Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2761340 razy)
Offline mok
  • Wiadomości: 85
  • Samochód:: Auris 2 TS
« Odpowiedź #8190 dnia: 07 Kwietnia 2024, 20:39:49 »
Da się licznik otworzyć bez problemu?
Wysłane z mojego LM-Q630 przy użyciu Tapatalka
Offline mok
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #8191 dnia: 13 Kwietnia 2024, 17:53:22 »
Sprawdź, czy są żaróweczki na swoim miejscu.
Sprawdziłem, tam są diody. W manualu wyczytałem, że kontrolka autoświateł zapala się jednak tylko przy awarii więc jedno się wyjaśniło. Przeciwmgłowe to nie wiem, widocznie TTTM ;)
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #8192 dnia: 14 Kwietnia 2024, 21:40:54 »
Ale czekaj, autoswiatla w sensie czujnik zmierzchu czy automatyczne światła drogowe?
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline mok
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #8193 dnia: 14 Kwietnia 2024, 21:45:04 »
Automatyczne światła mijania załączone z czujnika zmierzchu
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #8194 dnia: 14 Kwietnia 2024, 21:45:46 »
To one nie mają kontrolki, przynajmniej w zegarach z wyświetlaczem.
Offline mok
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #8195 dnia: 14 Kwietnia 2024, 21:46:34 »
A P/mgłowe?
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #8196 dnia: 14 Kwietnia 2024, 21:50:47 »
One mają kontrolkę. Ale instrukcja montażu "akcesoryjnych" przeciwmgłowych zakłada, że nie używa się fabrycznej wiązki (jeżeli jest), tylko montuje się akcesoryjną, i wtedy wyłącznik ma zieloną kontrolkę.
Offline mok
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #8197 dnia: 14 Kwietnia 2024, 22:20:11 »
A to dużo wyjaśnia :)
Ciekawe podejście, bo montaż po fabrycznej wiązce to dużo roboty nie zajmuje
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #8198 dnia: 14 Kwietnia 2024, 23:55:28 »
Zwłaszcza, że instalacja mimo że w jakiejś części oparta na CANie jest dość "głupia" - na przykładzie tylnych przeciwmgłowych, kontrolka nie działa, gdy spalony jest bezpiecznik, ale przekaźnik klika. A jak się poda od drugiej strony na wtyczkę +12V, to poza światłem zapali się kontrolka. ;d
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #8199 dnia: 15 Kwietnia 2024, 09:16:12 »
Ile płynu trzeba do aurisa hybrid z 18 roku. Żeby wymienić ten główny obieg i ten bateryjny.?
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #8200 dnia: 15 Kwietnia 2024, 09:20:49 »
Około 9 litrów
Offline Auris_Newbie
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #8201 dnia: 17 Kwietnia 2024, 20:07:45 »
Czy kontrolka ciśnienia opon dotyczy wszystkich opon?
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #8202 dnia: 17 Kwietnia 2024, 20:13:22 »
Tak
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #8203 dnia: 17 Kwietnia 2024, 20:18:04 »
Ok, a jeżeli ciśnienie jest za wysokie to też może pokazywać? Dziś dopompowałem przód do 2.3 i mi się świeci.
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #8204 dnia: 17 Kwietnia 2024, 20:19:49 »
Jak za wysokie to nie świeci. Możliwy problem z baterią czujnika lub samym czujnikiem
