Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2700317 razy)
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #4065 dnia: 18 Marca 2019, 08:50:45 »
Było sporo o dojazdówkach
Ale: -17" wejdzie ale minimalnie zaczepia (hechbek) o krawędź bagażnika
- nie zmieści się już wypełnienie ( u mnie plastykowe korytko nad kołem ) do wysokości podłogi
W koło dojazdowe wchodzą wszystkie graty w felgę.
Offline skiba01
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #4066 dnia: 18 Marca 2019, 18:31:55 »
Cześć,
Szykuje mi się wymiana prawego lusterka w aurisce I gen. polift.
Miał ktoś styczność z zmienikami? Są coś warte czy lepiej szukać oryginalnego z demontażu?
Lusterko podgrzewane i sterowane elektrycznie, bez składania.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4067 dnia: 19 Marca 2019, 21:04:47 »
Panowie, mam Auris z 2018 roku. Na jesieni zaprogramowali mi drugi komplet czujników ciśnienia do kół zimowych. Dzisiaj zmieniłem koła na letnie, ale zamieniłem tył na przód i po kilku kilometrach zaświeciła mi się kontrolka ciśnienia, czyli przy każdym uruchomieniu silnika kontrolka miga przez minutę, potem pali się światłem ciągłym, co w/g instrukcji sygnalizuje usterkę w układzie monitorowania ciśnienia. Oponiarz mówił, żebym nie zamieniał kół z uwagi na czujniki ciśnienia, a ja tu na forum czytałem, że można zamieniać i poleciłem oponiarzowi, żeby zamienił. Proszę o odpowiedź zorientowanych, czy takie świecenie kontrolki może wynikać z zamiany kół tył z przodem? Może w starszych Aurisach z jednym kompletem zaprogramowanych czujników można było zamieniać koła, a u mnie już nie?
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2019, 21:17:34 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #4068 dnia: 19 Marca 2019, 21:27:40 »
System monitorowania cisnienia w aurisie 2 po lifcie nie wymaga przykrecenia kół w odpowiednie miejsca
Przekrecałem w sobote i przykrecilem każde z kół jak leci i nic mi nie świeci
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2019, 21:29:51 wysłana przez browar320iii »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #4069 dnia: 19 Marca 2019, 21:39:06 »
Jezu, to co teraz robić? Co się mogło stać?
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #4070 dnia: 19 Marca 2019, 21:50:50 »
A próbowałeś resetowac przyciskiem w schowku?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #4071 dnia: 19 Marca 2019, 21:57:24 »
Nie próbowałem, zaraz zejdę i to zrobię, ale wątpię, czy pomoże, skoro lampka nie świeci się stale, tylko miga a dopiero potem się świeci. Jakby pomogło, to masz u mnie browara wysyłkowego. Tylko że dziś już nie sprawdzę, bo nie jadę a jutro wyjeżdżam w Polskę na 2 dni i dopiero po powrocie dam znać. Teraz, jak auto stoi to na zapłonie nic się nie świeci. Zrobiłem już reset. Zobaczymy jutro w czasie jazdy.
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2019, 22:20:28 wysłana przez fynooh »
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #4072 dnia: 19 Marca 2019, 22:25:41 »
Według mnie masz nieprzypisane te czujniki lub je wykasowali przy poprzednim przypisywaniu. Ja mam dokładnie tak samo,czyli wsiadam do samochodu zapalam kontrolka mruga i zapala się po chwili na stałe.
Tylko ja w tym komplecie nie mam czujników :song:
Podjedź do gości którzy Ci to poprzednio programowali i powiedz jaki masz problem. Zamiana kół miejscami w niczym nie przeszkadza.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #4073 dnia: 19 Marca 2019, 22:43:34 »
Robili mi to w ASO, czujniki oryginalne. Programowali dwa komplety, czyli letni komplet już był zaprogramowany fabrycznie a doprogramowali zimowy i powiedzieli, że mogę sobie teraz sam zmieniać koła, więc raczej zaprogramowali te dwa komplety i raczej nie wykasowali letniego kompletu. Dzięki za odpowiedzi, przynajmniej wiem, że można zamieniać koła i że gumiarz w Puławach nie miał racji mówiąc, że nie można zamieniać kół. A już miałem jutro  jechać i odmieniać te koła tył na przód. Rezygnuję z tego dzięki waszym podpowiedziom. Zobaczę jutro w trasie po resecie przyciskiem w schowku i dam znać za 3 dni. W razie czego podjadę do ASO w Lublinie, niech poprawiają.
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2019, 22:48:44 wysłana przez fynooh »
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #4074 dnia: 19 Marca 2019, 23:32:13 »
A przełączyłeś TPMS z poprzedniego kompletu czujników na nowy za pomocą: 3x nacisnąć przycisk kalibracji w ciągu 3 sekund?
A potem napompowałeś koła jak się należy i skalibrowałeś czujniki za pomocą: nacisnąć przycisk kalibracji i przytrzymać aż lampka mignie 4 razy?
Spalanie - Motostat.pl
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #4075 dnia: 21 Marca 2019, 09:31:43 »
Robiłem to, ale nie działa. Czujnik miga, potem świeci się stale i wtedy nie reaguje na naciśnięcia przycisku. Mam zaproszenie do ASO na sprawdzenie, co się dzieje.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #4076 dnia: 21 Marca 2019, 09:54:12 »
KoMarek, dziękuję! Twoja metoda zadziałała! Tylko wyniosłem z dala od garażu koła zimowe, żeby nie łapało zimowych czujników i lampka w końcu zgasła. Na razie się cieszę, tylko zobaczymy w trasie, bo zaraz wyjeżdżam. Jeśli będzie w porządku, masz u mnie piwko ;)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #4077 dnia: 21 Marca 2019, 10:10:41 »
Wyniesienie opon zimowych raczej u Ciebie nie miało żadnego znaczenia. Ja z kolei na to muszę uważać, bo mam czujniki sklonowane (powtórzone identyfikatory) w kompletach zima/lato. Jak komplety są blisko samochodu, to nie mam pewności, który czujnik jest łapany. Dlatego kalibracji w garażu nigdy nie robię, a komplet nieużywany mam napompowany wyżej niż norma.
PS. Gdy czujnik dokona zgonu, lampka zaczyna migać dopiero po ok. 12 minutach jazdy, a po kolejnej jest ciągła. Wtedy nie działa kalibracja.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #4078 dnia: 21 Marca 2019, 22:30:43 »
Wróciłem właśnie z trasy, prawie 500 km, jest wszystko w porządku, nic się nie świeci, daj adres na PW, dostaniesz podziękowalną przesyłkę ;)
Offline drevko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4079 dnia: 22 Marca 2019, 09:49:11 »
Hej.
mam nowe felgi 16tki, 7,5 szerokie, nowe opony.
w zwiazku z powyzszym bylem na weryfikacji geometrii / wprowadzili tylko delikatne korekty.
auto niestety mi lekko sciaga w prawo (tez nie zawsze) i czasem na "toczeniu" się pod światłami  / jak na pół sprzęgła - puszczona kierownica sama skręca z godziny 12 tak na 1:30. i auto oczywiscie rownież wtedy skręca w prawo. mieliscie tak? coś ze wspomaganiem? w zawieszeniu ogolnie bez luzów, auto bezwypadkowe.
z gory dzieki za pomoc.
