Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758618 razy)
Offline szpicu
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Toyota Auris
« Odpowiedź #7560 dnia: 06 Lutego 2023, 11:52:20 »
Niepokoi mnie tej zamiennik z Kamoka i ta wkręcona śruba od góry. Serwisant twierdzi, że jak zamiennik to śrubę musieli wkręcić , bo w nieoryginalnych częściach nie ma tyle czujników to musieli jakoś zaslepic
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #7561 dnia: 06 Lutego 2023, 18:20:15 »
W toyotowskim raczej nie wymienia się końcówek wteyskow - pytanie co tak naprawdę było robione.
Offline szpicu
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7562 dnia: 06 Lutego 2023, 18:33:00 »
Wtryski denso wymienia się końcówki. Robiłem w serwisie boscha.
Wnikliwa diagnostyka wtrysku pozwala stwierdzić, czy wtryskiwacz wymaga wymiany końcówki. Jeśli jest to konieczne, instaluje się oryginalną końcówkę. Dzięki temu wtrysk może nadal pełnić swoją funkcję w pojeździe, a zastosowanie jedynie oryginalnych części zamiennych producenta pozwala na to, by regenerowane w naszej pracowni wtryskiwacze Denso były obejmowane dwuletnią gwarancją bez limitu przejechanych kilometrów.
Offline szpicu
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7563 dnia: 06 Lutego 2023, 19:35:11 »
Najprawdopodobniej z EGR jest problem i się zacina. Jutro jade podłączyć do komputera i zobaczymy czy coś pokaże.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #7564 dnia: 07 Lutego 2023, 09:04:50 »
Z tego co wiem to w Polsce jest jedna fira która regeneruje i kalibruje wtryski.
A jakie masz korekty ?
Offline szpicu
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7565 dnia: 07 Lutego 2023, 10:08:57 »
Wymienione zostały końcówki wtryskiwacza na WZM w bosch service. Dostałem protokół po wymianie i wszystkie parametry wtrysków są takie jak powinny być.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #7566 dnia: 07 Lutego 2023, 15:55:31 »
A dostałes nową kalibracje i została wczytana do sterownika ?
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #7567 dnia: 07 Lutego 2023, 18:08:36 »
Dzisiaj jak skrobałem włączone auto z rana i już było lekko rozgrzane (HSD 2016) to jakoś nieumyślne złapałem za zewnętrzną klamkę od strony kierowcy a tam - ciepłe powietrze na nią dmucha i to samo po stronie pasażera.
Normalne to?
Offline szpicu
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7568 dnia: 08 Lutego 2023, 07:58:12 »
@mechu tak wszystko zostało zrobione.
Na komputerze zero błędów. Dzisiaj wyciągnę EGR i wyczyszcze. Doradzali min też wlać jakieś środki do baku na czyszczenie egr i dpf. Daje to coś wgl?
Offline attila82
« Odpowiedź #7569 dnia: 08 Lutego 2023, 13:52:41 »
Witam Szanowne Towarzystwo.
Mam pytanie-gdzie mogę kupić gumę pod sprężynę amortyzatora na przód do Toyoty Auris (E-15) (ZRE151) 124KM 1.6 benzyna 2008r.?
Patrzyłem po internetach ale albo nie umiem szukać albo to jakiś biały kruk... Na tył jest mnóstwo, na przód nie mogę dopasować... Może pasuje od jakiejś innej Toyoty?
I czy wiecie może czy w nowych amortyzatorach te gumy są może w komplecie...?
Pozdrawiam.
Offline attila82
« Odpowiedź #7570 dnia: 08 Lutego 2023, 14:17:58 »
Offline szpicu
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7571 dnia: 08 Lutego 2023, 18:51:03 »
Rozebralem dzisiaj egr. Przeraziłem się ile tego syfu tam było.. Auto ma przejechane 250 tys.i nie wiem czy kiedykolwiek ktoś tam wgl zaglądał. Wszystkie 3 uszczelki przepalone. Tej sadzy to masakrycznie dużo. 3 godziny czyszczenia..
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #7572 dnia: 09 Lutego 2023, 08:08:33 »
W Smart Fortwo cdi, sadza zmieszana z olejem, a właściwie już w większości przypalone prawie na "kamień" przez spaliny, zmniejszało wielkość przelotu powietrza przez EGR, tak znacznie, że moc (niewielka bo 41KM) spadała tak znacznie, że auto znacznie wolniej przyspieszało a dodatkowo nie dawało rady przekroczyć 100km/h.
EGR w Smart sterował jedynie dopuszczaniem spalin, a ECU nie sprawdzał efektywności jego działania. Wystarczyło założyć podkładkę/blachę - bez otworu, zamiast oryginalnej podkładki i spaliny nie były mieszane z powietrzem przez EGR, a od tego momentu nie było w nim sadzy, był już czysty.
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline szpicu
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7573 dnia: 09 Lutego 2023, 12:41:27 »
Będę w Polsce na urlopie to trzeba zaslepic tego EGRa :)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #7574 dnia: 13 Lutego 2023, 08:02:17 »
Da się jakoś "nakręcić" zwijak od pasa bezpieczeństwa? Czy może lepiej tego nie ruszać? A może podjechać do kogoś kto się tym zajmuje? Pomyślałem, że może Ci co "regenerują" pasy po wystrzeleniu coś z tym robią, może mi nakręcą bardziej te sprężynę czy co tam jest??
od dłuższego czasu ledwo ledwo mi zwija przy fotelu kierowcy, czyściłem robiłem różne cuda, ale dalej jest tragedia xd niby się zwinie po dłuższej chwili ale jak wysiadam to muszę rzucać pasem, żeby nie przytrzasnąć xd
