Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2700429 razy)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #2430 dnia: 30 Listopada 2016, 16:56:10 »
Paba, możesz powiedzieć coś o tych olejach:
http://fanfaro.pl/aktualnosci-produktowe/nowe-oleje-firmy-fanfaro/
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2431 dnia: 30 Listopada 2016, 17:16:12 »
oczywiście
oleje powstają w rafinerii w Kłajpedzie, gdzie widać polskie tiry
nie mają nic wspólnego z Niemcami, może poza miejscem rejestracji spółki Fanfaro, albo jakimiś centrami dystrybucji
główny problem z nimi to to, że nie trzymają specyfikacji - to duży problem, bo jak kupujesz Totala czy innego Shella to jeśli kupisz oryginał, a w 90% przypadków kupisz, to masz pewność, że każdy będzie trzymał parametry powiedzmy do 5-10% błędu, a przede wszystkim będzie to olej zgodny ze specyfikacją i kiedy norma nakłada cynk <700 ppm to będzie np. skrajnie 770, a nie 1400 jak w Fanfaro LX JP 5w-30
a może być z tym problem, bo katalizator TWC niekoniecznie chce 1400 ppm cynku i fosforu
producent ten ma też serię tzw. OEM; wypuścił łudząco podobne do oryginalnych olejów Toyoty, Nissana z oryginalnej dalekowschodniej dystrybucji (z racji kulturowej chyba oleje w metalowych puszkach są najpopularniejsze) puszki z olejem
te oleje "Fanfaro for Toyota, Nissan, Honda" okazują się być tym samym olejem z różną etykietą, ale parametry są poza niskim TBN w normie
baza pozostaje niewiadomą, być może nie jest nawet gr. III
TIIDA '09
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #2432 dnia: 30 Listopada 2016, 18:02:15 »
Dziękuję za info.
Offline MolaQ
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #2434 dnia: 02 Grudnia 2016, 15:16:57 »
keinen einen VIN :cheesy:
Offline Budzik91
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #2435 dnia: 06 Grudnia 2016, 21:24:50 »
TOYOTA
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #2436 dnia: 06 Grudnia 2016, 21:57:40 »
http://sklep.motohid.pl/pl/p/HIR2-9012-5000k-Palnik-HID-35W-komplet/1670
Montował ktoś kiedyś do Aurisa II ?
To mi wygląda na conversion kit, masz reflektor na halogen HIR2 a wkładasz toto i masz ksenon. Czyli lipa. Homologację musisz wystawić sobie sam.
Jest tam też halogen HIR2 ... za 19 PLN/szt. Ale lojalnie napisali, że bez homologacji.
Spalanie - Motostat.pl
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2437 dnia: 09 Grudnia 2016, 10:54:53 »
Witajcie
Ponieważ nie znam się na nowoczesnych "technologiach telekomunikacyjnych" , a przyszedł mi do głowy taki pomysł , zwracam się z pytaniem na forum.
Czy jest taka opcja, że podłączam telefon (z androidem) do gniazdka USB w Aurisie i na wbudowanym wyświetlaczu wyswietla mi się np. program nawigacyjny odpalony na telefonie lub np. odpalony na telefonie filmik ?
Offline coolicz
  • Wiadomości: 197
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #2438 dnia: 09 Grudnia 2016, 12:02:27 »
Witajcie
Nie ma takiej możliwości.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #2439 dnia: 09 Grudnia 2016, 13:42:10 »
Witajcie
Jest jeżeli zarówno system multimedialny w samochodzie jak i telefon obsługują funkcję Mirrorlink to jest to możliwe, aczkolwiek zazwyczaj z pewnymi ograniczeniami, np. działa tylko nawigacja Google Maps a inne już nie.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2440 dnia: 09 Grudnia 2016, 14:21:08 »
Znalazłem coś takiego:
http://connectedcar.auto-swiat.pl/caraudio/mirrorlink-w-praktyce-czy-to-dobrze-dziala/essbsr
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #2441 dnia: 09 Grudnia 2016, 19:54:26 »
Jest sporo linków.  Wygląda że najlepiej działają telefony z androidem.  Jak własny nie ma tej funkcji to najlepiej poszukać wśród znajomych i spróbować czy i jak działa.
Offline Macko
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #2442 dnia: 09 Grudnia 2016, 20:25:26 »
Było, mirrir link działa tylko do wersji Samsunga S3
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #2443 dnia: 09 Grudnia 2016, 22:37:17 »
Generalnie to firmy samochodowe zachowują się w kwestii multimediów jak pies ogrodnika.  Nie są w stanie nic nowoczesnego i prostego w aplikacji zaproponować i blokują możliwość zastosowania rozwiązań niezależnych, open source, itp...
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #2444 dnia: 10 Grudnia 2016, 12:49:23 »
Bez przesady że blokują.
Wystarczy wymienić jednostkę.
Uniezalezniasz się w pełni od Toyoty i wybierasz dokładnie to co ci pasuje: android, ce, ce + mhl, ce + USB link.
