Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2699565 razy)
0 użytkowników i 11 Gości przegląda ten wątek.
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #4155 dnia: 20 Kwietnia 2019, 11:40:30 »
Jeszcze zdjęcie  :wallbash:
Tak jak piszę nie mam na równym terenie, ale te 2,5 cm jest odczuwalne fizycznie i wizualnie.
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #4156 dnia: 20 Kwietnia 2019, 12:19:24 »
 wygląda to super :good: ori zawias w aurisie to chyba jest do jazdy w terenie jeżeli chodzi o prześwit <zalamka>
Zrobisz więcej kilometrów to jeszcze powinno trochę pujsc niżej bo się muszą sprężyny ułożyć
Ile teraz kosztują te sprężyny?
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #4157 dnia: 20 Kwietnia 2019, 15:22:55 »
Na 18" wyglądał jak na szczudłach :thumbdown:
Udało się je wyrwać za 580 zł, teraz chyba podrożały.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4158 dnia: 21 Kwietnia 2019, 19:36:40 »
Przegląd ostatnio historię napraw Aurisa i często pojawia się:
- żarówka HIR2
- żarówka W5W
Czy one często się przepalają?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4159 dnia: 21 Kwietnia 2019, 22:29:53 »
Moje auto ma już prawie 1,5 roku i 20 tys. przejechanych kilometrów i nic mi się nie przepaliło.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Piotrek21
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #4160 dnia: 23 Kwietnia 2019, 20:40:26 »
Witam. Może ktoś polecić jakąś sprawdzona firmę z dywanikami welurowymi do Auris II FL TS bo oryginał po przejechaniu 35000km już ma dziurę pod prawą stopa kierowcy. Widziałem kiedyś fajne 2 do przodu i 1 cały do tyłu. Spotkał ktoś taki układ? Pozdrawiam. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #4161 dnia: 23 Kwietnia 2019, 21:51:43 »
A weź powiedz, dlaczego nie pasują ci praktyczniejsze, gumowe? Welurowe dłużej 3mają brud i wilgoć i stęchlizna się z tego szybciej utrwala w kabinie. Takie jest moje myślenie i dlatego przy zakupie auta wziąłem gumowe. Czym górują welurowe na gumowymi, oprócz może ładniejszego początkowo wyglądu?
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2019, 22:31:17 wysłana przez fynooh »
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #4162 dnia: 23 Kwietnia 2019, 23:17:12 »
Wystarczy je czesciej czyscic.
A dlaczego welur a nie guma . . . Może dla tego że w salonie mam wykładzinę a nie linoleum ;)
Offline Piotrek21
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #4163 dnia: 23 Kwietnia 2019, 23:18:34 »
Jestem zwolennikiem weluru dlatego o niego pytałem..
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4164 dnia: 24 Kwietnia 2019, 20:23:11 »
Szybkie pytanie osoby, która zamierza kupić hybrydę i nigdy nie jeździła z automatyczną skrzynią biegów.
Zazwyczaj w autach z automatem zostawiamy lewarek na "P" i opuszczamy auto.
Tutaj lewarek nie ma "P". "P" należy wcisnąć, a zatem na jakim biegu zostawiamy auto na parkingu, wciskając P? Na D? Na R?
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #4165 dnia: 24 Kwietnia 2019, 20:28:25 »
Ale jak to na jakim biegu? Na żadnym, po prostu samochód jest zablokowany, nie trzeba ręcznego zapuszczać. Tutaj nie ma biegów, jest inna filozofia, myślisz trochę "po manualnemu" ;-)
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4166 dnia: 24 Kwietnia 2019, 20:40:17 »
No po prostu wciskając przycisk P, dźwignia ma być na R, D czy N? Czy nie ma to znaczenia?
« Odpowiedź #4167 dnia: 24 Kwietnia 2019, 20:56:35 »
Nie ma to żadnego znaczenia. Jak wciśniesz P to nie będzie na R,D ani N, będzie na P :D
Tutaj nie ma biegów, tutaj są trybiki. W zależności od "biegu" są sterowane elektronicznie aby się kręcić szybciej lub wolniej.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2019, 21:02:01 wysłana przez mariuszs »
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #4168 dnia: 24 Kwietnia 2019, 20:56:52 »
Przed wciśnięciem P najlepiej dać na N
poniżej opisałem dlaczego
Gdy parkujemy bardzo często dojeżdżamy do krawężników, i jak to w automatach jest auto się nie cofnie, i gdy wtedy zaciągniemy hamulec ręczny, koła będę napierac na krawężnik, albo czasami nawet lekko wjadą na krawężnik. Wielokrotnie widzę zaparkowane automaty, których koła wiszą w powietrzu, a opony są oparte o kant krawężników.
Dlatego w pozycji N kilka razy naciskam hamulec i odpuszczam na ułamek sekundy, by auto odjechało od krawężników (żeby nie napierało), przy okazji czasami koła znajdą sobie jakiś dołek i bez żadnego naprężenia zatrzymają się. Wtedy zaciągam ręczny odpuszczam nożny, daje na P i wyłączam auto
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #4169 dnia: 24 Kwietnia 2019, 21:04:40 »
Ale w hybrydzie nie ma klasycznego automatu, nie ma przekładni hydrokinetycznej która dociskałaby auto do krawężnika. Zatrzymujesz się nożnym, wciskasz P, układ napędowy na ułamek sekundy odpuszcza zanim zaciągnie hamulec postojowy i tyle.
