Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2597538 razy)
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: Auris 2 Hybrid
« Odpowiedź #7395 dnia: 05 Października 2022, 12:50:25 »
Cześć, nie znalazłem na forum sumarycznej odpowiedzi, proszę o info co ile i jakie rzeczy należy wymienić w Auris hybrydzie 1.8 motor 99KM:
- olej silnikowy, co 15tys km lub 1 rok: 0w20 Parametry: API SP, ILSAC GF-6A (wg. Toyoty) (a może inne parametry musi mieć?);
- płyn chłodninczy, co 2 lata, G12 ??????;
- płyn hamulcowy, co 40-50tys km lub 2 lata, DOT4 ??????;
- płyn do chłodzenia silnika elektrycznego (jak to się naprawdę nazywa?), ??????- jaki i co ile;
- olej w skrzyni automatycznej CVT, ??????- jaki i co ile;
- filtr kabinowy przeciwpyłkowy - tutaj do wyboru;
- filtr powietrza, najlpiej co 1 rok;
- filtr paliwa, co 2 lata?;
Czy o czymś zapominałem ??
Możecie uzupełnić/poprawić ?????
Właściciel
Auris hybrid 2FL Touring Sports  1.8 i 134KM
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1564
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #7396 dnia: 05 Października 2022, 22:53:43 »
- olej silnikowy, co 15tys km lub 1 rok: najlepiej 0w20 ACEA A5/B5 lub A5/B5 i A1/B1 (można też 5W30)
- płyn chłodninczy, Toyota Super Long Life Coolant” po 150 000 następnie co 90 000
- płyn hamulcowy, co 2 lata, DOT4
- płyn do chłodzenia silnika elektrycznego - patrz wymiana płynu chłodzącego silnika
- olej w skrzyni automatycznej eCVT, producent nie przewiduje dla poprawy samopoczucia niektórzy wymieniają np. co 90 000
- filtr kabinowy przeciwpyłkowy -  najlepiej węglowy co rok lub co przegląd ja myślę że co 30 000 MAX
- filtr powietrza, producent podaje co 60 000 ale warto częściej np. co 30 000
- filtr paliwa, NIE WYMIENIA SIĘ
Świece zapłonowe DENSO SC16HR11 lub DENSO SC20HR11 co 90 000
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2022, 23:02:18 wysłana przez bardos.1979 »
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7397 dnia: 06 Października 2022, 21:13:21 »
Proszę o pomoc w doborze właściwego rozmiaru opony do felgi.
Alusy mam https://www.ladnefelgi.pl/product-pol-53977-4x-Felgi-17-m-in-do-TOYOTA-Auris-Avensis-Camry-C-HR-Highlander-XFE89-BYD2010.html
czyli 17x7.0 i obecnie letnie gumy 225/45/17 czyli rozmiar wg. producenta.
Wg oponeo na tej feldze taki rozmiar gum jest niekompatybilny.
Jak myślicie jakie rozmiar całorocznych będzie do tej felgi w auris hybrid pasował ?
Właściciel
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #7398 dnia: 06 Października 2022, 21:26:45 »
Ja mam właśnie taki rozmiar na 17 kołach, nawet naklejkę mam na słupku o tym rozmiarze. Na zimę zakładam całe koło w rozmiarze 205/55R16 i w tedy mam 6 cali felgę. Wszystko gra.
Offline Pita
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #7399 dnia: 06 Października 2022, 21:38:07 »
Cześć,
czy mogę prosić jakąś dobrą duszę o informację/sprawdzenie czy w Auris II TS FL pomiędzy końcówką wydechu a boczną krawędzią zderzaka (jego prawą stroną) powinna być jeszcze jakaś wąska osłona? Przy tylnym prawym kole, od spodu, w zderzaku po naprawie został mi sam klip a nie pamiętam czy tak było czy ten klip coś jednak trzymał :)
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7400 dnia: 08 Października 2022, 11:59:16 »
Cześć,
U mnie tak to wygląda
« Ostatnia zmiana: 08 Października 2022, 12:44:25 wysłana przez pawelci »
Właściciel
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7401 dnia: 09 Października 2022, 20:10:43 »
Czy ktoś wymieniał zwykłą żarówkę cofania w16w w aurisie 2 fl na LED? Możecie coś polecić aby błędami nie sypało i dobrze świeciło?
Właściciel
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #7402 dnia: 09 Października 2022, 20:12:43 »
Auris nie ma kontroli spalonych żarówek. Ja wsadziłem Osrama.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #7403 dnia: 09 Października 2022, 21:03:10 »
Ja założyłem już dawno w16w LED i wszystko jest ok. A nawet lepiej bo dużo więcej światła daje niż zwykla
Offline Pita
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #7404 dnia: 09 Października 2022, 23:03:28 »
Super! Dziękuję. Mam tak samo, czyli jest ok :)
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7405 dnia: 09 Października 2022, 23:47:12 »
A jakie kupiłeś, jakiś link możesz podać??
Właściciel
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #7406 dnia: 10 Października 2022, 06:20:50 »
Ja ponad rok temu kupiłem to nawet w historii allegro juz nie mam.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7407 dnia: 12 Października 2022, 02:10:26 »
Mam tak samo
Też mam identycznie i też tam spinka dawała mi do myślenia, czy nie było tam jakiejś osłony/zasłony wnęki zderzaka. No bo po przeciwnej coś jest jednak jak pamiętam.
@RYBA1983 a jakiś papier może masz, na alle jak nie kasujesz zakupów to są daleko wstecznie widoczne. Ja przykładowo widzę jeszcze swój zakup z 03/2020. Nawet jeśli sprzedaż już się zakończyła, to przekieruje do archiwum i tam wtedy widać nazwę sprzedającego, można przejść do aktualnych jego ofert. Można też przy zakupie zrobić sobie skrina początku aukcji, będzie nazwa sklepu i cały tytuł aukcji. Na likwidację sklepu nie ma mocnych. :-)
Offline lukaszd1979
« Odpowiedź #7408 dnia: 16 Października 2022, 12:53:45 »
Witam.
Jaka jest procedura odpowietrzenia układu chłodzenia w Auris 1.33 vvti 2014 rok. Zalewając płyn i czekając aż załączy się wentylator nie da się go odpowietrzyć. Czy trzeba zrobić jakąś procedurę kompem ?
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7409 dnia: 16 Października 2022, 13:50:10 »
Czy ktoś miał tak, że sam się zerował TRIP A i B. Wszystkie inne statystyki spalania pozostały bez zmian.
Dodam, że akurat sprawne i nie ma żadnych błędów. Na Trip było ok 90km i przy ruszeniu widzę że się sam wyzerował  na A i B mimo że nie byłem w tym menu.
Właściciel
