Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2701291 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4335 dnia: 02 Lipca 2019, 22:32:21 »
Jeżdżę na "automacie", kilka minut przed celem wyłączam klimę, daję wewnętrzny obieg, obniżam nastawę temperatury (żeby przyspieszyć wentylator), wcześniejszy chłodek wystarcza na kilka minut. Nie cierpię. Działa.
Piszesz to z takim przekonaniem, że nie pozostaje mi nic innego, jak posłuchać doświadczonego kolegi i zmienić nieco moje przyzwyczajenia ;)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4336 dnia: 03 Lipca 2019, 11:01:25 »
Układ odgrzybiony, jest poprawa. Przy okazji wymieniłem czynnik, okazało się, że przez 5 lat praktycznie nic go nie ubylo, bylo 400g, czyli w dolnej granicy tolerancji.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #4337 dnia: 03 Lipca 2019, 11:41:37 »
Po odgrzybianiu poprawa może być czasowa. Jeśli parownik jest już zapuszczony, to martwa przewietrzona masa biologiczna po grzybach, pleśniach, pyłkach ... stanie się pożywką dla następnych pokoleń grzybów, pleśni ..... Wtedy jedyna skuteczna rada, to otwór inspekcyjny w obudowie parownika i ciśnieniowo-mechaniczne usunięcie syfu. Klima występowała już wiele razy na forum, warto poczytać. To temat bumerang. Trzeba osuszać.
Spalanie - Motostat.pl
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4338 dnia: 03 Lipca 2019, 12:58:57 »
Ok, zobaczymy jaki efekt przyniesie ozonowanie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #4339 dnia: 06 Lipca 2019, 00:07:34 »
Panowie, mam Toyotkę 1,5 roku, ma ekspresówce maksymalnie jechałem nią 160 km/h i więcej nie pojadę, bo nie widzę sensu takiego rozpędzania się. Mam w związku z tym pytanie tak z ciekawości dla tych, co dokonali takiego wyczynu. Auris 1,6 132 KM maksymalną prędkość 200 km/h osiąga na 6-tce, czy na 5-tce?
« Ostatnia zmiana: 06 Lipca 2019, 00:09:37 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #4340 dnia: 06 Lipca 2019, 08:31:25 »
Na 4...
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #4341 dnia: 06 Lipca 2019, 09:19:18 »
Max dla czwórki to 185 km/h (wg producenta). Dla wyższych biegów nie rozróżnili, więc będzie to instrukcyjne 195 km/h (dla TS) dla "5" jak i "6" - z niewielkimi różnicami zależnymi od wiatru, pochyłości ...
« Ostatnia zmiana: 06 Lipca 2019, 09:31:02 wysłana przez KoMarek »
« Odpowiedź #4342 dnia: 07 Lipca 2019, 07:30:32 »
A faktycznie wyjdzie v max jakieś 183. Jest pełno filmików na yt
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #4343 dnia: 07 Lipca 2019, 13:18:54 »
Da się gdzieś "ustawić" sposób błyskania kierunkowskazów przy zamykaniu/otwieraniu auta pilotem? Bo mi przestało migać podczas zamykania.
« Odpowiedź #4344 dnia: 07 Lipca 2019, 13:55:32 »
Da się w radiu. Ustawienia samochodu
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #4345 dnia: 07 Lipca 2019, 14:01:42 »
Mówimy o Aurisie I, bez systemu inforozrywki.
« Odpowiedź #4346 dnia: 07 Lipca 2019, 16:38:59 »
Trzeba było napisać wcześniej. Możliwe ze alarm jest wyłączony i nie miga kierunkami a może jakiś bezpiecznik
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #4347 dnia: 07 Lipca 2019, 20:51:08 »
Panowie, takie proste, troszkę oczywiste i naiwne pytanie - sprint do "setki" to robi się w każdym niemal aucie na dwójce?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #4348 dnia: 07 Lipca 2019, 21:02:56 »
1 -2 lub 1- 2 - 3 - zależy od skrzyni.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #4349 dnia: 07 Lipca 2019, 21:07:50 »
Nie, co więcej - ostatnio w większości na trójce.
Tylko co ciekawe miga przy otwieraniu, tylko przy zamykaniu nie więc gdyby coś było zepsute to by raczej nie migało w ogóle.
