Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 447096 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #705 dnia: 16 Października 2023, 13:36:43 »
Nikt nie napisze przmor, bo nikt nie ma takiej wiedzy o hybrydzie, jak Ty ;). Nieźle to wyjaśniłeś, bo tak rzeczywiście może być. Twoje wpisy działają, jak balsam ;). Dziś rano np. było zimno, u nas tylko 6 st. i wiał nieprzyjemny wiatr. Jeździłem i działało w aucie ogrzewanie i akurat dziś wszystko działało, jak trzeba - mimo działającego ogrzewania silnik spalinowy często się wyłączał, że w ogóle nie zauważyłem, żeby pracował dłużej, niż w ciepłe dni, jak napisał wcześniej Arturas. Coś tam na pewno w zimne dni pracuje dłużej i auto ciut więcej pali, ale nie są to jakieś duże różnice i nie rzuca się to w oczy.
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2023, 13:38:25 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Arturas
  • Wiadomości: 622
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #706 dnia: 16 Października 2023, 13:50:34 »
a ty wymyślasz jakąś zimę.
Nie wymyślam, tylko toyota spojrzała w kalendarz i postanowiła, że skoro jest zima to trzeba grzać.
A tak na poważnie to odniosłem się bardziej do wpisu Kuby.
Byłeś w serwisie? Założę się, że będzie odpowiedź w typie TTTM.
« Odpowiedź #707 dnia: 16 Października 2023, 14:17:19 »
Ale było wyraźnie napisane, że temperatura na zewnątrz oscylowała wokół 20st. więc o jakim grzaniu piszesz?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #708 dnia: 16 Października 2023, 16:54:01 »
Byłeś w serwisie?
Za wcześnie na serwis. Muszę jeszcze to wszystko protestować, bo przmor wyjaśnia, że mimo wszystko może nie być żadnego problemu. Dziś było wszystko ok., zobaczymy przy następnych jazdach. Kiedyś taka sytuacja zdarzała się raz na ok. pół roku, teraz po przeglądzie zdarzyło mi się to znacznie częściej, ostatnio nawet ze 3 razy ma jednej 60 kilometrowej trasie, co mnie szczególnie zaniepokoiło.
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2023, 17:10:10 wysłana przez fynooh »
Offline Tomasz-pl
  • Samochód:: Corolla XII
« Odpowiedź #709 dnia: 17 Października 2023, 00:06:28 »
Corolla 2019 1,2 benzyna hatchback.
Zakładałem na wakacjach bagażnik dachowy i te czarne plastiki w otworach do mocowania zostały wciśnięte.
Po zdjęciu bagażnika w karoserii pozostały dziury. Czy trzeba to czymś zakleić, czy tam dostanie się woda? Czy są w serwisie do kupienia nowe plastiki?
Offline Maro_krk
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #710 dnia: 26 Października 2023, 11:44:18 »
Cześć,
podrzuci ktoś gdzie znajdę bezpiecznik oświetlenia kabiny i bagażnika.
Toyota Corolla E21 Sedan 1.5
z góry dziękuje i pozdrawiam
Marek
Offline marianek
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #711 dnia: 30 Października 2023, 21:07:36 »
Czy biorąc koła zimowe z oponami w salonie do samochodu można wybrać oponę? Czy ładują dalej Nokiana?
  • Wiadomości: 6792
« Odpowiedź #712 dnia: 30 Października 2023, 21:13:49 »
Nie można - dają co mają czyli póki co Nokiany. O ile mi wiadomo.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 294
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #713 dnia: 30 Października 2023, 21:58:47 »
W grudniu 2021 dawali 16” na oponach Dunlop Wintersport, jestem zadowolony z tych opon.
Offline rafg
  • Samochód:: Corolla SD 2022
« Odpowiedź #714 dnia: 31 Października 2023, 13:47:40 »
Czy jest to normalne, że opony wydane przez salon nie są do końca identyczne?
Konkretnie dwie oznaczone są paskami, dwie tych pasków nie mają. Poza tym różnic pomiędzy oponami nie widać.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #715 dnia: 31 Października 2023, 13:53:13 »
Mowa o oponach na aucie? Jeśli tak, to jest to normalne, choć najczęściej trochę widać paski i na przednich.
Na oponie masz datę produkcji DOTXXXX gdzie pierwsze dwie cyfry to tydzień roku, a następne dwie to rok produkcji.
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2023, 13:54:51 wysłana przez Krisman »
Offline rafg
« Odpowiedź #716 dnia: 31 Października 2023, 14:00:50 »
W tym wypadku akurat koła (całe z felgami) przyjechały w bagażniku. Brałem dwa komplety, a wyjechałem z salonu już na oponach zimowych. Różnicę w paskach zauważyłem dopiero w garażu przy układaniu kół na półeczkę... Datę produkcji zweryfikuję.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #717 dnia: 31 Października 2023, 14:04:14 »
O jakich paskach piszesz ?
Porównaj czy opony są z tego samego tygodnia produkcji
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #718 dnia: 31 Października 2023, 14:05:46 »
Letnie fabryczne tak mają, tylne lepiej widoczne paski na bieżniku, a przednie mniej lub wcale. Nikt Cię tu nie oszukał. Testy, a na przedniej osi szybciej się ścierają i w przednionapędowych i w AWD dołączanym.
W tylnonapędowym byłoby odwrotnie.
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2023, 14:10:10 wysłana przez Krisman »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #719 dnia: 03 Listopada 2023, 17:09:10 »
Sorry, pomyłka
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2023, 17:24:16 wysłana przez fynooh »
