Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2700749 razy)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #3315 dnia: 13 Kwietnia 2018, 20:44:40 »
Można jeździć,
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3316 dnia: 13 Kwietnia 2018, 21:08:57 »
A w co lepiej zainwestować?, w stalowe felgi bez czujników ciśnienia /zimówki mam w cenie auta od dealera/, czy w opony całoroczne na fabrycznych alufelgach z czujnikami ciśnienia?
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #3317 dnia: 13 Kwietnia 2018, 22:19:31 »
Można. Po prostu będzie się świeciła kontrolka i już. Ja założyłem calosezonowe miszeliny i mam spokój. Polecam bo wiem że warto choć byłem sceptyczny. Byłem w górach, na błocie a w lecie są mega ciche.
Offline sbronko
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3318 dnia: 13 Kwietnia 2018, 23:06:13 »
Można, tylko kontrolka się świeci. Ja się zrobiłem z oponami, wynegocjowałem drugi komplet kół stalowych z kołpakami i czujnikami w gratisie do auta w komisie, zmieniłem teraz koła na letnie i i tak mi się kontrolka świeci, bo auris zapamiętuje tylko jeden komplet...
Z tego co się dowiedziałem, mogę sklonować sobie czujniki, oczywiście nie w ASO :) Na razie jeżdżę z kontrolką po prostu. Gdybym miał teraz decydować, to dobre wielosezonowe, ew. zmienianie opon na jednym komplecie alu.
Offline Barti
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #3319 dnia: 14 Kwietnia 2018, 19:18:59 »
Po lewej stronie jako otworzysz schowek pasażera z przodu masz przycisk set spróbuj go nacisnąć na przekręconym kluczyku (ON) . Auris II po lifcie przyjmuje dwa zestawy czujników sam tak korzystam już drugimsezon na zimowkach mam zamienniki. Jeśli będziesz miał kolizje ( czego nie życzę ) ubezpieczyciel może zakwestionować sprawność auta ( brak czujników niskie ciśnienie w kole etc) comwiaze się z przepychanka ( tak jest np w PZU)
Corolla E12 HB 1.4 D4D SOL => Auris II FL 1.6 Comfort
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #3320 dnia: 14 Kwietnia 2018, 21:28:16 »
To mnie właśnie trochę martwiło i zniechęcało do drugiego kompletu czujników :(
A to jest bardzo dobra wiadomość, bo mam nowego Aurisa 2018 rocznik więc pewnie będzie to działało :)
Rzeczywiście jest z tym względny spokój, tylko że śliczne alufelgi podobno w zimie bardziej się niszczą, poza tym i tak trzeba przekładać opony, bo na przodzie szybciej się zużywają, więc jak przekładać opony, to można też zakładać na alufelgi na zimę zimówki. Bo jednak na zimę zimówki lepsze od całorocznych. Dzięki wszystkim za odpowiedzi ;)
Offline matiiiks
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3321 dnia: 16 Kwietnia 2018, 16:00:08 »
Cześć,
czy auris II był produkowany z monitorem dotykowym bez nawigacji w wersji polskiej na dodatek nie w hybrydzie?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #3322 dnia: 16 Kwietnia 2018, 16:20:17 »
Tak
Offline CyBu318
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3323 dnia: 16 Kwietnia 2018, 21:07:38 »
Muszę wymienić klocki hamulcowe z przodu i z tyłu.
Mam Auriskę 2 przed fl 1.6 132KM.
Jakie są wymiary klocków ? Nie znam się na tym a nie chce płacic 700 zł w sklepie toyota.
Jakie polecacie ? Proszę o linki.
Offline maniutek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3324 dnia: 22 Kwietnia 2018, 20:47:12 »
Witam.
Nabyłem nowego aurisa wersja 1,33 hatchback zauważyłem że pod progami u dołu lakier nie jest gładki tylko jest jakby karbowany. Jest tak po obu stronach. Auto kupione jako nowe w salonie. Czy to normalne? Żeby to zauważyć trzeba się schylić, tak jakby zaglądać pod spód samochodu.
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #3325 dnia: 22 Kwietnia 2018, 22:37:29 »
Raczej tak
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Offline rysiekt01
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3326 dnia: 22 Kwietnia 2018, 22:54:31 »
Większość samochodów ma tak malowane elementy m.innymi progi od spodu Jest to farba strukturalna tak zwany baranek
Offline maniutek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3327 dnia: 23 Kwietnia 2018, 19:11:00 »
Dzięki, nie wiedziałem o tym powiem szczerze, w moim 14 letnim peugeot'ie nie mam czegoś takiego, dlatego się trochę zdziwiłem.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #3328 dnia: 25 Kwietnia 2018, 18:01:19 »
W peugeocie też jest baranek, tylko taki gładki bardziej. Mam  to auto od 2001 roku.
Hey koledzy, możecie napisać, po co w aurisie 1,6 valvematic, rocznik 2018, są dwie chłodnice? Jedna, taka wąziutka od przodu i druga przy niej od strony silnika, przy której od tyłu siedzi wentylator
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2018, 18:03:37 wysłana przez fynooh »
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #3329 dnia: 25 Kwietnia 2018, 19:20:19 »
Od klimy?
