Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2701355 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5370 dnia: 08 Października 2020, 00:39:35 »
Liczę najbardziej na Ciebie Rademenes bo masz ten sam silnik :)
Sorry nie było mnie tu trochę ,filmik nie działa powtórz to porównam u siebie .
To tacy "zasłużeni" inaczej. Polubili się z administracją i zostali odznaczeni
Też o to miałem pytać ,ale domyślając się nie robiłem tego .
Z LED jest jeden problem mianowicie koszty jak się popsują. Znajomemu w Aurisie poliftowym padł reflektor.
To znaczy reflektor przód czy lampa tył ?
widzisz auto z popsutymi światłami (dzienne nie świeci, a kierunkowskaz akurat ma przerwę)  :czerwona:
Na choinkę się nadaje, a nie na drogę, jak to dostało homologację?
To taki bajer ,gdzie to samo źródło zmienia kolor chyba . Takie czasy ,tylko coś takiego w dzień występuje ,co innego w mieście a co innego jak w trasie .
Rozumiem, że ryzyko awarii jest jak wstawiasz tani produkt dalekowschodni, ale fabryczne LEDy?
A jak myślisz te czy tamte są w większości z CHRL .
Mam pytanko - jak Auriska II 2016 nie ma fabrycznej nawigacji - da się to jakoś wgrać żeby jednak była ? :o
Moduły są chyba po 500 ,coś tam jeszcze antena i robótka , albo widziałem aukcję gość chyba obwoźny ,przybywa i wszystko montuje za 800 .
 Ale moduł musi być z auta sprzedawanego w Polsce .
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: Auris II 1.6
« Odpowiedź #5371 dnia: 08 Października 2020, 09:02:50 »
Proszę bardzo:
https://youtu.be/7sf9oHy92fE
Tu temat o tym bo nie było odpowiedzi tutaj więc założyłem temat:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,49688.msg686360.html#msg686360
Auris II TS 2016/17 Premium+Safety+Park 1.6 1ZR-FAE + LPG
Yamaha FZ6 Fazer s2
Offline paser
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5372 dnia: 10 Października 2020, 19:02:15 »
Czy jest inne dojście aby usunąć nie czystości spod podszybia? Czy tylko jego demontaż? Ktoś demontował już ten element?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #5373 dnia: 13 Października 2020, 19:01:48 »
Jest różnica w przyspieszeniu przy maksymalnym wciśnięciu gazu w trybie ECO vs Power ? Chodzi o to czy ma sens przełączać się na tryb Power np. przed wyprzedzaniem na jednopasmówce jak manewr musimy zrobić możliwie jak najszybciej ?  :o
Offline talib1990
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #5374 dnia: 13 Października 2020, 20:13:39 »
Auris II HSD - gdzie znajdę prąd od otwarcia zamków drzwi do ich zamknięcia ? Chodzi mi o podpięcie rejestratora . Jeśli chodzi o zapalniczkę prąd jest po zapłonie , a co za tym idzie kamerka zamknięcie i trzęsienie drzwiami zinterpretuje jako zdarzenie parkingowe .
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Offline kozyra1988
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #5375 dnia: 15 Października 2020, 14:46:42 »
Witam :)
Mam Aurisa E15 2.0 D4D z 2008r i teraz przy przebiegu 170 tys km pierwszy raz mi wyskoczył komunikat OIL MAINT, u mnie auto jest od maja 2018 roku i ja go nabyłem przy przebiegu 143 tys km, więc ja nim zrobiłem 27 tys km do tej pory.
co 10 tys km wymieniam olej w nim, ale tego komunikatu jeszcze nie miałem.
Co jaki dystans on się pojawia? co np 30 tys km? lub co parę lat? :D dodam, że mój egzemplarz pochodzi z rynku francuskiego.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #5376 dnia: 15 Października 2020, 15:21:25 »
Co 15kkm. Musisz go skaskowac. Nacisnij Przycisk resetu Odometer. I kluczyk daj na On. Poczekaj chwile i sie zresetuje.
Offline kozyra1988
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #5377 dnia: 15 Października 2020, 15:35:50 »
To ciekawe, że co 15 tys km, jak zrobiłem nim 27 tys km od zakupu i teraz dopiero pierwszy raz się pojawiło  :grin:
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #5378 dnia: 15 Października 2020, 16:29:17 »
Może być ustawiony co 30.000 km i/lub na kreślony okres do wymiany. Musisz zresetować ten komunikat i  ustawić go pod swoje preferencje, albo nie ustawiać i wymieniać olej "po swojemu". Ja wymieniam co 10.000 km lub co rok.
Offline kozyra1988
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #5379 dnia: 15 Października 2020, 17:34:15 »
josef a da się wybrac interwał 15kkm lub 30kkm gdzie ma się pojawiać komunikat?
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #5380 dnia: 16 Października 2020, 08:41:52 »
Tego nie wiem.
To, co wyżej napisałem wynika z mojego doświadczenia z własnym samochodem Corolla Verso D-4D, który kupiłem w 2009 r. w Niemczech przy przebiegu ok. 40.000 km, będącego jeszcze na gwarancji. Po zakupie od razu wymieniłem olej w silniku i po pewnym czasie pojawił mi się komunikat o wymianie oleju. Jeśli dobrze pamiętam, Toyota zalecała wymianę oleju co 30.000 km. Ja od razu podjąłem decyzję, że będę wymieniał olej co 15.000 km. Zdziwiony tym komunikatem podjechałem do ASO i zapytałem, co to oznacza. Powiedziano mi wówczas, że przy wymianie oleju zapomniano skasować poprzednie ustawienie (olej zawsze wymieniam w ASO). Wówczas poprosiłem o całkowite wyłączenie opcji z tym komunikatem i od tamtej pory wymieniałem olej co 15.000 km, a ostatnio od dwóch wymian olej wymieniam co 10.000 km lub 1 raz w roku, jeśli ilość przejechanych km jest mniejsza. W tej chwili mam przejechane ok. 197.000 km i wszystko jest OK.
Proponuję pojechać do ASO i popytać o szczegóły dotyczące tego komunikatu.
PS
Od 2,5 roku mam też AURISA 1,6 132 KM, ale do tej pory nie zgłębiałem w nim sprawy komunikatu o wymianie oleju. Komunikat nie wyświetla się. Olej też wymieniam co 10.000 km lub przynajmniej 1 raz w roku, jeśli ilość przejechanych km jest mniejsza.
Offline Robertinho1985
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #5381 dnia: 20 Października 2020, 19:18:49 »
Szybkie pytanko- czy felgi 16' przod 7.5 a tyl 10 wejda do Corolli Verso z 2008r. ?
Offline kozyra1988
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #5382 dnia: 20 Października 2020, 22:23:43 »
Co jaki okres czasu powinno się wymieniać płyn chłodniczy?
Silnik 2.0 D4D.  u siebie wymieniałem w maju 2018 - 26.000km temu ASO  czy to trzeba co 2 lata czy można dłuższe okresy?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #5383 dnia: 20 Października 2020, 22:55:19 »
Co 2 lata to płyn hamulcowy się wymienia.
Toyota generalnie nie przewiduje wymiany płynu chłodniczego ale na ogół w niektórych markach wymienia się go co 10 lat lub 150 tyś km.
Offline kozyra1988
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #5384 dnia: 20 Października 2020, 23:03:46 »
Bardos.1979 czyli nie ma potrzeby po 2,5 roku prawie? Mam ori Toyota super COOLANT.
Bo tak czytam, że podobno ogólnie co 2 lata powinno się ale no nie wiem ????
