Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2701921 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5040 dnia: 16 Czerwca 2020, 12:55:32 »
Panowie, proszę o odpowiedź, jak często nabijacie klimatyzację? Mój sprzęt ma 2,5 roku od nowości i czynnik chyba jeszcze nie był uzupełniany, a mam wrażenie, że troszkę słabiej chłodzi, niż na początku. Piszę, "chyba", bo nie wiem, czy na tych dwóch minionych przeglądach to zrobili, czy nie było takiej konieczności, a zapomniałem się dopytać. I ile taka operacja kosztuje w ASO?
Tu strasznie opornie daje się uzyskać jakąś odpowiedź, jakby pytanie było z fizyki kwantowej  :embarassed:
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #5041 dnia: 16 Czerwca 2020, 13:45:09 »
Jeden napisze że raz do roku, drugi że wcale a trzeci zacznie teoretyzować i zrobi się kolejny wątek olejowy. Jeśli słabo chłodzi to jedź do ASO bo auto masz chyba na gwarancji?
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #5042 dnia: 16 Czerwca 2020, 16:11:42 »
fynooh - kup jakikolwiek termometr, którego końcówkę można włożyć do kratki nawiewu i zobacz, jaka najniższa temperatura będzie wypływała z tej kratki. Jeśli będzie to temperatura ok. 4-6 st.C, to klimatyzacja prawidłowo schładza i - moim zdaniem - nie ma potrzeby jeździć do serwisowania.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #5043 dnia: 16 Czerwca 2020, 17:05:21 »
Przy tych rurkach i zaworkach  od klimatyzacji jest jakiś czujnik , od którego wychodzą kabelki. Jak rozumiem jest to jakiś czujnik ciśnienia ? Czy podłączając kompa da się sprawdzić, czy ciśnienie jest prawidłowe i czy trzeba uzupełnić czynnik ?
ja tam 6 lat nic nie robiłem i działa , stąd z ciekawości powyższe moje pytanie
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2020, 17:08:34 wysłana przez bazi »
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #5044 dnia: 16 Czerwca 2020, 17:22:43 »
Pomiar czynnika w/g moich wiadomości odbywa się na zasadzie pomiaru wagi. Kompresor chyba wytworzy podobne ciśnienie jeżeli tego czynnika będzie 200g czy też 400g, więc raczej tak się tego nie da sprawdzić. No chyba, że masz dziurę jak stodoła, ale w takim przypadku pewnie kompresor się nie włączy.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #5045 dnia: 16 Czerwca 2020, 17:35:42 »
Po ozonowaniu przez parę h utrzymuje się taki specyficzny zapach, on jest już bezpieczny?
Offline Arturas
  • Wiadomości: 627
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #5046 dnia: 16 Czerwca 2020, 18:34:18 »
Ja po ozonowaniu otwieram wszystkie drzwi na 10 minut, a potem krótka jazda z otwartymi oknami. To wystarcza. A ten zapach u mnie czasami trzyma się parę dni. Ozonuję 2 razy w roku i jeszcze żyję.
« Odpowiedź #5047 dnia: 16 Czerwca 2020, 19:41:03 »
Ja już czwarty rok nie nabijam a jak chłodziło to tak chłodzi. U mnie nadal jak wsiadam do auta nagrzanego około 90stopnii a mam ustawione 19 to klima bombarduje mnie powietrzem rzędu 3/5stopnii.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #5048 dnia: 16 Czerwca 2020, 19:59:48 »
tak patrzę po karcie przeglądu i "układ klimatyzacji (ciśnienie czynnika, temp. powietrza) jest sprawdzane tylko w wariancie rozszerzonym przeglądu.
Nie mam wszystkich kart z przeglądu, chyba że ktoś ma i może sprawdzić czy rozszerzony to jest ten  co 2 lata razem z wymianą płynu hamulcowego, czy trzeba go dopiero zlecić dodatkowo.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #5049 dnia: 16 Czerwca 2020, 21:20:39 »
Dziękuję, jestem już spokojniejszy, bo widzę, że praktycznie i teoretycznie mam jeszcze czas i zapas :)
Nie no, nie trzeba termometru. Jeśli nastawię temperaturę np. na 18 stopni to z nawiewów leci lód. Chodzi o to, że wcześniej w czasie upałów ładnie chłodziło przy 24 st., a teraz muszę nastawić na 22 st., żeby było tak samo.
Tak, na gwarancji do 25 stycznia. Ale na gwarancji nie uzupełnią mi czynnika bezpłatnie, więc czy na gwarancji, czy po gwarancji nie ma znaczenia. Dzięki wszystkim za informacje. Można już tematu nie drążyć ;)
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #5050 dnia: 16 Czerwca 2020, 22:06:00 »
Klima chłodzi poprawnie nawet jak czynnika jest polowa.
Tylko oleju też wtedy jest mniej.
Napełnienie jest tansze niz nowy kompresor.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #5051 dnia: 16 Czerwca 2020, 22:46:17 »
:good:
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #5052 dnia: 17 Czerwca 2020, 15:19:18 »
Ja to w sumie nigdy jeszcze nie używałem przycisku AUTO :D tylko włączam klime i ustawiam temperaturę, do czego to AUTO?
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #5053 dnia: 17 Czerwca 2020, 15:55:29 »
Tryb auto dba o to aby temperatura była zadana, reguluje nadmuch i kierunek ;)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #5054 dnia: 17 Czerwca 2020, 18:37:21 »
do czego to AUTO?
Do włączania klimy :)
W trybie auto też włączasz klimę i ustawiasz temperaturę. Bez trybu auto sam musisz dodatkowo ustawiać "se" siłę i kierunki nawiewu, a w trybie auto wszystko dzieje się automatycznie :)
