listopada 2016, 18:09:45 »
Szukam i nie mogę znaleźć postu kolegi Paba w którym napisał (lub może coś mi się przywidziało  :| że widziałem taki post) jaki olej (producent) robi olej 0W-20 tzw. TGMO.
Jeśli ktoś przypadkiem natrafi podczas przeglądania forum poproszę o linka.
Dzięki.
PS
I jeszcze pytanie do kolegi Paba (wiem, że oleje to jego pasja , a pewnie i praca)
Toyota zaleca do 1.6 Valve 0W-20 A5/B5 lub A5/B5 i A1/B1 (ew. 5W/30)
1) Mobil 1 Advanced Fuel Economy spełnia tylko A1/B1 (ale nie w parze z A5 i B5) - czy norma A1/B1 jest "szersza" od A5/B5 ?
2) Mobil 1 Feuel Economy spełnia i A1/B1 i A5/B5 ale jest 0W-30 - będzie lepszy od 0W-20 ?
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #2418 dnia: 29 Listopada 2016, 18:34:23 »
Sądząc po nazwie (Advanced Fuel Economy) TGMO to mobil 1.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2419 dnia: 29 Listopada 2016, 18:53:16 »
TGMO 5w-30 (oba) to jest Total
TGMO 0w-20 to jest Exxon
aczkolwiek w tej chwili Mobil1 Adv. Fuel Economy nie spełnia żadnej normy ACEA, więc dla Toyoty możesz mieć nieco przeformułowany
A1/B1 zezwala na HTHS już 2.6 mPa*s, A5/B5 od 2.9
Mobil1 FE bym nie lał, to już leciwy olej, duża zawartość siarki i popiołu
TIIDA '09
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #2420 dnia: 29 Listopada 2016, 21:48:04 »
Ja tam leje Amsoil 0w20 signature series
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2421 dnia: 29 Listopada 2016, 22:23:47 »
szału nie ma, wysoki ZDDP jest odkupiony dużą siarką i popiołem
dla mnie ideałem jest Helix Ultra SN i póki jest tak zacnych pieniądzach nie ma alternatywy
TIIDA '09
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2422 dnia: 29 Listopada 2016, 22:35:12 »
Exxon = Mobil
Czyli w dużym uproszczeniu TGMO i Mobil1 0W-20 AFE pochodzą z tego samego koncernu macierzystego  :o
W PL (i wielu innych krajach) akurat nie podają ACEA , ale np. na stronie francuskiego Mobila nadal podają A1/B1
tzn. ? :o
To która norma jest "szersza" (lepsza) ?
A1/B1 czy A5/B5 ?
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2016, 22:40:24 wysłana przez tomery »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2423 dnia: 29 Listopada 2016, 22:43:00 »
tak, z Gravenchon
dla mnie liczy się to co jest na etykiecie tego co kupię
A1/B1 czy A5/B5 ?
niższy HTHS oznacza wyższe dopuszczalne tarcie
tyle w teorii, w praktyce pokazywałem próby na silnikach Toyoty w latach 90 z różnymi HTHS i praktycznie dopiero od 2,4 mPa*S zaczynało się extra zużycie niewarte teoretycznie oszczędzonego paliwa i lepszej dynamiki (wykres zużycia pierścieni od HTHS zaczynał się robić stromy)
wklejałem te wykresy, jest to w zasadzie czysta esencja tych rozważań po forach, tysięcy stron na forach od PL do USA
zresztą sam to na sobie sprawdziłem jeżdżąc (i po przebiegu analizując) na Ravenolu 0w-16 (HTHS bodajże właśnie 2.4 mPas*s)
teraz jeżdżę innym autem
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2016, 22:45:53 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2424 dnia: 29 Listopada 2016, 22:58:38 »
Dopuszczalne przez kogo ?
Przez producenta który idzie na łatwiznę (i wypuszcza produkt o gorszych własnościach przeciwtarciowych) czy użytkownika któremu zależy na ochronie silnika ?
Co rozumiesz przez "wyższe dopuszczalne tarcie" ?
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2016, 23:04:29 wysłana przez tomery »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2425 dnia: 29 Listopada 2016, 23:01:17 »
ACEA
dlaczego ma iść na łatwiznę? jeśli tak opracował silnik, że taki olej nie wpływa na nadmierne zużycie to dlaczego ma nie korzystać z tego? dlaczego ma niekorzystać z niższej emisji CO, wyższej sprawności silnika czy niższego zużycia paliwa?
TIIDA '09
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2426 dnia: 29 Listopada 2016, 23:05:07 »
Też ma ACEA A1/B1 jak Mobil1 Advanced Fuel Economy
Czyli A1/B1 oznacza niższy HTHS , czyli lepiej , to chciałeś powiedzieć ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2427 dnia: 29 Listopada 2016, 23:08:39 »
w ostatecznym rozrachunku wg. mnie lepiej, bo masz zalety ekonomii i stoisz ciągle o  jakieś 2mPa*s po bezpiecznej stronie, masz taką specyfikację w instrukcji
są dwie szkoły, są ludzie co leją smołę, bo wiedzą swoje
drudzy obserwują słupki spalania i leją energooszczędny olej i zapychają wloty powietrza zimą żeby się silnik lepiej grzał (nie oceniam obu zachowań)
TIIDA '09
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2428 dnia: 29 Listopada 2016, 23:26:48 »
Czyli podsumowując naszą szybką wymianę myśli i wiadomości:
zarówno Mobil1 0W-20 AFE (nawet ten na którego butelkach przestali w PL podawać ACEA) jak i Shell Helix Ultra SN 0W-20 , które mają to samo ACEA, są praktycznie tożsamymi produktami, a to co kto wleje zależy od $$$
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2429 dnia: 30 Listopada 2016, 14:36:19 »
tak
TIIDA '09
