Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2702311 razy)
« Odpowiedź #3555 dnia: 31 Lipca 2018, 11:55:41 »
łatwo zdemontować
Klapa silnika najłatwiej. Poza tym, też bym celował w klapkę wlewu. Połóż lewe siedzenie z tyłu, zdejmij plastiki i daj znać czy jest dojście.
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2018, 11:57:57 wysłana przez fazibazi »
Offline knife111
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3556 dnia: 31 Lipca 2018, 12:58:36 »
Siemanko, które świece do Aurisa hybrid Z LPG?
IXEH20TT czy IXEH22TT jaka jest różnica między nimi? Nigdzie nie mogę znaleźć
sc16hr11 chyba średnio pod LPG? ????
« Odpowiedź #3557 dnia: 31 Lipca 2018, 14:37:29 »
Ja wsadziłem takie same jak były czyli SC20HR11.
Najważniejsze jest to żebyś nie kupił podróbek które potrafią się rozpaść po montażu, kup z dobrego źródła od oficjalnego dystrybutora, allegro bym omijał. Ja kupiłem w intercars. Jak miałbym kupić na allegro to równie dobrze możesz na aliexpress - tam jest tego pełno, poczytaj komentarze tych co się skusili - podobnie z wycieraczkami DENSO.
Wymieniałem przy ok 150tys (obecnie ok 210tys). LPG od 105tys. Foto poniżej jest właśnie z wymiany:
Jeździ tak samo a nawet lepiej bo o wiele rzadziej dostaje trzęsawki (ostatnio prawie w ogóle - sam się wziąłem za dostrojenie instalacji)
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2018, 14:46:11 wysłana przez fazibazi »
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #3558 dnia: 01 Sierpnia 2018, 08:44:09 »
Czy w Aurisie 2016 jest jakaś regulacja wysokości świecenia przednich świateł przeciwmgielnych ?
« Ostatnia zmiana: 01 Sierpnia 2018, 08:46:28 wysłana przez wojtek_pl »
Wojtek
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #3559 dnia: 01 Sierpnia 2018, 14:22:26 »
Śrubką z dołu.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #3560 dnia: 01 Sierpnia 2018, 14:51:49 »
Dzięki. Będę patrzał. Bo świecą mi na jakiś metr przed maską. W zasadzie ze środka nie widać końca maski i nie widać jak świecą...
Wojtek
« Odpowiedź #3561 dnia: 02 Sierpnia 2018, 20:36:03 »
A świateł mijania lamp full led w II FL?
Offline kedzil
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3562 dnia: 06 Sierpnia 2018, 16:55:40 »
Nie ma ręcznej regulacji wysokości dostępnej w full led.
pozdrawiam,
kedzil
« Odpowiedź #3563 dnia: 06 Sierpnia 2018, 21:18:16 »
A w jaki sposób można Jej dokonać?
Offline kedzil
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3564 dnia: 07 Sierpnia 2018, 00:11:48 »
Nie wiem nic o takiej możliwości. Ustawiają się automatycznie po uruchomieniu auta i
 jak rozumiem podczas jazdy czy zmiany położenia  pojazdu poziomują się bez kontroli kierowcy i możliwości ręcznej zmiany
pozdrawiam,
kedzil
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #3565 dnia: 07 Sierpnia 2018, 07:29:32 »
Nieprawda. Oczywiście, że jest. Od góry masz miejsce na klucz imbusowy oznaczone U <--> D , znaczy Up i Down. Rozmiar klucza chyba 5 albo 7.
Regulacja automatyczna dotyczy obciążenia samochodu, czyli ugięcia tylnej osi. Oprócz tego zawsze jest regulacja ręczna aby ustawić odpowiedni kąt dla położenia zerowego, który potem będzie utrzymywany automatycznie. Natomiast nie znalazłem jeszcze ustawienia poziomego (prawo-lewo).
Wojtek
« Odpowiedź #3566 dnia: 07 Sierpnia 2018, 22:33:16 »
Tak też myślałem że coś tu jest nie tak bo ostatnio ktoś w salonie kręcił przy lampie do maszynki od sprawdzania oświetlenia. Dzięki
Offline kedzil
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3567 dnia: 09 Sierpnia 2018, 15:24:39 »
Źle Was zrozumiałem - myślałem, że pytanie dotyczy wymuszenia wysokości świecenia gdzieś z menu komputera albo, tak jak w innych autach, dedykowanym pokrętłem czy przyciskiem ;]
pozdrawiam,
kedzil
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #3568 dnia: 16 Sierpnia 2018, 08:56:43 »
Czy da się jakoś wyłączyć pokazywanie ustawień klimatyzacji na głównym wyświetlaczu (radio/mapa/reszta) przy jakichkolwiek zmianach ustawień? Przecież i tak jest poniżej osobny wyświetlacz klimy...
Wojtek
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #3569 dnia: 16 Sierpnia 2018, 09:49:43 »
Jest - ja poprosiłem w ASO to zrobili przy okazji na poczekaniu bo mi świeciły za bardzo w jezdnię.
