Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761569 razy)
« Odpowiedź #8115 dnia: 25 Stycznia 2024, 13:20:39 »
...noni @mechu bardzo trafnie odpowiedział.
Offline Auris_Newbie
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #8116 dnia: 25 Stycznia 2024, 15:55:45 »
Zaktualizowane radio do max wersji software? Wypada zrobić
Moglbys podlinkowac jak to zrobic? Ja to chyba jakoś nieudolnie szukam.
Offline specjalniedlaps4pro
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #8117 dnia: 25 Stycznia 2024, 20:23:50 »
Chodzi o strzałkę sugerującą zmianę biegów. Jadąc na 6 130km/h 3k obrotów, pod lekkie wzniesienia każe zredukować bieg na 5. Oznacza to że 'duszę' silnik?
Silnik to nie zwierze - nie udusi się :)
Po prostu tak napisany program pod ekonomię - co nie zmienia faktu że pod górkę czasem lepiej zredukować.
Tylko z tą redukcją jest tak że po niej na 5 wchodza bardzo duże obroty, nie wydaje się to ani ekonomiczne ani przyjazne dla środowiska ani dobre dla silnika. Dlatego mnie to zastanawia... Żeby pod wzniesienie spadało do 1,5 czy 2k to bym rozumiał ale 3k? samochód wydaje się ciągnąć bez problemu a sugeruje obniżyć bieg
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #8118 dnia: 26 Stycznia 2024, 09:41:17 »
To, że strzałka nakazuje zmienić bieg na niższy przy określonych obrotach nie oznacza, że po redukcji należy cały czas utrzymywać wyższe obroty silnika wynikające z tej redukcji. Z powodzeniem można obniżyć te obroty do wielkości dotychczasowej, a może nawet niższej, gdyż jadąc na większym przełożeniu silnik na pewno będzie miał lżej. Kierowca z doświadczeniem bez problemu "wyczuje", przy jakich obrotach silnik pracuje "swobodnie", bez wysiłku, co jest dla niego dużo korzystniejsze (mniejsze siły działające na panewki główne oraz korbowodowe), niż "twardsza" jego praca na granicy minimalnej dopuszczalnej.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #8119 dnia: 26 Stycznia 2024, 11:20:50 »
Jakim cudem redukując można utrzymać niższe obroty przy tej samej prędkości ?
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #8120 dnia: 26 Stycznia 2024, 11:43:31 »
Ja nie napisałem o tej samej prędkości. Chodziło mi wyłącznie o utrzymywanie obrotów silnika w granicach, jak przed redukcją biegów. Jest dla mnie oczywiste, że redukcja biegów przy określonej prędkości i utrzymywanie tej samej prędkości po redukcji biegów, spowoduje odpowiednio większe obroty silnika. Dla mnie jest mało racjonalnym zachowaniem, aby w trudniejszych warunkach jazdy "na siłę" jechać z prędkością identyczną, jak w warunkach sprzyjających, co powoduje nie tylko większe koszty, ale bardziej szkodzi środowisku itp.
« Odpowiedź #8121 dnia: 26 Stycznia 2024, 11:55:26 »
Tak działa tempomat. Za wszelką cenę próbuje utrzymać zadaną prędkość.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #8122 dnia: 26 Stycznia 2024, 12:00:30 »
Przy redukcji biegów tempomat się resetuje i po redukcji należy od nowa ustalić prędkość samochodu.
« Odpowiedź #8123 dnia: 26 Stycznia 2024, 12:12:03 »
To oczywiste, pisałem o sytuacji bez ingerencji kierowcy czyli bez redukcji w manuału, jazdy automatem czy hybrydą.
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #8124 dnia: 26 Stycznia 2024, 12:20:07 »
Spoko ja wszystko rozumiem, nie jeżdżę nawet wg tych strzałek, chodzi mi tylko o tą określoną sytuację, bo żeby utrzymać pod nawet lekkie wzniesienie prędkość 120-130km na 6 i żeby komp nie kazał redukować biegu to trzeba przyspieszyć do 140:) dlaczego cholera przy 65kmh już pozwala wrzucić 5tke gdzie samochód się dusi, a przy 2,5-3k na 6 każe zredukować pod lekkie wzniesienie gdzie obroty są idealne do jazdy
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #8125 dnia: 26 Stycznia 2024, 13:14:00 »
Mam Aurisa 1,6 132 KM, skrzynka manualna 6-io biegowa. Jadąc sam spokojnie po równym terenie mogę nawet przy 50 km/godz jechać na 5 biegu i strzałka nie nakazuje mi redukować biegu. Przy 65 km/godz w tych samych warunkach mogę jechać nawet na 6 biegu bez wskazania strzałki o redukcji biegów. Oczywiście, to są warunki wyjątkowe i bardzo rzadko z nich korzystam.
Przy powyższych prędkościach inne jest zapotrzebowanie na moment obrotowy/moc silnika, choćby z powodu oporów toczenia, niż przy 130 -140 km/godz.
« Odpowiedź #8126 dnia: 26 Stycznia 2024, 13:37:29 »
Opory toczenia będą takie same niezależnie od prędkości.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #8127 dnia: 26 Stycznia 2024, 13:46:55 »
Masz rację. Chodziło mi o opory powietrza związane z prędkością jazdy.
Offline mok
  • Wiadomości: 85
  • Samochód:: Auris 2 TS
« Odpowiedź #8128 dnia: 26 Stycznia 2024, 16:27:28 »
Co jest nie tak? Wtyki zabrudzone, czy elektronika głupieje?
Sprawdź styki i pomierz sygnały. Jest opcja ze padł silniczek.
Prawy się sam naprawił.
W lewym styki popsikane contact cleanerem i bez rezultatu. Wydaje mi się też, że na wnętrzu szyby reflektora zmatowienie zaczyna się nasilać. Jest sens coś z tym robić jeszcze? Na wiosnę i tak planuję wymianę lewej lampy na nową. Byleby się drogówka teraz nie czepiała
Wysłane z mojego LM-Q630 przy użyciu Tapatalka
