Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 475917 razy)
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #885 dnia: 24 Stycznia 2024, 09:11:25 »
Posiadają, nie jest upierdliwy
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
  • Samochód:: RAV4HEV2,5 C+S
« Odpowiedź #886 dnia: 24 Stycznia 2024, 10:02:40 »
Dopiero niedawno przemigrowałem z czerwonej na czarną. Pojeżdżę jeszcze, zobaczymy, co będzie potem, tym bardziej, że napisałem w tej sprawie do klient@toyota.pl. Jak ten czas leci. Dopiero co wyjechałem z salonu, w środku auto jeszcze pachnie nowością, a już minęło dwa lata i auto już stare :-(
Masz doświadczenie z apką czerwoną i czarną ,możesz napisać jakie są różnice w danych
których można odczytać?. Ja mam czerwoną , w sumie są dane o których piszecie , ale trasę tylko ostatnią mogę odczytać.
To napisz jak można przejść na czarną , jest w sklepie ? mam samsunga w androidzie .
pozdrawiam
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #887 dnia: 25 Stycznia 2024, 18:39:48 »
Są wszystkie trasy w czerwonej. Ja już Ci nie podpowiem, gdzie to jest, bo wyszło mi to trochę z głowy i nie chcę Cię wprowadzić w błąd . Poszukaj cierpliwie w opcjach, są zapisane wszystkie trasy. Są tam dni tygodnia i daty, kiedy była zrobiona dana trasa, spalanie na trasie, czas jazdy, ilość km, czas jazdy na EV i takie tam.. Różnice w danych są niewielkie, tylko że trasy w czarnej są przejrzyściej pokazane, lepszy i łatwiejszy jest dostęp do nich, a pozostałe opcje są zmienione, ale ilość danych jest podobna. Istotnym plusem czarnej apki jest to, że się błyskawicznie uruchamia, natomiast czerwona uruchamiała się wolno, jak wypychanie kału przy zatwardzeniu. W sklepie Google Play jest czarna apka. Instalujesz ją i logujesz się do niej loginem i hasłem od czerwonej. Po zalogowaniu do czarnej, czerwona apka przestanie już definitywnie działać i możesz ją odinstalować, bo nie ma już powrotu do niej. I tak musisz przejść na czarną, bo czerwona niedługo przestanie działać, to lepiej zrobić to już teraz.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2024, 18:58:13 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #888 dnia: 25 Stycznia 2024, 18:57:05 »
shark i topoll, chciałem poinformować, że w trakcie kolejnych jazd, moja czarna apka działa coraz lepiej, wszystko się jakby ustabilizowało. Pisałem w tej sprawie do klient@toyota.pl. Przyjęli zgłoszenie i może coś pomogli. Przesłali też moje zapytanie do jakiejś centrali IT i czekamy w tej chwili na odpowiedź.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #889 dnia: 25 Stycznia 2024, 19:03:57 »
No i super.
Dziala to po co drążyć
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #890 dnia: 25 Stycznia 2024, 20:19:34 »
Dziękuję Ci bardzo za kompleksową i wyczerpującą odpowiedź . Przy odbiorze auta we wrześniu 23 r. zainstalowano mi czerwoną apkę ,która była dość mało czytelna ,  czytając forum była mowa też o czarnej apce , którą przed chwilą już zainstalowałem , widzę że jest dużo ciekawsza .Warto chyba założyć nowy wątek o tej czarnej apce ?
pozdrawiam serdecznie
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #891 dnia: 25 Stycznia 2024, 21:21:47 »
Ja mam corolle z 21 i na czerwonej apce miałem więcej info niż na tej czarnej
Wysłane z mojego One+ 9 Pro przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #892 dnia: 26 Stycznia 2024, 00:44:24 »
Aligancko, tak trzymać.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #893 dnia: 26 Stycznia 2024, 17:33:28 »
Niezupełnie więcej. W Corollach 2021 czerwona apka wydaje się "bogaciejsza", ale w czarnej są nowe funkcje, dostosowane do Toyot z nowymi MM, które to nowe funkcje nie są dostępne w Toyotach 2021 i wcześniejszych. Tak, że ilość informacji jest podobna, jeśli czerwoną apkę używamy w Corollach 2021 i wcześniejszych, a czarną w corollach 2022 i nowszych.
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2024, 17:37:22 wysłana przez fynooh »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #894 dnia: 26 Stycznia 2024, 17:35:35 »
O ile się nie mylę, czarna apka weszła do użytku w październiku 2023, więc jak odbierałeś auto, dostępna była tylko czerwona, dlatego ci ją zainstalowano.
Offline novi61
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: yaris hybrid IV
« Odpowiedź #895 dnia: 26 Stycznia 2024, 18:49:17 »
czerwona pokazywała gdzie aktualnie stoi auto i czy ma wszystko OK. Czarna apka - trzeba to szukać i nie pokazuje wg mnie gdzie stoi auto?
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #896 dnia: 26 Stycznia 2024, 21:02:47 »
Jest pokazana pozycja auta gdzie stoi w obu czerwonej i czarnej. W czarnej jest ikonka obok autka , jest dokładna mapka i nawet jest pokazana odległość w mb auta od komórki
w której masz swoją czarną apkę .Miałem też apkę czerwoną , myślę że moja ocena jest wiarygodna , jest krok do przodu w danych które otrzymujemy . Punkt dla Toyoty .
pozdrawiam
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #897 dnia: 27 Stycznia 2024, 11:37:41 »
Chłopaki, czy bateria pastylka CR 2032 w zapasowym kluczyku od Corolli może se siedzieć w środku i kluczyk może se tak leżeć w szafie latami, czy lepiej ją wyjąć? Bo chodzi o to, że w nieużywanych urządzeniach wylewają się kwasy z baterii i uszkadzają urządzenie. Pastylki to nie wiem, dlatego pytam, bo np. popularne paluszki to wylał mi się kilka razy w życiu kwas i uszkodził sprzęt /pilot od telewizora, alkomat, zabawka dziecka itp/, dlatego nabyłem się nawyku wyjmowania paluszków z nieużywanych urządzeń.
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2024, 11:42:47 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #898 dnia: 27 Stycznia 2024, 11:46:15 »
Jeśli kluczyk masz wyłączony, to może leżeć. Jeśli nie, to zwyczajnie się wyładuje z czasem.
Pilot pozbawiony baterii może stracić ustawienia.
Markowa zgodna z zaleceniem i spoko, ale raz na te dajmy 2 lata jednak bym i tak zmienił.
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2024, 11:47:55 wysłana przez Krisman »
Offline marianek
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #899 dnia: 27 Stycznia 2024, 12:18:43 »
Mi jak odbierałem auto to doradził wydający: BLE co 6 miesięcy i do pilota co 12 miesięcy, aby nie było niespodzianek. Drugi pilot mam dezaktywowany dla pewności, zresztą warto znać skrót jak ma leżeć parę dni bez używania to zawsze można dezaktywować.
