Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2702365 razy)
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #8325 dnia: 03 Lutego 2025, 20:05:01 »
Witamy, wklej foto bo to jakieś dołożone z akcesoriów, może alarm?
Offline Gregorymc
  • Samochód:: Toyota Auris
« Odpowiedź #8326 dnia: 03 Lutego 2025, 22:25:50 »
IMG-1158" border="0
  • Wiadomości: 6827
« Odpowiedź #8327 dnia: 04 Lutego 2025, 02:31:49 »
Wygląda na dokładane coś spoza Toyoty.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #8328 dnia: 04 Lutego 2025, 06:12:00 »
Jeśli załącza się sam z siebie podczas jazdy to nie powinien. Problem z centralką alarmu. Można najpierw spróbować odłączyć ją od zasilania, reset na jakiś czas.
Alarm akcesoryjny, sprzedawany - wciskany przez dealerów Logic LC4 / LC5. Generalnie padały.
Offline Majki_
« Odpowiedź #8329 dnia: 08 Lutego 2025, 19:00:31 »
Witam serdecznie,
czy jest ktoś z Warszawy z interfejsem?
Offline Grzesiek131
« Odpowiedź #8330 dnia: 19 Lutego 2025, 19:47:59 »
Cześć wszystkim.
Przymierzam się do kupna aurisa 1.6 2013r i jest tam taki komunikat na desce " ZATRZYMAJ SAMOCHÓD, SKRĘĆ KIEROWNICĄ DO CAŁKOWITEGO W LEWO I PRAWO"
Komunikat jest po niemiecku, text jest przetłumaczony.
Pytanie moje jest takie. Co było robione i co jest do zrobienia żeby taki komunikat się nie pojawiał?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: Corolla 1.8h TS
« Odpowiedź #8331 dnia: 19 Lutego 2025, 19:54:48 »
Komunikat dotyczy kalibracji systemu automatycznego parkowania,strona 302 instrukcji.
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2025, 20:03:28 wysłana przez lewis36 »
lewy
Offline wyszka
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #8332 dnia: 21 Lutego 2025, 18:31:37 »
Warto udać się do mechanika, który podłączy samochód do komputera diagnostycznego i sprawdzi, czy czujnik wymaga ponownej kalibracji lub czy są inne uszkodzenia.
Offline mok
  • Wiadomości: 85
  • Samochód:: Auris 2 TS
« Odpowiedź #8333 dnia: 27 Lutego 2025, 12:26:20 »
Witam!
W sumie już się z tym pogodziłem, ale może ktoś mnie oświeci.
Auris 2, benzyna, najbardziej podstawowa wersja zegarów (bez ekranu na środku, tylko licznik u dołu jak w tanim kalkulatorze). Czy jest możliwość wyświetlania bieżącego spalania czy tylko średniego? Ewentualnie czy da się to samodzielnie zakodować?
  • Wiadomości: 2124
« Odpowiedź #8334 dnia: 08 Marca 2025, 20:55:18 »
Wyskoczył mi w Auris 2018 błąd czujników parkowania, nagle przy próbie wycofania z podjazdu. Po zeskanowaniu Caristą odczytało błąd C1AE9- Rear Right Sensor, resetowanie błędu nic nie daje, wraca jak tylko aktywuje się system parkowania. Można coś z tym zrobić czy od razu klepać termin w Kuro?  :laugh:
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #8335 dnia: 09 Marca 2025, 20:52:07 »
Najszybciej zamienić z innym sprawnym czujnikiem i skontrolować kod błędu ponownie, choć tym sposobem się nie spotkamy  ;)
Offline uno0
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: Auris II Hybrid
« Odpowiedź #8336 dnia: 11 Marca 2025, 20:37:53 »
drażni mnie przekłamywanie prędkości w mojej Aurisce.....w Yarisce było to 5 km/h a teraz to 8km/h. Czy można to skorygować i zakodować  zmianę w kompie czy trzeba fizycznie zmieniać oponki?
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #8337 dnia: 11 Marca 2025, 20:54:04 »
Zawyżanie wynika z homologacji. Obwod koła powinien być max  +/- 2% obwodu koła oryginalnego, z tabliczki na słupku.
  • Wiadomości: 2124
« Odpowiedź #8338 dnia: 14 Marca 2025, 02:56:24 »
Po kilku dniach czujnik przypomniał sobie że jest zamontowany w Toyocie a nie VW i zaczął jakoś działać, ale mam pewnie mylne wrażenie że coś jest nie tak z tymi czujnikami, świrują mimo iż są czyste, czasem z jakimś opóźnieniem pokazują dystans... Jest jakaś procedura kalibracji tych czujników?
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #8339 dnia: 14 Marca 2025, 06:48:18 »
Nie ma, ma działać "od kopa"
