Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759957 razy)
Offline arkadioss
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3480 dnia: 27 Czerwca 2018, 09:57:22 »
Centralka powinna być za schowkiem pasażera, wystarczy dwa problemowe czujniki wyciągnąć z centralki.
Offline dvdu
« Odpowiedź #3481 dnia: 27 Czerwca 2018, 11:58:27 »
Dziękuję :)
Offline Kryminal
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #3482 dnia: 30 Czerwca 2018, 15:33:36 »
Cześć :) Czy ktoś może posiada, opis pinów i kolorów przewodów tej wtyczki? :) Auris I
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2018, 16:23:10 wysłana przez Kryminal »
Offline joloxx9
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #3483 dnia: 02 Lipca 2018, 12:53:22 »
Auris 2 2013r, serwis zaleca wymianę tarcz z przodu bo mają rant. Cena z wymianą 270 funtów, cena oryginalnych tarcz trw lub ate 90-100 funtów...
Chciałbym to zrobić samemu, jest tam coś specjalnego na co trzeba uważać? Plus jakie są momenty dokręcania, zacisku itd?
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3484 dnia: 03 Lipca 2018, 22:23:18 »
Jeśli masz podstawowe pojęcie o mechanice samochodowej, rób samemu. Na nic nie trzeba specjalnie uważać, tylko robotę trzeba wykonać starannie. Wymieniałem tarcze już kilka razy w innych autach i nie ma tu nic trudnego. Każdy hamulec tarczowy ma bardzo podobną budowę. Po zdjęciu zacisku i odkręceniu jarzma demontujesz starą tarczę i w odwrotnej kolejności wszystko składasz. Oczyść tylko z nalotu szczotką drucianą miejsce przylegania nowej tarczy do piasty i jakąś skrobaczką gniazda na klocki w zacisku, żeby łatwo weszły na miejsce. Dobrze jest założyć nowe klocki.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline marton
« Odpowiedź #3485 dnia: 04 Lipca 2018, 10:01:53 »
Auris II po lifcie przyjmuje dwa zestawy czujników sam tak korzystam już drugimsezon na zimowkach mam zamienniki
Cześć,
Super informacja, własnie zakupiłem Aurisa II TS hybrid i zamierzam kupić felgi stalowe 16 cali na zimę. Szkoda mi tych 17 calowych alusów. Pytanie Barti do Ciebie jakie kupiłeś felgi stalowe i czujniki?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #3486 dnia: 04 Lipca 2018, 10:29:19 »
Koledzy potrzebuję pilnie kontakt mailowy (+ ew. telefoniczny) do jakiejś ogarniętej osoby w centrali Toyoty
gdzie mógłbym zgłosić "reklamację" na rdzewiejącą płytę podłogową (rdza weszła od mocowań tylnych wahaczy).
ASO zaczyna zabawę w kotka i myszkę (kazali mi przyjechać żeby porobić zdjęcia a przez dwa tygodnie nawet ich nie wysłali do centrali)
Offline majkel_b
« Odpowiedź #3487 dnia: 08 Lipca 2018, 14:05:19 »
Cześć,
Właśnie zostałem posiadaczem Aurisa I z 2010 (1.33). Zastanawia mnie co się dzieje z nadmiarem płynu do spryskiwaczy... Kiedy dolewam płynu do zbiornika, płyn wylatuje dołem pod auto. Czy zbiornik jest gdzieś nieszczelny czy nadmiar płynu po prostu jest "zrzucany" ?
Dodam, że kiedy spróbowałem spryskać szyby, płyn normalnie poleciał ze spryskiwaczy.
pozdrawiam
Michał
Auris I
2010 r.
benzyna 1.33
« Odpowiedź #3488 dnia: 08 Lipca 2018, 16:28:09 »
Jak ci się nie przelało z wlewu to raczej coś jest nie tak. A do pełna mozesz nalać? Jesli nie to gdzieś jest dziura np w połowie zbiornika i sobie wylatuje. Wszystko działa bo pompka jest na dole pod lustrem wody.
Offline majkel_b
« Odpowiedź #3489 dnia: 08 Lipca 2018, 17:27:11 »
Z wlewu się nie przelewa. Leje płyn i cieknie pod auto więc do pełna nie da rady.   Może być jak mówisz czyli dziura gdzieś wyżej stąd spryskiwacze działają.
Jest opcja wyciągnąć zbiornik bez wjeżdżania na kanał?
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Auris I
2010 r.
benzyna 1.33
« Odpowiedź #3490 dnia: 08 Lipca 2018, 21:11:46 »
Może cos podejrzysz z nadkola ale żeby wyciągnąć caly to trzeba zdjąć zderzak. Bylo cos na forum o wymianie pompki spryskiwacza itp.Cisnienia tam nie ma, więc jakby sie udało zlokalizowac dziurę to wystarczy silikon. Nie ciekawi cie jak ta dziura powstała? Auto bezwypadkowe czy "bezwypadkowe" ;) Tak samo z siebie to mało prawdopodobne.  :o
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2018, 21:16:13 wysłana przez fazibazi »
Offline majkel_b
« Odpowiedź #3491 dnia: 08 Lipca 2018, 22:39:04 »
Według zaufanej osoby - bezwypadkowe (sprawdzane raporty i ASO). Wyczytałem że częstą przyczyną jest na przykład uderzenia kamienia na autostradzie...
Auris I
2010 r.
benzyna 1.33
« Odpowiedź #3492 dnia: 08 Lipca 2018, 23:04:20 »
Jak ci się bedzie chciało to wyciagniesz i sie dowiesz.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #3493 dnia: 09 Lipca 2018, 08:06:45 »
Mam dwie toyoty i w obydwu zbiorniki płynu do spryskiwaczy były pęknięte i płyn się wylewał. Do jednej nawet kupiłem używany zbiornik na allegro (wg opisu, stan zbiornika bardzo dobry) ale przysłali mi pęknięty dokładnie w tym samym miejscu co mój i też ciekł. Skleiłem je wszystkie pistoletem klejowym na gorąco i wszystkie trzymają, żaden nie cieknie. Trochę zabawy było w Camry, bo żeby wyjąc zbiornik, trzeba zdjąć przednie koło, prawą plastikową osłonę pod silnik i częściowo plastikowe nadkole, ale jak te 3 rzeczy się odkręci, to dostęp do zbiornika już dobry (nie trzeba zdejmować zderzaka).
« Odpowiedź #3494 dnia: 09 Lipca 2018, 08:14:42 »
Carinage20gli dzięki za konkretne, praktyczne informacje  :good:
