Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 447315 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #780 dnia: 17 Grudnia 2023, 19:03:39 »
Odkręcałem korek i nic się nie wyrównuje. I czym mógłby się odpowietrznik przytkać? Wszystko niemal nowe, czyste a ja nic przy tym nie grzebałem. shark, przepraszam, że pytam - masz taką samą Corollę i wiesz, co piszesz, czy tylko zgadujesz? Proszę jeszcze innych o info. z takimi samymi autami, czy ktoś ma coś takiego? Czy to norma, czy mam jednak skonsultować się z ASO? Bo może to być tak, że w rogu zbiorniczka jest jakaś oddzielna przegródka i może to być normalne, że ona się napełniła przez przewód przelewowy, tak?
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2023, 19:29:09 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #781 dnia: 17 Grudnia 2023, 20:22:34 »
Zgaduję że masz vacuum w zbiorniczku.
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #782 dnia: 17 Grudnia 2023, 20:23:47 »
Pewnie że ma. 108 kPa haha
TTTM
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #783 dnia: 17 Grudnia 2023, 20:39:45 »
Kochani, wy se żartujecie a ja tu naprawdę czekam na info. Co to jest to vacuum akurat w zbiorniczku? Wygląda na to, że mogę liczyć tylko na kontakt i odpowiedź z ASO, bo tu temat będzie się wlókł i ostatecznie niczego się nie dowiem. Ech, to forum :-(
Pytam tych, co mają takie same auta, kontrolują stan płynów i czy nie zauważyli coś takiego u siebie.
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2023, 21:07:23 wysłana przez fynooh »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #784 dnia: 17 Grudnia 2023, 21:55:28 »
Colin nie śmiej się.
Raz w roku kazdy zaćmienia dostaje. :roll:
Te 108kPa nadcisnienie przy którym korek upuszcza nadmiar ciśnienia gdyby powstalo w ukladzie chłodzenia.
Z fotek widać że wężyk przelewowy trzymie podcisnienie bo gdyby tak nie było to po odkreceniu korka w zbiorniku poziom płynu by się wyrównał.
fynooh jeśli cie to niepokoi i chcesz wyrownać poziom to odkrec korek oraz ten drugi na imbus.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #785 dnia: 17 Grudnia 2023, 23:34:05 »
Odkręcałem też ten drugi koreczek na imbus. Nic nie pomogło. Nie wiem, czy mnie to niepokoi. Auto działa normalnie więc na razie to mnie to tylko zastanawia. Przez rok w zbiorniczku było równo i nagle coś się zmieniło. A Colin się śmieje, bo nie umie odpowiedzieć na pytanie i niewiedzę nadrabia śmiechem ;) a dotychczas myślałem, że Colin to wszystkowiedzący, mądry orzeł, jak mawiali Indianie ;)
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2023, 23:50:19 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #786 dnia: 18 Grudnia 2023, 00:06:35 »
Może korek chłodnicy/zbiorniczka wyrównawczego trzeba wymienić? Pamiętam że kiedyś miałem taką sytuację, w samochodzie innej marki.
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2023, 00:12:38 wysłana przez pireus »
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #787 dnia: 18 Grudnia 2023, 06:16:52 »
Odkręcałem też ten drugi koreczek na imbus. Nic nie pomogło...A Colin się śmieje, bo nie umie odpowiedzieć na pytanie i niewiedzę nadrabia śmiechem ;) a dotychczas myślałem, że Colin to wszystkowiedzący, mądry orzeł, jak mawiali Indianie ;)
Napisał TTTM,  ten typ tak ma, czyli norma z tego wynika.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #788 dnia: 18 Grudnia 2023, 10:56:39 »
Może i rzeczywiście TTTM. Może to i norma, ale TTTM mnie nie zadowala, bo taka odpowiedź znaczy , że TTTM czyli że to odosobniony przypadek i że coś jest nie tak. Nikti nie odpowiedział z takimi samymi autami, czy u nich też tak jest, a to byłaby właściwa odpowiedź i na taką czekam. Najłatwiej napisać że TTTM i nic poza tym. Zobaczymy co odpowiedzą w ASO. Sorry za ewentualne błędy bo pisze na smartfonie.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 294
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #789 dnia: 18 Grudnia 2023, 21:14:19 »
W 2.0 też tak mam, poziom płynu w normie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #790 dnia: 18 Grudnia 2023, 21:21:24 »
No, proszę. W końcu sensacyjnie dobra odpowiedź, dużo lepsza, niż TTTM Colina. I wystarczyło jedno zdanie, zamiast cała strona nic nie dającej konwersacji. Dzięki wielkie vipmleko, strasznie mnie uspokoiłeś. Należy Ci się flaszka. Podasz adres na PW to paczuszka pójdzie ;)
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2023, 21:28:17 wysłana przez fynooh »
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 294
« Odpowiedź #791 dnia: 18 Grudnia 2023, 23:24:11 »
Wystarczy dziękuję serce się raduje mając świadomość harmonii i spokoju drugiej osoby
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #792 dnia: 19 Grudnia 2023, 06:35:13 »
1) Faktycznie, dużo lepsza odpowiedź :) (bo wydedukowałem z twoich postów, że są dwie możliwe: sensacyjnie dobra i dużo lepsza)
2) Historia zna takie przypadku, np. taki niewierny Tomasz w Ewangeli (św Jana, 20, 24-29), co też bił pianę
3) Na korku na zbiorniczku masz napisaną taką wartość ciśnienia w jednostkach kPa - wpisz w google to wyjdzie Ci czy to podciśnienie czy nadciśnienie pod tym hasłem jest ukryte
Kolega shark_ napewno pomoże, jak już będzie posiadaczem Toyoty
4) Najgorsze, że jeszcze nie znamy odpowiedzi wyroczni z ASO - jak otrzymasz - to podziel się z nami radosnymi nowinami
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2023, 06:46:05 wysłana przez Colin »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #793 dnia: 19 Grudnia 2023, 11:05:37 »
Nie chce już mi się komentować Twoich uszczypliwych uwag i nie widzę żadnego związku z podciśnieniem w zbiorniku, a wysokim poziomem płynu w rogu zbiornika, dlatego uważam tę  uwagę jako do niczego nieprzydatną ale oczywiście dam znać, jak otrzymam informacje z ASO. Trza poczekać, bo ASO odpowiada z opóźnieniem., choć może być i tak, że oleją odpowiedź, wtedy skoczę do ASO przy okazji osobiście, dowiem się i dam znać.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2023, 11:21:56 wysłana przez fynooh »
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #794 dnia: 19 Grudnia 2023, 11:17:04 »
Może i rzeczywiście  ... TTTM czyli że to odosobniony przypadek i że coś jest nie tak.
Odwrotnie, ten skrót oznacza "powszechność" nie "odosobnienie"
