Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2699550 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 627
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #4125 dnia: 10 Kwietnia 2019, 18:50:20 »
ida troszke krzywo i pod koniec sie prostuja
Też tak mam więc uważam że to jest normalne.
« Odpowiedź #4126 dnia: 11 Kwietnia 2019, 06:48:28 »
To jeszcze są samochody na korbotronik?
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #4127 dnia: 11 Kwietnia 2019, 09:16:28 »
To miał być dowcip?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4128 dnia: 11 Kwietnia 2019, 21:56:24 »
A są. Mój Auris Active ma z tyłu "korbotronik" i wcale mi to nie przeszkadza, bo i tak jeżdżę cały rok z zamkniętymi szybami  :grin:
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #4129 dnia: 12 Kwietnia 2019, 02:10:58 »
Avensis w podstawowej wersji tez mial z tylu korbki.
Offline aBuSaJe
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4130 dnia: 12 Kwietnia 2019, 11:18:38 »
Chciałem się zapytać jak wygląda obsługa czujników parkowania z przodu. Mam auris wersja premium z camera cofania, w serwisie mówili ze tylne podłącza ekranu i będą pokazywać odległości. A jak jest z przednimi? Czy je aktywuje się jakoś na przycisk, czy na wyświetlaczu będę gdzieś widział odległości czy tylko sam dźwięk?
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #4131 dnia: 12 Kwietnia 2019, 13:15:27 »
Wyświetla kreski na wyświetlaczu. Czujnik, gdy są włączone, działają cały czas. Można je wyłączyć z menu, używając guzików na kierownicy.
Wojtek
Offline aBuSaJe
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4132 dnia: 12 Kwietnia 2019, 15:10:37 »
W sensie na wyświetlaczu miedzy zegarami tak? A tylne dodatkowo w ekranie kamery cofania?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #4133 dnia: 12 Kwietnia 2019, 16:38:34 »
Dzisiaj, po tygodniowym postoju, odpaliłem mojego valvematica 1.6. Odgłosy, które wydawał przez ok. 10 sekund, postawiły mi włosy na głowie,  przerażenie przyblokowało mi zmysły i nie potrafię ich dobrze opisać.  To było coś podobnego do silnego szybkiego walenia kijem w silnik, coś jak klepanie zaworów hydraulicznych, ale  dzisiejszy dźwięk był inny i głośniejszy. Podejrzewam, że olej spłynął z hydrauliki zaworów i przez 10 sekund tam wracał. Odgłosy wyciszyły się i potem wszystko już było normalnie. Czegoś takiego jeszcze nie słyszałem przed ani po kolejnych dzisiejszych odpaleniach. Silnik ma 55 kkm przebiegu, od początku chodzi na TGMO 0W20, produkcja 2014.
Chce ktoś mnie postraszyć?
Spalanie - Motostat.pl
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #4134 dnia: 12 Kwietnia 2019, 20:03:47 »
Jak masz czujniki dodawane już w salonie przez ASO, to masz tylko pikanie z przodu, a z tyłu pikanie i odległość na obrazie z kamery.
Koło kierownicy z lewej masz przełącznik 0-1 czy oryginalny toyoty?
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2019, 20:08:24 wysłana przez RavenF2 »
Offline aBuSaJe
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4135 dnia: 12 Kwietnia 2019, 20:29:38 »
Myślę o dołożeniu, fabrycznie nie miałem. Dzwoniłem do aso mówił o tylnich, A nie zapytałem właśnie jak to z tym przodem jest. Czyli z przodu tylko pykanie będzie.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4136 dnia: 13 Kwietnia 2019, 09:44:00 »
Witam wszystkich,
Przy okazji rozmowy o czujnikach, jaki jest mniej więcej koszt dołożenia czujników z przodu i z tyłu w ASO?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #4137 dnia: 13 Kwietnia 2019, 10:09:41 »
Zadzwoń to się dowiesz.
Aso moze montowac zarowno tanie jak i pozadne czujniki.
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #4138 dnia: 13 Kwietnia 2019, 12:21:49 »
Byłem ostatnio w ASO Toyota Bielany w Warszawie i się zdziwiłem że mają tam wystawione do obejrzenia modele z korbkami przy tylnych siedzeniach... wiadomo że takie są ale jako wystawowe to się przyzwyczaiłem do super-hiper-wszystkomających...
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4139 dnia: 13 Kwietnia 2019, 14:53:31 »
Mnie zaoferowali czujniki z montażem i lakierowaniem - 2000zł.
Czy to rozsądna cena?
