Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758894 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7230 dnia: 12 Czerwca 2022, 22:20:46 »
Przeszukałem, jest jeszcze takie oznaczenie P5A2621, może to to? Choć to też dziwny kod, bo niby jest 2621, ale nie wiem co to te P5A
Tydzień i rok produkcji jest ostatnią częścią kodu DOT.  Na oponie powinien być symbol DOT i po nim 3 lub 2 grupy znaków, zawierające kod fabryki, kod rozmiaru opony, kod linii produkcyjnej i na koniec 4-cyfrowa liczba podająca tydzień i rok produkcji.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #7231 dnia: 12 Czerwca 2022, 23:02:16 »
Nigdzie na oponie nie ma napisu DOT. Są natomiast takie kody, którym w/g mnie najbliżej do daty produkcji. Pomoże ktoś? Dodam, że daty produkcji na oponach odczytuję od bodaj 30 lat i nigdy z tym nie miałem problemu. Zawsze były na jednej stronie 4 cyfry, które wiarygodnie podawały datę produkcji oraz były też napisy DOT. teraz po raz pierwszy mam problem z odczytaniem tego. Czy ta data produkcji to nie jest przypadkiem numer 2621? to by się zgadzało z odbiorem auta wrzesień 2021, a opona produkcja ok. maja 2021. Mógłbym pokazać jeszcze inne napisy na oponie, ale one są już takie bezsensowne na datę produkcji.
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2022, 23:14:14 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #7232 dnia: 12 Czerwca 2022, 23:31:07 »
2621 to na pewno tydzień produkcji. Ja mam na tych samych oponach oznaczenie P5A 4919 czyli 49 tydzień 2019r. Corolla produkcja styczeń 2020.
Offline Olex79
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Toyota Auris
« Odpowiedź #7233 dnia: 13 Czerwca 2022, 06:40:29 »
Temperatura
Witam Kolegów
Mama Aurisa w Hybrydzie
Wczoraj odbył się pierwszy dalszy wyjazd
z podpiętym Hybrid Asist
mam pytane dotyczące temperatury silnika spalinowego
Podczas jazdy w granicach 100-140km/h temperatura oscylowała miedzy 91-94 stopnie
Czy to aby nie za dużo ?
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #7234 dnia: 13 Czerwca 2022, 07:40:39 »
Mój na trasie przy takich prędkościach ma max 92 ale to tak oscyluje od 88-92 przy większym obciążeniu silnika np.podjazd pod górę. Ale przy normalnych obrotach i ustabilizowanej jeździe max 90.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #7235 dnia: 13 Czerwca 2022, 07:44:31 »
Przykład z piątku trasa 144 km. Ciągła jazda.
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #7236 dnia: 13 Czerwca 2022, 09:30:37 »
Wydaje się że dla silnika spalinowe 90 stopni to jest jak najbardziej w porządku temperatura, w końcu na autostradzie on cały czas chodzi a i problemów z chłodzeniem tez raczej nie ma bo przewiew jest solidny, więc ma taka jaką termostat mu utrzymuje.
U mnie podobnie ze spalinowym i podobnie z MG on też 90-100 pokazuje jak się jedzie te rzeczywiste 120km
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7237 dnia: 13 Czerwca 2022, 10:56:05 »
Jest z tym trochę bałaganu.  Nie wszyscy tłoczą symbol DOT, Michelin również nie.
L5 to symbol fabryki:    BRISA BRIDGESTONE SABANCI/BRISA,   BRISA, KOCAELI   TURKEY
Powinno być wg nowego standardu 1L5, ale L5 wciąż jednoznacznie identyfikuje zakład, więc nie zmieniają.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #7238 dnia: 13 Czerwca 2022, 13:06:09 »
Nie o L5 mowa. Tak jak już pisałem 2621 to jest DOT.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #7239 dnia: 13 Czerwca 2022, 13:21:52 »
Dzięki za wszystkie informacje, wątpliwości rozwiane, wszystko już jasne :-)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7240 dnia: 13 Czerwca 2022, 14:20:51 »
DOT to nie tylko okres produkcji
https://www.24opony.pl/akt,0,195/co-to-jest-dot-i-jakie-ma-znaczenie--.html
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #7241 dnia: 13 Czerwca 2022, 20:52:59 »
Możliwe, ale mnie chodziło tylko o datę produkcji.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7242 dnia: 14 Czerwca 2022, 03:03:55 »
co to te P5A
To jest info dla ASO wszelakich, ile rżnąć marży na tych kapciach.  :grin:
A może te litery czyta się jak w kodach aku, czy olei.  L58K       P5A2621
        125811     16512621
Nie jeden by tyle chciał, bo w strikte PB w takich warunkach olej ma 100 norma, a i pewne silniki mogą mieć 120 i coś jeszcze. Cywilna jazda, sportu nie biorę pod uwagę. Pytanie gdzie i co dokładnie jest sprawdzane. Silnik czy może olej, płyn chłodzący. Zależność miedzy olejem a płynem latem może jest bliska, ale zimą bankowo jak 1:2.
To temp. robocza najlepsza, zimą z czasem osiągana, latem po splunięciu. Teraz silnik tak od 15C-20C to już sprintem się rozgrzewa, a chłodzi owszem ale pow. o takich temp. to nie to co zimą 0C. To tak jak w aucie bez klimy, z otwartymi szybami znośnie, a w korku lipa.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7243 dnia: 14 Czerwca 2022, 09:47:55 »
Ogólnie uważa się, że 1.8 HSD nie da się przegrzać, żebyś nie wiem co robił.
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #7244 dnia: 14 Czerwca 2022, 12:06:35 »
Jak to się nie da? Jak mi padła pompa wody to się bez problemu grzał i pewnie by się przegrzał jakby to było lato a nie zima zanim mi serwis wymienił.
