Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2704321 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #4350 dnia: 07 Lipca 2019, 21:33:33 »
Toyota Auris I 1.6 dual vvti ze skrzynią MMT
Pytanie: Czy zestaw sprzęgła (tarcza, docisk, łożysko) różni się czymś od tego ze zwykłej skrzyni manualnej?
Będę sprzedawał ową Toyke i z racji, że skrzynie mam ogarniętą (zero problemów typowych dla MMT) to jednak sprzęgło zaczęło się ślizgać mimo zrobienia kalibracji i zwyczajnie z uczciwości chcę to zrobić dla kolejnego właściciela.
Numer sprzęgła po vin'ie z toyodiy: 31250-19095 (wychodzi, że normalne standardowe)
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2019, 21:35:21 wysłana przez TheMrSkiBar »
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
« Odpowiedź #4351 dnia: 08 Lipca 2019, 20:02:28 »
Kto może pomóc i podpowie jakie powinno być koło dojazdowe dla Auris II 1.33 na kołach fabrycznych 15cali?
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #4352 dnia: 08 Lipca 2019, 20:13:16 »
nie ma znaczenia czy kupisz dojazdówke 15 czy 16 bo różnice niweluje wysokość opony ;)
Offline aBuSaJe
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4353 dnia: 08 Lipca 2019, 21:16:24 »
Lol własnie wszedłem zadać to samo pytanie. Czy wybrać 15 czy 16 calowa dojazdowe gdy mam felgi 16.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4354 dnia: 09 Lipca 2019, 20:44:30 »
Panowie, takie proste, troszkę oczywiste i naiwne pytanie - sprint do "setki" to robi się w każdym niemal aucie na dwójce?
Nie, co więcej - ostatnio w większości na trójce.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #4355 dnia: 09 Lipca 2019, 20:45:57 »
Nie dawała mi ta trójka spokoju, że zrobiłem po raz pierwszy w życiu próbę, ile wyciągnie na dwójce. Silnikiem 1,6 osiągnąłem na dwójce bez problemu 100 km/h przy 6 tys. obrotów i to nie była maksymalna prędkość. Przekonałem się więc, że przy sprincie do setki trójka nie wchodzi w grę, bo wydłuży to czas sprintu i zamiast 10 s. ma dwójce, wyjdzie na trójce z 15 s/100 km, bo choćby zmiana biegu opóźni sprint, a po zmianie trójka nie ma takiego ciągu, jak dwójka. Skąd sic22 przyszła ci ta trójka do głowy?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #4356 dnia: 09 Lipca 2019, 20:51:54 »
Sprawdzałaś prędkość czy wskazanie licznika.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #4357 dnia: 09 Lipca 2019, 22:08:04 »
Nie rozumiem, co to za pytanie :o Przecież wszystko jest napisane powyżej. Sprawdzałem, czy bez problemu osiągnie setkę na dwójce.
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2019, 22:10:15 wysłana przez fynooh »
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #4358 dnia: 09 Lipca 2019, 23:46:11 »
wg instrukcji max prędkości dla AII TS 1.6:
1-ka: 50 km/h
2-ka: 94 km/h
3-ka: 137 km/h
4-ka: 185 km/h
To są prędkości do "odcięcia" - 6400 rpm, a prędkość jest rzeczywista (nie z licznika).
Może masz jakiś mod ? ;)
Spalanie - Motostat.pl
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #4359 dnia: 10 Lipca 2019, 03:36:41 »
@fynooh
Zależy od auta (marki/modelu/silnika itp). Dotyczy to głównie wysoko kręcących się silników wolnossących. Auris 1.2T na dwójce wysiada przy 90km/h.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #4360 dnia: 10 Lipca 2019, 06:41:03 »
W takim razie licznik niemało zawyża wskazania, bo w/g licznika stówkę na dwójce miałem przy 6 tys. obrotów. Teraz zrozumiałem pytanie sic22. Wiedziałem, że liczniki nieco przekłamują, ale nie aż tak..
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #4361 dnia: 10 Lipca 2019, 10:05:25 »
Gdzieś czytałem, że jest dyrektywa unijna; licznik ma zawyżać prędkość w zakresie 0-10%. Gdyby u Ciebie przekłamanie było blisko 10%, to wszystko by się prawie zgadzało. Przy 6400 doszedłbyś do jakieś 105 km/h, a rzeczywista była ok. 94 km/h. Do tego jeszcze wchodzi błąd pomiaru ...
U mnie licznik przekłamuje o ok. 6% - dość typowo.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2019, 10:07:03 wysłana przez KoMarek »
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4362 dnia: 10 Lipca 2019, 11:25:15 »
U mnie chyba nawet ponad 10%.
Pisałem o tym tutaj:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31979.msg640985.html#msg640985
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #4363 dnia: 10 Lipca 2019, 12:11:04 »
Ma zawyżać, czy może zawyżać? :o
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #4364 dnia: 10 Lipca 2019, 14:45:18 »
Witam.
Jak można rozpoznać oryginalność przedniej szyby po wymianie? Będę miał ją wymienianą, niestety ze względu na leasing w innym serwisie niż TOYOTA. A jako że będzie to z OC sprawcy, ma być wstawiona oryginalna, a nie zamiennik.
