Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757795 razy)
« Odpowiedź #8445 dnia: 31 Sierpnia 2025, 20:46:53 »
Te wysokie obroty to ile? 3500-4000 czy więcej?
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #8446 dnia: 31 Sierpnia 2025, 21:25:09 »
Tyle wystarczy do sprawnego przyśpieszenia i np  normalnego  zjechania z pasa rozbiegowego na autostradę ale po dłuższym postoju mam z 60 stopni i czy to wystarczy żeby kręcić silnik na takich obrotach ?
« Odpowiedź #8447 dnia: 31 Sierpnia 2025, 22:14:08 »
Przez analogię do samolotu gdzie po zimnym starcie trzeba poczekać aż olej rozgrzeje się do 100F (38st.C) aby można było wkręcić silnik na obroty podobnie jest zapewne w przypadku Aurisa gdzie po przekroczeniu 40st.C (płynu chłodzącego a nie oleju ze wzgledu na brak czujnika) silnik przechodzi do stanu pracy S2, w którym mozliwa jest jazda EV. Generalnie unikam mocniejszego kręcenia spalinowego zimą po porannym rozruchu i to wszystko. Przy przebiegu 423 tys.km nie obserwuję żadnych problemów z silnikiem spalinowym.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8448 dnia: 19 Września 2025, 13:05:35 »
Co macie wpisane w pole P.2 w dowodzie rejestracyjnym dla Auris 2 FL HSD? Pytam bo jest jakiś zgrzyt z ubezpieczalnią, oni tam oczekują 100kW a ja mam 73kW. Podejrzewam że to jakiś problem z jednostką bo 73kW to 100HP ale równie dobrze ktoś w urzędzie mógł się pomylić.
« Odpowiedź #8449 dnia: 19 Września 2025, 14:47:57 »
Auris II przed FL mam wpisane 73kW i do tej pory żadnych problemów z ubezpieczalnią (ostatni raz w marcu tego roku).
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8450 dnia: 19 Września 2025, 15:21:02 »
Dzięki, widocznie mają jakiś błąd. Swoją drogą gdzie ubezpieczasz swojego Aurisa na Taxi? Dla mnie w tym momencie najlepsza oferta to Trasti OC+NNW(200k)+ASS(500km)+Szyby za około 2k PLN.
« Odpowiedź #8451 dnia: 19 Września 2025, 16:13:38 »
Co roku gdzie indziej    w marcu OCw Hestii kosztowało mnie 2tys.zl ale bez ass. Jak na Łódź podobno tanio. Dwa lata temu OC 1tys.zl, rok temu 1.5zl i ciekawe co będzie w marcu. Co się jednak dziwić, przybysze z innych krajów rozbijają auta przewozów na aplikację na potęgę więc u ezpieczyciele podnoszą ceny. Ktoś mowil mi, że za Corolle OC+AC 12tys.zl za rok płaci.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8452 dnia: 19 Września 2025, 16:46:17 »
Mi gościu z nowym Camry mówił ponad 1k miesięcznie.
« Odpowiedź #8453 dnia: 26 Września 2025, 12:42:45 »
OC znów pójdzie w górę
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8454 dnia: 26 Września 2025, 13:28:32 »
Na Prusy to może :D
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline Browiec
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #8455 dnia: 02 Października 2025, 09:55:11 »
Witam, od czego zacząć diagnozę takiego problemu : w korku toczac się np 10kmh na silniku spalinowym, gdzie bateria ma tylko 2 kreski wystepuje szarpanie jakby od dołu silnika? Nie są to charakterystyczne kangurki, tylko jakby jakieś delikatnie uderzenia od dołu silnika. Nie występuje to zawsze.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #8456 dnia: 07 Października 2025, 18:55:10 »
poduszki?
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8457 dnia: 13 Października 2025, 05:06:32 »
Po kilku miesiącach śmigania aktualną Corollą wróciłem do Aurisa i mam najdziwniejszy problem ever którym muszę się podzielić, jest aż tak absurdalny, mianowicie podłoga jest krzywa i niewygodna…
Podłoga przed kierowcą ma belkę po środku, między stopami a miejsca gdzie właśnie spoczywają stopy wydają się puste pod wykładziną, nie ma na nich oparcia poza samym dywanem. Dodatkowo wspomniana belka „wystaje” co tworzy irytujący stopień. Strasznie mnie to irytuje, nie mogę znaleźć pozycji aby było mi wygodnie. Zastanawiam się czy to realny problem czy po prostu podświadomą chcica na nowe auto.
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2025, 05:12:37 wysłana przez Konrad62 »
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #8458 dnia: 13 Października 2025, 08:33:59 »
Jesteś przebodźcowany i chcesz podświadomie nowe auto tzn. ktoś chce żebyś Ty chciał nowe auto :-)
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2025, 08:46:01 wysłana przez ledziu »
« Odpowiedź #8459 dnia: 13 Października 2025, 10:52:42 »
Aż sprawdzę u siebie o co chodzi  :) Pod dywanem powinien być styropian, który skrzypi a nie pusta dziura.
