Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2700772 razy)
« Odpowiedź #5415 dnia: 31 Października 2020, 13:23:59 »
W celu szybszego schłodzenia nagrzanego wnętrza po uruchomieniu auta załączany jest obieg wewnętrzny. To jedyne co zaobserwowałem. Nie używam tej opcji więc może coś jeszcze robi innego.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #5416 dnia: 31 Października 2020, 13:39:45 »
Pewnie tryb skutecznej wentylacji. Start klimy  w cieple/gorące dni z obiegiem wewnetrznym jak jest powyzej jakiejs tam roznicy w temp. w kabinie a na zewnatrz.
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #5417 dnia: 31 Października 2020, 19:39:11 »
ramzes3333 Masz nakrętki uniwersalne, do felg aluminiowych (podkładki), do felg stalowych (stożek), nie musisz mieć innych nakrętek.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #5418 dnia: 01 Listopada 2020, 19:41:46 »
Mam taką zagwozdkę - Auris II kombi hybryda.
Chcę wyjąć akumulator, żeby go naładować na balkonie, a samochód ma zostać na parkingu.
Wyjmuję akumulator i ... nie dam rady zamknąć auta z pilota (co oczywiste) ani kluczykiem mechanicznym, przekręcając w prawo. Coś robię źle?
Co zrobić w tej sytuacji?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5419 dnia: 01 Listopada 2020, 20:04:44 »
Zamyka się w lewo, otwiera w prawo.
W instrukcji jest jeszcze coś takiego:
Zablokowanie przednich drzwi od zewnątrz bez użycia kluczyka
1. Przestawić wewnętrzną dźwignię w pozycję blokady.
2. Przytrzymując klamkę zewnętrzną w pozycji odchylonej, zamknąć
drzwi.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #5420 dnia: 01 Listopada 2020, 21:45:50 »
Dzięki.
Odniosłem wrażenie, że w lewo nie chciało iść.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #5421 dnia: 02 Listopada 2020, 20:13:50 »
Przy okazji wymiany oleju w ASO sprawdzono mi na moje życzenie aku 12V. bo mi na krótkich trasach schodzi napięcie do 12.1V.  Wpisali w fakture że aku sprawny - doładować (test wykazał sprawność 75%). I tu mam pytanie - przy jakim spadku sprawności wypadało by go wymienić żeby nie zawiódł przy -20 ?  :o
« Odpowiedź #5422 dnia: 02 Listopada 2020, 20:46:23 »
Mój stary akumulator po 8 godzinach stania miał 10,2 - 10,4 V i jeszcze po 2-3 próbach dawał radę zapalić hybrydę.  :good:
W klasycznym autach (nie hybryda) z takim napięciem akumulatora 12V bez żadnych szans na zapalenie.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #5423 dnia: 02 Listopada 2020, 21:47:43 »
Dobrze wiedzieć ale 10V czy nawet 15V to na mrozie -20 chyba by już nie przeszło.  :o
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #5424 dnia: 02 Listopada 2020, 22:39:08 »
Akumulator to jedno jeszcze instalacja elektryczna jest ważna.A gdzie są teraz w zimie takie mrozy bo u nas to chyba tylko w zamrażarce :cool:
« Odpowiedź #5425 dnia: 02 Listopada 2020, 22:42:11 »
Hybryda to nie klasyczny napęd i przy rozruchu nie są potrzebne setki amperów a za obracanie zimnym silnikiem z gęstym olejem odpowiada bateria trakcyjna a nie akumulator 12V.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #5426 dnia: 02 Listopada 2020, 22:45:04 »
Masz rację ale za elektronikę to chyba zwykły akumulator
« Odpowiedź #5427 dnia: 03 Listopada 2020, 00:02:09 »
No ale elektronika nie pobiera takich ilości prądu jak rozrusznik a do tego rozruch elektroniki trwa sekundę albo dwie a jak elektronika wystartuje to zasilana jest z baterii trakcyjnej.
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #5428 dnia: 03 Listopada 2020, 08:13:53 »
Akumulator 12V, ładowany jest z baterii trakcyjnej przez przetwornicę.
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #5429 dnia: 03 Listopada 2020, 21:16:38 »
Czy założenie kół zimowych bez czujników ciśnienia (w pełni kompatybilnych rozmiarowo) do Aurisa 2017/2018 niesie za sobą jakieś negatywne skutki po za zapaloną kontrolką ciśnienia?
Ze względu na posiadanie całych kół z niemal rocznymi zimówkami rozważam pozostawienie ich na sezon dwa przy wymianie Aurisa na młodszy rocznik. A następnie uzupełnienie kół o czujniki lub zakup kompletnych. Rozmiar kół/opon zgadza się 1:1. Dzięki za podpowiedź.
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
