Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2705766 razy)
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #2610 dnia: 04 Lutego 2017, 18:57:41 »
Toś się zabezpieczył :D
Według instrukcji klucz jest potrzebny do dokręcenia haka :D I tu tylko widzę pewną niekonsekwencję.
Ale jak miałeś to samo, to widać tak ma być.
Dzięki.
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #2611 dnia: 04 Lutego 2017, 19:48:55 »
No to może mnie się ten klucz przyśnił? :( Może mi się pomyliło z poprzednim samochodem. Przy okazji sprawdzę.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #2612 dnia: 04 Lutego 2017, 20:18:52 »
Przy okazji zimowej pluchy - czy opcja mycia podwozia w myjni automatycznej jest bezpieczna dla Aurisa II ?
Pytam, bo mam uraz po poprzednim aucie - pierwszy i jedyny raz skorzystałem z takiej opcji w aucie innej marki i w 5 minut po wyjechaniu z myjni spalił się główny wentylator...
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #2613 dnia: 04 Lutego 2017, 22:34:56 »
Tak naprawdę, to uważam, że żadna myjnia automatyczna do niczego nie jest dobra :D
Podwozia nigdy nie myłem w takiej myjni. Myślę, że  poprzednim samochodzie miałaś pecha.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2614 dnia: 05 Lutego 2017, 13:09:40 »
pewnie naleli wody w wentylator i go zjarało. Powiem szczerze, że nie widzę sensu mycia podwozia, jak po jeździe po deszczu masz tak samo wymyte.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #2615 dnia: 05 Lutego 2017, 15:34:25 »
Hmm... no a jeśli chcemy pozbyć się pokładów soli drogowej z podwozia? Szczerze powiedziawszy niemal słyszę już to chrupanie rdzy pod spodem patrząc na obecną pogodę...
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #2616 dnia: 05 Lutego 2017, 16:05:30 »
Teraz i tak nie ma sensu myc podwozia bo i tak solenie ulic jeszcze nie zakonczone. A potem i tak beda deszcze to sie samo podwozie umyje, samo sie splucze wszystko.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #2617 dnia: 05 Lutego 2017, 17:42:17 »
"samo grzmi i samo się błyska" :-P
Tak to tylko w Erze (było) :grin:
Offline Qbik
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2618 dnia: 07 Lutego 2017, 11:06:30 »
lewy przełącznik (do kierunkowskazów) ma możliwość wciśnięcia - do czego to służy??
mowa o Aurisie 1 fl
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #2619 dnia: 07 Lutego 2017, 12:45:21 »
 :o do długich świateł?
Offline Budzik91
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #2620 dnia: 07 Lutego 2017, 19:04:46 »
Ma ktoś automatycznie składane lusterka ? chodzi mi skladanie z pilota wraz zamknięciem samochodu
TOYOTA
Offline Manekm7
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2621 dnia: 07 Lutego 2017, 19:26:07 »
Tak :-)
Offline Budzik91
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #2622 dnia: 07 Lutego 2017, 20:00:16 »
 I jak to działa w zimie  ? jak sa jakies duże mrozy ? Masz jakis np osobny przycisk skladania  ?
TOYOTA
Offline Manekm7
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2623 dnia: 07 Lutego 2017, 20:30:48 »
Działa tak jak powinno- mróz nie straszny. Bardziej bym się martwił jak spadnie marznacy opad i silniczki będą miały duży opór do skruszenia. Można składanie lusterek wyłączyć i było polecane na forum ale jakoś nie czuje potrzeby. Tak, jest dodatkowy przycisk do składania lusterek.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #2624 dnia: 07 Lutego 2017, 20:33:16 »
Tak, mam.
Działa normalnie - jeszcze nie było tak żeby miały problem z otworzeniem.
W razie czego instrukcja opisuje jak kombinacją przycisków wyłączyć/włączyć automatyczne rozkładanie lusterek. Zawsze można je składać/rozkładać na żądanie dedykowanym przyciskiem.
