Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2702673 razy)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #7350 dnia: 23 Sierpnia 2022, 19:05:49 »
Poliftowe reflektory mają inny kształt. Nie da się.
Tylne lampy się da, ale trzeba zmodernizować wiązki przewodów.
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2022, 19:08:27 wysłana przez KoMarek »
Spalanie - Motostat.pl
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: AURIS HYBRYDA
« Odpowiedź #7351 dnia: 23 Sierpnia 2022, 19:21:57 »
Koledzy mam pytanie czy kanapa z Aurisa Kombi Hybryda bedzie pasowala do hatchbacka Hybrydy??
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #7352 dnia: 23 Sierpnia 2022, 19:24:25 »
Ciężko powiedzieć, siedzisko na bank będzie pasować. Ale oparcie nie jestem pewny bo kombi ma składanie siedzeń w bagażniku
Offline belol
  • Samochód:: Auris II Hybrid
« Odpowiedź #7353 dnia: 23 Sierpnia 2022, 20:45:37 »
Ups zapomnialem dopisac, oczywiscie wlasnie chodzilo mi o tylne lampy, przedlift sa cale czerwone ale chcialbym zamontowac poliftowe (biało-czerwone).
Czyli ksztaltem pasuje bez zadnych przetobek? wiazka tez?
A gdybym chcial zamontowac LEDowe to wiazke trzeba przerobic?
Duzo z tym roboty?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7354 dnia: 23 Sierpnia 2022, 21:05:56 »
Tylne lampy FL mają stop na żarówce więc nie wiem czy warto.
Offline thrillco
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Auris HSD
« Odpowiedź #7355 dnia: 24 Sierpnia 2022, 08:56:11 »
Duzo z tym roboty?
Tylne lampy pasują - ale musisz pamiętać że HB to HB, a kombi z kombi.
Wiązkę trzeba przerobić - z tego co pisali na FB trzeba pociągnąć jeden plus do świateł pozycyjnych (dziennych) - w przedlifcie nie ma - można ściągnąć z podstwietlenia tablicy rej.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #7356 dnia: 24 Sierpnia 2022, 18:30:25 »
Dziekuje chodzi mi o same siedzisko.
Offline mok
  • Wiadomości: 85
  • Samochód:: Auris 2 TS
« Odpowiedź #7357 dnia: 25 Sierpnia 2022, 22:23:49 »
Witam!
Mam pytanie, co to za wtyczka?
Jest przy lewym panelu przełączników. U mnie niewykorzystana. Zastanawiam się czy nada się to zasilania np fotochromatycznego lusterka wstecznego (zamiast wpinania się do zapalniczki)
https://drive.google.com/file/d/1ztTRRO8_BdGEYBwGvB1r0Z4gC8xiMnjm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KJ8us9OgryZy5_5pN6byBljTJmX0BivW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m1mAO715Yxehn1tLFuQAyjMKXtWCiFUc/view?usp=sharing
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #7358 dnia: 28 Sierpnia 2022, 13:26:03 »
do włacznika systemu SIPA - parkowanie
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7359 dnia: 29 Sierpnia 2022, 02:28:12 »
Jak reaguje SIPA, gdy jest za mało miejsca ?
Chyba że to jest wykluczone, kiedy SIPA szuka miejsca.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #7360 dnia: 29 Sierpnia 2022, 12:25:39 »
w starym aurisie przed parkowaniem wciskasz przycisk i powoli przejeżdzasz obok miejsca parkowania, system sam zmierzy i powie czy się zmieścisz czy nie
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7361 dnia: 30 Sierpnia 2022, 01:29:47 »
Mam SIPA i tak robię jak piszesz. Tylko raz zdarzyło mi się coś dziwnego. W związku z zaaferowaniem nie jestem w stanie tego dokładnie opisać. Ale   system jakoś kazał się mi poprawić, był dziwny komunikat i chyba rezygnacja. Pamiętam, że byłem blisko auta przed miejscem parkowania równolegle. Czy to było powodem, czy ilość miejsca to już nie wiem, kolejnym razem się okaże.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #7362 dnia: 30 Sierpnia 2022, 19:40:02 »
Witam.Mam pytanie chcialbym obszyc podlokietnik skorą jak mozna zdemontowac samą góre do obszycia podlokietnika??
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7363 dnia: 31 Sierpnia 2022, 02:23:10 »
Podłokietnika nie rozbierałem, jedynie zdemontowałem od kokpitu, ale powiem Ci kokpit wychodzi z palcem. Pewnie są tam jakieś zaczepy, może się wsuwa jedno w drugie, nie powinno być skomplikowane. Pewnie najpierw trzeba zsunąć górę z reszty i dopiero pod spodem są jakieś śruby, lub tylko od środka zaczepy. Ci co obszywają, może jak ci od kierownic z dowozem zmieniają, to wiedzą.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #7364 dnia: 31 Sierpnia 2022, 16:40:24 »
Dziekuje jutro sprobuje sie do niego dostac.
