Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758553 razy)
« Odpowiedź #5325 dnia: 21 Września 2020, 22:16:11 »
Cytat:
"Ciśnienie opon - skutki zbyt wysokich wartości
Do skutków jazdy z zawyżonym ciśnieniem w kołach należą:
mniejsza powierzchnia styku opony z nawierzchnią (gorsza przyczepność opon),
większe odczuwanie wstrząsów i nierówności (pogorszenie komfortu, większy hałas w kabinie),
przekazywanie wstrząsów na auto (przyspieszone zużycie elementów nadwozia, luzy w zawieszeniu, awarie systemów elektronicznych),
nierównomierne zużycie opony (większe na środku bieżnika niż na barkach),
większe ryzyko uszkodzenia opony po wpadnięciu w dziurę w jezdni lub uderzeniu o krawężnik."
« Odpowiedź #5326 dnia: 21 Września 2020, 23:01:31 »
"Ja na próbe dałem 3.0 polecam."
A ja nie polecam, przy nico większej prędkości w zakręcie auto pięknie "wyleci"
Czy wyście powariowali? Myślicie że te wartości są przez inżynierów brane z sufitu
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2020, 23:03:39 wysłana przez Krisman »
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #5327 dnia: 21 Września 2020, 23:17:32 »
Tarcie (współczynnik) nie zależy od wielkości powierzchni, a wyłącznie od właściwości przedmiotów w strefie ich kontaktu/styku
Zatem załóż kolego najwezsze opony jakie dostaniesz i ciesz się takim samym "tarciem" ;)
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #5328 dnia: 21 Września 2020, 23:26:33 »
A można od roweru górskiego założyć? Wtedy pierdnąłbym w oponki 4,5 bara (taki max napisali na boku), to i w teren mógłbym skoczyć i po jakimś żużlu bez stracha. No i pewnie spalanie byłoby mniejsze. Jakie polecacie?
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #5329 dnia: 22 Września 2020, 07:29:41 »
OT:
lubię takie odpowiedzi "wsz...ch" ;-)
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2020, 07:34:14 wysłana przez obwd-crash »
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #5330 dnia: 22 Września 2020, 09:11:30 »
Spokojnie panowie. Moje pytanie wzięło się dlatego że często z tego co zaobserwowałem wulkanizatorzy pompują oponki "na oko" lub wg ustalonego ciśnienia a nie sprawdzają jakie zaleca producent :) Ostatnio miałem przebitą oponkę (śruba się wbiła) i po naprawie sprawdzając ciśnienie w appce Carista zauważyłem że wulkanizator dobił sporo więcej niż było w innych kołach, było to też czuć.. dlatego chciałem wyrównać ;)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5331 dnia: 22 Września 2020, 15:36:32 »
Wulkanizatorzy nic nie sprawdzają ,bazują na średnich wartościach ,szkoda czasu jakby co auto mieli coś tam sprawdzać . To klient może coś chcieć ,a jak nie to wulkanizatora standard . Choć koła/śruby to nie jeden dopiernicza siłą na max .
piszczą mi natarczywie i często
Ja mam ori z tyłu i przodu ,sterowanie włącznik/wyłącznik ,działają tylko jeśli tego chcę  . Ty nie masz od czujników wyłącznika .
Czy kupili bys cie opony zimowe made in China
To zależy od specyfiki jazd ,to może mieć duży wpływ przy decyzji ,ale osobiście ja jestem na nie .
2.
Już tu gdzieś było o tym to taka pozycja w stacyjce ,a u mnie jak auto latało i odstoii z 30min do 1h to po odpaleniu też wentylatory chodzą przez chwilę ,oraz obroty falują z 1 min .
Wyższe ciśnienie przy tym samym obciążeniu to mniejsza powierzchnia styku opony z podłożem.
No ok ,ale nikt nie radzi z opony zrobić balona .Tak by boki sztywno stały i by na "policjancie" nie było za twardo .
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #5332 dnia: 22 Września 2020, 20:16:00 »
Dzięki za odpowiedzi o stacyjce.
Gorąca prośba jeszcze o sprawdzenie tego mocowania chłodnicy
Czy u Was też chłodnica się tak rusza jak na filmie (szczególnie po prawej stronie przy akumulatorze)
https://megawrzuta.pl/download/e1480c73a8e4cd1211e833f6485bf3dc.html
Auto nie miało nigdy stłuczki więc zastanawiam się czy się coś nie odkręciło.
Liczę najbardziej na Ciebie Rademenes bo masz ten sam silnik :)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5333 dnia: 22 Września 2020, 20:19:53 »
Panowie, pod avatarem niektórych forumowiczów jest wykrzyknik i napis "obserwowany". Co to oznacza?
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #5334 dnia: 22 Września 2020, 20:28:39 »
To tacy "zasłużeni" inaczej. Polubili się z administracją i zostali odznaczeni  :grin:
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #5335 dnia: 23 Września 2020, 18:26:51 »
Gdybym kupił taki przełącznik tempomatu to co dalej ? Jak to zamontować i podłączyć i czy będzie normalnie działać tempomat ?
Orginał używany:
https://allegro.pl/oferta/toyota-auris-ii-yaris-iii-przelacznik-tempomatu-9669722845
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2020, 18:28:53 wysłana przez bardos.1979 »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #5337 dnia: 26 Września 2020, 15:39:01 »
pasować to pasuje, ale musisz przerobić wtyczkę, bo normalnie masz gniazdo na żarówkę W5W ;) a w tych ledach masz "socket" i w to trzeba wpiąć wtyczkę, więc trzeba przerabiać, uciąć oryginalne wejście na żarówkę i zrobić konektory do tych ledów
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #5338 dnia: 26 Września 2020, 22:02:15 »
Jak myslicie, coś takiego by pasowało do Aurisa II?
W/g mnie nie pasowałoby, bo to jechałoby wiochą i byłoby cudakiem na ulicy. Popsułbyś trochę wizerunek Toyoty. Rozwiązanie z klasą, to kupić sobie auto z takimi kierunkowskazami fabrycznymi, chociaż powiem wam szczerze - nie podobają mi się takie kierunkowskazy, bajery jakieś takie, a nie konkretna sygnalizacja. Nie wiem, jak wy, ale mnie bardziej w oko wpada, jest lepiej widoczny zwykły migacz, a nie ten dynamiczny sekwencyjny  :beer:
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2020, 22:10:51 wysłana przez fynooh »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #5339 dnia: 27 Września 2020, 09:49:50 »
dlatego o wiele lepiej jest wsadzić żarówkę ledową, zamiast wymieniać całą lampkę...
