Autor Wątek: PRIUS - problem z baterią HV  (Przeczytany 267597 razy)
Offline keybee
  • Wiadomości: 33
Odp: PRIUS - problem z baterią HV
« Odpowiedź #255 dnia: 01 Marca 2024, 22:14:52 »
Czym ładujesz moduły?
  • Wiadomości: 6180
« Odpowiedź #256 dnia: 02 Marca 2024, 22:45:49 »
Bajkopisarz z ciebie, takiemu daj samochód pół rozbierze i wymieni. Nic się nie dzieje
Faktycznie. 100% racji. Widać, że masz pojęcie techniczne.
Chyle czoła winszując sukces i kłaniam się nisko od znakomitych zjedzonych nakrętek z minimalną rezystancją aż po obudowę baterii, w to miejsce, gdzie na zdjęciu zostały ślady wycieku.
Offline keybee
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #257 dnia: 03 Marca 2024, 18:25:42 »
Bateria poskładana i zamontowana w samochodzie. Dr. Prius pokazał nawet 80% sprawności baterii :) Po 2 km przejażdżce wypadł błąd P0A78 i P0A94 oba od inwertera. Ręce opadywują...
Offline zero
  • Wiadomości: 163
  • Samochód:: prius II
« Odpowiedź #258 dnia: 06 Marca 2024, 22:04:58 »
A balansowanie ogniw kto ma zrobić? Prius tego nie robi. Musisz sam je zbalansować, najprościej wymontować i połączyć razem:)
Offline keybee
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #259 dnia: 06 Marca 2024, 23:19:30 »
Przecież były balansowane i nie ma błędów baterii tylko inwertera. Z resztą już nie wróciły
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
  • Samochód:: Prius III
« Odpowiedź #260 dnia: 07 Marca 2024, 06:55:03 »
Podepnę się.
Czy okazjonalnie występujący kod błędu P0A80 przy P3 2010 (153k przebiegu) musi oznaczać ewentualność regeneracji ogniwa/wymiany ogniw/baterii czy problem może leżeć w 12v aku? Napięcie waha się między 11.9 a 12.5 w spoczynku
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #261 dnia: 07 Marca 2024, 08:12:37 »
pokaż sprawozdanie baterii po ogniwam
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #262 dnia: 07 Marca 2024, 08:15:26 »
Podepnę się.
a przy rozruchu jakie napięcie? Przy rozruchu samochód pobiera ponad 20A, dokładnie nie mierzyłem
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #263 dnia: 07 Marca 2024, 10:18:06 »
Podepnę się.
Tego akurat nie sprawdzałem.
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #264 dnia: 07 Marca 2024, 10:29:26 »
najprościej i najpewniej podpiąć dodatkowy akumulator i sprawdzić bo jak nie jesteś elektrykiem te pomiary nic ci nie dają
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #265 dnia: 07 Marca 2024, 10:47:37 »
Pokaż palcem gdzie ten elektrolit się lal? Elementy które się przegrzewały widać po szparze, bo oni się rozpychają i łatwo je namierzyć bez miernika. W tej baterii wszystkie ok, bo padłą na postoju a nie w trakcie eksploatacji. Co nie oznacza że jest ok i odzyska przytomność ale przewrócenie jej nic nie kosztuje, więc warto spróbować wyrzucić zawsze można.
« Odpowiedź #266 dnia: 07 Marca 2024, 11:15:12 »
Ja Colin, na Twoim miejscu bym uważał co odpisujesz, bo nie masz żadnego pojęcia o numerologii.
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #267 dnia: 07 Marca 2024, 14:37:01 »
Jeżeli to do mnie. Oczywiście, że nie mam, mnie to nie interesuje żyję według swoich zasad, rok temu złamałem kod matriksa. Mam nawet na telegram grupę o numerologii i jak z tym sobie radzić.:)
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #268 dnia: 07 Marca 2024, 14:42:28 »
 prze ciekawe to jest bo w godzinach masz 11 a w tekście 9. czyli idealnie 911:).
Offline keybee
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #269 dnia: 07 Marca 2024, 21:48:52 »
Dolo, najprościej
Podepnę się.
Dolo, jeśli masz możliwość podmianki aku na sprawny albo wiesz, że ten twój już ma kupę lat to może warto wymienić albo podjedź do sklepu gdzie sprawdzają akumulatory. Potrafią ocenić czy nadaje się do wymiany czy nie. Przebieg niski ale tak jak pisał zero u mnie nie przebieg wywalił baterię tylko dłuższy postój i wilgoć, w zeszłym roku na jesień wszystko banglało dobrze. A przebieg mam coś koło 380 tysięcy.
zero skupmy się na pomocy nawzajem. To forum o tematyce motoryzacyjnej a nie o horoskopach, życiu po śmierci i wpływie położenia gwiazd na pączkowanie roślin kapturnicowatych.
