Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2708352 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3345 dnia: 28 Kwietnia 2018, 21:58:39 »
Dzięki Bacek i bazi. bazi, mam dokładnie identycznie, jak u ciebie na tym filmiku. Uspokoiliście mnie, bo wydawało mi się, że przy starcie zimnego silnika prawie 1500 obrotów to trochę za dużo, ale to trwa tylko chwileczkę i zaraz spadają ;)
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2018, 22:02:09 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #3346 dnia: 28 Kwietnia 2018, 22:45:24 »
praca zimnego silnika na ssaniu
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #3347 dnia: 28 Kwietnia 2018, 23:08:44 »
Jejku, wiem, że na ssaniu, wiem to od 20 lat, ale np w peugeocie start na zimnym na ssaniu to mam ok. 1100 obr. a w auris 1500, więc pytałem, czy to nie za dużo, ale wniosek, jest ok. :)
Offline PFG
« Odpowiedź #3348 dnia: 29 Kwietnia 2018, 19:45:52 »
Krótka piłka - polecany warsztat zajmujący się konserwacją podwozia Gliwice i okolice. Ktoś coś??
Offline Piotrek21
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #3349 dnia: 29 Kwietnia 2018, 20:26:41 »
Ktoś może podać numer katalogowy czujników ciśnienia do Toyoty Auris Ts z 2015 r. Czy serwis zakoduje mi np. zamienniki jak kupie i jaki koszt takiego kodowania?
Offline sbronko
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3350 dnia: 30 Kwietnia 2018, 00:34:46 »
Mam dwa komplety kół i problem z czujnikami. O koszt kodowania pytałem ostatnio w Anwie w Krakowie: 250zł. Pytałem też o koszt sklonowania czujników w Norauto: 100zł. Możliwe, że za zakodowanie tyle samo?
Ja na razie jeżdżę z zapaloną kontrolką, bo w aucie zapamiętane mam koła zimowe. Kodować nie ma sensu drugiego kompletu, a do klonowania musiałbym wyciągnąć koła z przechowalni. Generalnie Auris nadaje się tylko do wymieniania opon i trzymania jednych felg.
Zapewne koszt może się różnić między serwisami, więc po prostu zapytaj u siebie.
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3351 dnia: 30 Kwietnia 2018, 09:09:52 »
A jak się przełącza między kompletami kół?
Ostatnio byłem na wymianie kół, ale nie w serwisie Toyoty. Auris z 2017 więc jest możliwość zapisania 2 kompletów. Zimowe były zakładane w serwisie, więc zakładam że dodali jako drugi komplet. U gumiarza szybko w internecie znalazłem, że trzeba ten guziczek 3x nacisnąć i tak też zrobiłem. W sumie nic się nie świeci i auto jeździ :song:.
Jak to faktycznie jest z tym przełączaniem się pomiędzy kompletami kół?
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #3352 dnia: 02 Maja 2018, 13:37:08 »
[/queote]
Czyli gdybym kupił drugi komplet kół na zimę bez czujników, to byłbym skazany na wiecznie świecącą się kontrolkę?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #3353 dnia: 02 Maja 2018, 16:06:48 »
Nie ma czujnikow = jest kontrolka
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #3354 dnia: 03 Maja 2018, 16:33:44 »
Wystarczy wylaczyc sygnal z odbiornika.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #3355 dnia: 05 Maja 2018, 08:20:39 »
Auris 1 FL - z typu świateł przeciwmgielnych tył - jest tylko jedno po stronie kierowcy? Bo po stronie pasażera się nic nie świeci w analogicznym miejscu...
Auris I 1.4 D-4D 2010 FL Premium EU5 1NDTV NDE150L-DHFNXW
« Odpowiedź #3356 dnia: 05 Maja 2018, 08:23:45 »
bo jest światło przeciwmgłowe? Przecież widać że jest jedna biała szybka
Offline Jurash
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3357 dnia: 05 Maja 2018, 14:53:09 »
Ta biała szybka to pewnie od światła cofania, a przeciw mgielne z tyłu to chyba na czerwono świeci,....jeśli jest. :-P
Jeśli mąż otwiera żonie drzwi samochodu - znaczy, że to nowy samochód albo nowa żona.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #3358 dnia: 05 Maja 2018, 22:17:00 »
dziś na parkingu, światła mijania + przeciwmgielne tył (zaznaczone czarne kółko)
a po prawej nie świeci
« Odpowiedź #3359 dnia: 05 Maja 2018, 22:23:51 »
Z lewej jest zaślepka. Myślałem kiedyś żeby dać tam jakiąś porządną żarówę (led) dodatkowo do świateł cofania  :o
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2018, 22:29:05 wysłana przez fazibazi »
