Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2701870 razy)
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #7380 dnia: 23 Września 2022, 09:22:08 »
U siebie specjalnie założyłem czujniki w kołach z wyświetlaczem ciśnienia i temperatury powietrza, koszt około 50USD na Ali... o wyglądzie takim jak w tym linku
https://pl.aliexpress.com/item/1005003625906797.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1a003b37gj9Wkm&algo_pvid=b6da2f96-3b3e-401f-aba0-608503127c0d&algo_exp_id=b6da2f96-3b3e-401f-aba0-608503127c0d-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026553202869%22%7D&pdp_pi=-1%3B261.8%3B-1%3B-1%40salePrice%3BPLN%3Bsearch-mainSearch&gatewayAdapt=glo2pol
Wyświetlacz założyłem w wolny otwór w lewo od przełącznika EV/PWR/ECO
Kupiłem osobno dla kół letnich i zimowych. Wyświetlacz zmieniam wraz z kołami, gdyż nie działa zamiennie.
Łączny koszt dla 2 zestawów kół połowa kosztów oryginalnych czujników i nie trzeba ich programować.
Mam Auris II z 2013 i nie wiem jak będzie w Twoim aucie, może tak samo, a jeżeli nie to pewnie chińczycy też już to opanowali ;-)
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: Auris 2 Hybrid
« Odpowiedź #7381 dnia: 23 Września 2022, 11:13:46 »
Czyli jak nic nie będę robił to pozostaje mi tylko kontrolka w liczniku od ciśnienia opon?
A w liczniku na ekranie to było by tylko w Prestige wersji?
@Colin to za drogi interes :)
Właściciel
Auris hybrid 2FL Touring Sports  1.8 i 134KM
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #7382 dnia: 23 Września 2022, 13:06:18 »
W aurisie nigdy nie było na ekranie
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #7383 dnia: 23 Września 2022, 14:30:18 »
Mam Aurisa hybryd z 2018, wersja comfort+style.
Pytanie o TPMS czy jakoś można odpalić aby pokazywały się ciśnienia na liczniku??
Czy tylko pozostaje mi żaróweczka jak już na jakimś kole jest za mało powietrza.
Mogę Ci wymienić radio na androida i wtedy są pokazywane ciśnienia.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #7384 dnia: 23 Września 2022, 17:39:42 »
Potwierdzam i polecam @mechu, parę miesięcy temu byłem na wymianie radia i jestem zadowolony.
Z innej beczki - jakie poprzeczki do Aurisa TS? Oryginalne Toyoty są OK, czy szukać czegoś z Thule/MontBlanc/etc.?
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #7385 dnia: 23 Września 2022, 20:07:50 »
mechu to idzie po can'ie? czy przez wifi / bluetooth?
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7386 dnia: 23 Września 2022, 23:07:07 »
Dzięki @mechu.
W grupie VW w 2 autach zmieniałem +dokładka kamery więc myślę, że byłbym w stanie sam zamontować.
Inna kwesta to że się uczę tego auta, bo nie wiem co da się zrobić.
Czy da się zrobić podświetlenie części na nogi?
Jeżeli tak to jak to działa?
Właściciel
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #7387 dnia: 24 Września 2022, 07:10:35 »
Info z czujników idzie po CANie.
Da się, jest fabryczny zestaw oświetlenia na nogi. Jak otworzysz drzwi, to się zapala i gasnie z jakimś opóźnieniem, jest tez przycisk który włącza je na stałe po włączeniu świateł pozycyjnych. Nr części 08527-12810.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7388 dnia: 29 Września 2022, 02:16:25 »
@TheMrSkiBar chyba wdepnąłeś w konflikt interesów.  :-) Na forum sobie pomagamy, ale jeśli ktoś na takiej wiedzy zarabia to jej tu nie zdradza, a jedynie szuka klienta. Wymienić mogę, podpowiedzieć a po co. Dlatego nie masz odpowiedzi, a sliwman pewnie -. Wszystko jest fajnie, są jednostki zadowolone, ale to takie działania za plecami jednak. Sami to sobie przemyślcie.
@sliwman jeśli widzisz ciśnienia w kołach non-stop, to jakie są twoje obserwacje ? Myślę o zmianach lato/zima, postój/jazda, czy miasto/trasa. Czy zmiany są spore/małe, jak to widzisz ?
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #7389 dnia: 29 Września 2022, 09:42:00 »
@Rademenes żadna wiedza tajemna - na etapie wyceny przed wymianą radia dostałem info ze żeby widzieć informacje z CANa na ekranie potrzebny jest moduł CANbox.
Co do ciśnienia, ja go traktuje raczej orientacyjnie, jak coś mi tam nie pasuje, idę zweryfikować na kołach. W sierpniu napompowałem koła do 230, jak się zrobiło zimno czujniki pokazały 200-210, i znowu do 230. Z kolei latem przy 230 na zimnym, potrafiło pokazać 260-270 po jeździe autostradowej.
+ sliwma, bez "n". ;)
« Odpowiedź #7390 dnia: 29 Września 2022, 10:10:58 »
Zależność ciśnienia w ogumieniu od temperatury to mniej więcej 0.1 Bar na 10 st.C.
Offline mdo
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #7391 dnia: 01 Października 2022, 20:03:20 »
Kupiłem Quiet XT interpacka. Szału nie ma, ale są wystarczające. Montaż prosty, założenie uchwytów rowerowych też - mam Thule. Jeśli byś kupował, to jedną belkę warto wziąć dłuższą niż zalecają +4 cm (chyba 78 i 82). Na 3 uchwyty starczy, na 4 raczej nie.
Auris HSD TS '15
Corolla E11 EFE, LBK '97
było: IS300 2JZ | Corolla E11 EFE, SDN '97 | Corolla E11 EFE, WGN '98 | Corolla E9 AFE, LBK '91, gaz
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7392 dnia: 01 Października 2022, 23:28:57 »
@sliwma, tak bez n.  :-) Wiedza tajemna, ja tam w takich elektronicznych tematach nie mam orientacji, więc może i tajemna. Ale zauważ, że to Ty odpowiedziałeś, a nie usługodawca.
Co do ciśnienia wiem tyle, że sprawdzanie po jeździe, tym bardziej latem to pomiar nie jest idealny. Dlatego co do kontroli jestem pewny w garażu, a nie na stacji. Stacja to doraźne miejsce, w przypadku pilnej potrzeby raczej. Ciekawi mnie przebieg w takim stałym wglądzie. Potwierdzasz jakby, zimno małe różnice, ciepło większe różnice. 0.1 to nic, ale 0.3-0.4 to już co innego.
Nie wiem czy tylko ja mam takie problemy z forum. Od 13 dni zgłasza mi, strona niezabezpieczona i jakiś certyfikat stary jest. Co chwila wywala mnie z forum i już nosem mi to wychodzi. Władza coś zmieniała, wie ktoś coś ? ?
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2022, 23:32:29 wysłana przez Rademenes »
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #7393 dnia: 01 Października 2022, 23:44:57 »
@Rademenes pytanie zadane o 20, odpowiedź o 7, w sobotę. Jakby nie to że jakiś dziadzia katował jakiegoś złomka do odciny paląc sprzęgło u mnie pod blokiem, to może Mechu zdążyłby odpowiedzieć. ;)
Co do ciśnienia, to była jazda autostradą A4, więc weź pod uwagę fakt hamowania ze 140 do 90. Zakładam że hamulce też mają wpływ na temperaturę kół. No i jednak latem jezdnia bardziej się nagrzewa niż jesienią/zimą.
Muszę poobserwować zachowanie czujników, bo dzisiaj jadąc eską zaczęła mi migać kontrolka od TPMSu, a czujniki pokazały 225psi bez przecinka (wyczaiłem ze w radiu pokazuje bez przecinka jak nie ma komunikacji z czujnikiem, bo jeden z czujników chyba pada), po zjechaniu na MOP i wyłączeniu i włączeniu hybrydy wróciło 230-240 psi a kontrolka zgasła.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7394 dnia: 01 Października 2022, 23:55:01 »
No na godziny nie patrzyłem, byłeś szybszy, ale konflikt jakiś jest skala nieznana.
Mogę tylko Ci zazdrościć głębszej obserwacji, jaka by nie była, to lepsza niż moja statyczna jedynie.
Cytować nie mogę, dlatego muszę wołać @.
