Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2703169 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7815 dnia: 26 Czerwca 2023, 01:01:24 »
Ok, nie wiedziałem, ulżyło. Niby nie mamy VIN pod szybą, ale oby ktoś obcy z samym VIN nie mógł sobie dorobić.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #7816 dnia: 26 Czerwca 2023, 01:02:43 »
No w ASO raczej będziesz musiał udowodnić ze jesteś właścicielem. ;)
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline staryshogun
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #7817 dnia: 27 Czerwca 2023, 14:11:59 »
Mam pytanie, czy w Auris I w podłokietniku występuje jakaś wykładzinka, czy też po otwarciu dużego schowka musi być widać te cztery śruby mocujące?
Ponawiam też zapytanie, czy ktoś nie posiada samych zaślepek na uchwyty do kubków, z jakichś uszkodzonych, czy coś, chętnie odkupię same te zaślepki czołowe.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7818 dnia: 28 Czerwca 2023, 02:42:33 »
W Auris II po otwarciu podłokietnika, mam taki kawałek cienkiego materiału ala zbity filc. Myślę do zorganizowaniu we własnym zakresie możliwe.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #7819 dnia: 28 Czerwca 2023, 08:30:15 »
Możliwe. Castorama/OBI filc samoprzylepny podkładka pod meble w odpowiednim rozmiarze (ja do Cotolli kupiłem 100x200mm), naklejasz tą wykładzinę, docinasz i robi Ci się fajne twarde dno.
Offline trsh
  • Samochód:: Toyota Auris TS
« Odpowiedź #7820 dnia: 29 Czerwca 2023, 22:34:46 »
Dzięki za odpowiedzi, jeszcze info z instrukcji odnośnie kluczyków - piszą tam że są możliwe 3 kombinacje: 2 składane + kod na płytce, 1 składany oraz jeden zwykły + kod na płytce, 2 elektroniczne +kod na płytce
https://i.imgur.com/NerKzLZ.png
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7821 dnia: 30 Czerwca 2023, 23:50:49 »
Trzecia opcja do wykluczenia, bo to keyless. Druga OK, ale brak pilocika i opis logic to chyba coś poza fabryką. Biorąc pod uwagę 1 i 2, ciekawe kto ma wpływ na te wybory ?
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #7822 dnia: 01 Lipca 2023, 00:04:01 »
Sprzedawca zarzeka się że nie posiada/nie dostał innego dodatkowego klucza i nie wiem czy zgubił i ściemnia
Nie ściemnia, tak dostał z salonu. Pilot dodatkowy do zwykłego klucza (otwierającego centralny z wkładki) rozbraja ścierwo-alarm logica. Wersje Terra i niektóre Luna tak miały.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7823 dnia: 01 Lipca 2023, 00:28:41 »
Czyli to jest opcja kiedy w aucie jest Toyotowy alarm. W takim zestawie może ktoś upatrywać gorszości. A tu masz los idywiduum.
Offline BaaKoo
  • Samochód:: Avensis
« Odpowiedź #7824 dnia: 05 Lipca 2023, 20:13:03 »
Witam. Mamy pytanie o Toyote Auris 1,6 132km bezyna 2007r. Jakie macie obroty przy predkosci 120 km/h? bo u mnie to prawie 4 tyś i pokazuje spalanie ok.14 L a w rzeczywistosci pali okolo 7,5 L
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7825 dnia: 05 Lipca 2023, 20:46:56 »
Valvematic 132 KM pojawił się dopiero w 2009 roku o ile dobrze pamiętam.  Masz skrzynię 5 czy 6 biegów?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #7826 dnia: 06 Lipca 2023, 11:51:39 »
Masz 124hp i skrzynie 5.
Wymień 5 bieg na 0.82 lub 0.72 i będziesz miał normalne obroty i spalanie o litr mniejsze.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #7827 dnia: 06 Lipca 2023, 18:26:22 »
Bi Led a Basic Led, jest spora różnica w nocy?
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #7828 dnia: 06 Lipca 2023, 19:54:19 »
Jest różnica na małych odległościach i zakrętach. Nie jest duża, są na yt filmy.
Jeśli Cię stać, nie oszczędzaj na światłach, hamulcach i oponach.  AMEN.
Edit: Sam mam basic led. Nie chciałem czekać 2mc dłużej na auto. Dają radę.
« Ostatnia zmiana: 06 Lipca 2023, 19:56:03 wysłana przez Krisman »
Offline Browiec
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #7829 dnia: 11 Lipca 2023, 09:09:51 »
Witam, czy może mi ktoś polecić jakieś najazdy z allegro aby wymienić Olej bez dorabiania żadnych desek? Kupował ktoś coś takiego?
