Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2706569 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
  • Wiadomości: 2595
« Odpowiedź #8280 dnia: 04 Października 2024, 16:35:57 »
Na przykład dla 1NR-FE i 1ZR-FAE
Masz kartę pojazdu i dopuszczenia olejowe. Producent nie wie jak korzystasz z auta więc nie napisze Ci w 100%co masz lać.
Masz stonkę i popatrz jak są określane oleje które należy stosować i w jakich warunkach. Do tego nakładają się jeszcze zmieniające przepisy i nagle silnik produkowany 15lat potrzebuje innego oleju.
  https://toyota-club.net/files/02_st-expl.htm#58
« Odpowiedź #8281 dnia: 04 Października 2024, 22:56:55 »
Bo tak się może zdarzyć, że w ciągu tych 15 lat wyprodukowano takie oleje, które o wiele lepiej działają w tym silniku.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #8282 dnia: 11 Października 2024, 21:35:18 »
Pytanie do posiadaczy Aurisa 1.4 d4d na gratach Bosch-a. Od jakich obrotów silnika zaczyna to odczuwalnie przyspieszać? Byłem na hamowni i dostałem diagnozę że silnik zepsuty. Mój silnik przyspiesza dopiero od 2tyś.obr. a niby powinien zbierać się znacznie wcześniej. Jak jest u Was? Nie uważałem tego za mankament, gdyż podobna sytuacja była w moim drugim dieslu 2.2 zanim nie poszedł na remap.
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: Auris II 1.6
« Odpowiedź #8283 dnia: 14 Października 2024, 13:02:20 »
Słuchaj lej co chcesz... tylko nie za bardzo rozumiem co Ci przeszkadza lać zgodnie z instrukcją i zaleceniami w niej wypisanymi? Co zaoszczędzisz 20 zł na oleju na rok?  Czy może uważasz, że specjalnie tam źle napisali?
Auris II TS 2016/17 Premium+Safety+Park 1.6 1ZR-FAE + LPG
Yamaha FZ6 Fazer s2
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #8284 dnia: 28 Października 2024, 08:49:44 »
Pierwsza hybryda i głupie pytanie:
Jak uruchomić auto do gotowości do jazdy gdy jest dwa razy naciśnięty przycisk power ?
Za trzecim razem pokazuje się komunikat "shift to P position "- czego on dotyczy ?
naciśnięcie hamulca czy wciśnięcie blokady skrzyni "P" nie pomaga ,muszę całkiem wyłaczyć zasilanie i z hamulcem nożnym wlaczyć , wtedy od razu auto jest gotowe do jazdy .
« Odpowiedź #8285 dnia: 28 Października 2024, 09:11:05 »
Dwa razy wciskasz Power bez hamulca? W jakim celu?
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8286 dnia: 28 Października 2024, 09:17:12 »
Np żeby włączyć radio, sprawdzić ustawienia, włączyć nawigacje ...
dopiero poznaje to auto .
Jeszcze jedno pytanie,czemu mam komunikat na centralnym wyświetlaczu "sterowanie głosowe jest niedostępne " po naciśnięciu przycisku na kierownicy?
« Odpowiedź #8287 dnia: 28 Października 2024, 10:04:53 »
Tak jak robisz to proszenie się o kłopoty w postaci rozładowanego akumulatora 12V. Prawidłowo do hybrydy wsiadasz, wciskasz hamulec i Power i od tego momentu akumulator 12V jest ładowany nawet jeśli silnik spalinowy nie pracuje i możesz do woli bawić się radiem.
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8288 dnia: 28 Października 2024, 10:27:51 »
Ok tak będę robić .
Tylko czemu na trybie parking pokazuje się ten komunikat ?
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8289 dnia: 30 Października 2024, 09:48:24 »
W którym dokładnie miejscu jest kod koloru ?
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #8290 dnia: 30 Października 2024, 09:52:43 »
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8291 dnia: 30 Października 2024, 11:23:49 »
Widziałem że nr Vin jest przed przednim,siedzeniem pasażera .
Skoro tabliczka znamionowa jest na słupku drzwi to pod maską nie ma nr Vin i podczas przeglądu diagnosta nic nie znajdzie pod maską ?
Jeśli jest zorientowany to nawet nie zajrzy pod maskę ?
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #8292 dnia: 30 Października 2024, 11:33:39 »
Tabliczka na słupku lewym przednim, VIN pod fotelem prawym przód na nadwoziu.
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8293 dnia: 30 Października 2024, 18:24:15 »
Wszystko ok ,dzięki.
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8294 dnia: 30 Października 2024, 18:28:37 »
Jak wyłączyć składanie lusterek?
Wiem mniej więcej jak ,raz mi się udało po zamknięciu centralnego nie skladały się ale włączyłem z powrotem i nie mogę wyłączyć.
Przycisk kierunkowy w góre + przycisk składania ,który najpierw i ile przytrzymać ?
