Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 496823 razy)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #1140 dnia: 21 Czerwca 2024, 10:39:38 »
kompresję można zmierzyć posrednio, za pomocą testera diagnostycznego
A jak on to robi?
Pewnie coś wylicza na podstawie innych parametrów?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #1141 dnia: 21 Czerwca 2024, 10:50:03 »
Na podstawie obrotów wału. Gdy prędkość obrotowa jednego cylindra jest wyższa niż dla pozostałych, to ciśnienie w tym cylindrze jest niższe.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #1142 dnia: 21 Czerwca 2024, 13:43:57 »
Jak to jest możliwe??
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #1143 dnia: 21 Czerwca 2024, 21:43:08 »
Na skutek np. awarii mechanicznej. Tam, gdzie mniejsza kompresja na cylindrach - wal obraca się szybciej, mniejszy pobór prądu z rozrusznika etc
Tutaj temat dotyczył 2 i 3 cylindra.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2024, 21:45:51 wysłana przez Colin »
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #1144 dnia: 21 Czerwca 2024, 22:34:56 »
Pytanie było o to, na jakiej zasadzie tester diagnostyczny wykrywa słabszą kompresję w jednym z cylindrów. Ty odpowiedziałeś, że:
Na moje pytanie, jak to możliwe, Ty powołujesz się na;
pokazując zdjęcia przepalonej uszczelki pomiędzy dwoma cylindrami.
Zadam więc swoje pytanie jeszcze raz w sposób chyba nie dający pola do interpretacji:
Jak to jest możliwe, aby wał korbowy obracał się szybciej pod cylindrem ze słabszą kompresją niż pod innymi cylindrami?
Czy on (ten wał) z gumy jest? :cheesy:
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #1145 dnia: 21 Czerwca 2024, 23:03:13 »
To trochę taka gra słów.
Poprostu jeden tłok na skutek przestawienia wtrysku/zapłonu "ciągnie" wał korbowy.
Offline lukchg
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #1146 dnia: 23 Czerwca 2024, 19:49:58 »
Dzisiaj zauważyłem zmianę na klapie bagażnika. Celowo bądź przy otwieraniu klapy i zahaczyło o gałęzie.
Polecacie jakiś preparat żeby nie kuło w oczy? Nie jest to takie żeby zgłaszać z AC ale oczy będą boleć.
https://ibb.co/Msvf0vj
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #1147 dnia: 23 Czerwca 2024, 20:53:38 »
Podjedź do firmy detailingowej, fachowcy ci to zrobią na ile to możliwe tak, że bedziesz zadowolony.
Nie masz doświadczenia nie kombinuj z polerowaniem.
Offline lukchg
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #1148 dnia: 23 Czerwca 2024, 23:23:37 »
Ciekawe ile sobie policzą bo jak byłem u lakiernika z poprzednim autem i miałem do malowania zderzak to 500zł wołał.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #1149 dnia: 24 Czerwca 2024, 07:27:08 »
Nie mam na myśli malowania, jeśli ta rysa nie jest do podkładu to ci to zrobią bez malowania.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #1150 dnia: 24 Czerwca 2024, 07:48:41 »
Bardzo tanio ale wykorzystał bym najpierw detaling.
Ciekawy temat  :cheesy:
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2024, 08:22:28 wysłana przez ledziu »
Offline lukchg
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #1151 dnia: 24 Czerwca 2024, 08:24:58 »
Na jutro jestem umówiony na wycenę od razu podpytam o zabezpieczenie lakieru.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #1152 dnia: 24 Czerwca 2024, 09:04:39 »
Ciekawy temat
Najlepiej poczytać na dobranoc, bo to nie są proste rzeczy. Tester działa na tej samej zasasdzie.
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/hybrid-relative-compression
« Odpowiedź #1153 dnia: 24 Czerwca 2024, 09:49:08 »
Hej.
Mam pytanie do posiadaczy nowej CHR o parametry felgi 18"
Siostra prosiła bym coś jej dobrał na zimę.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #1154 dnia: 24 Czerwca 2024, 10:48:56 »
Ciekawy temat
Czyli na podstawie mierzonych kątów obrotu wyliczone chwilowe prędkości obrotowe wału podczas przechodzenia kolejnych cylindrów przez suw sprężania, a nie - jak napisałeś - "prędkość obrotowa jednego cylindra wyższa niż dla pozostałych".
Tak, wiem, czepiłem się sformułowań, a to dlatego, że akurat od Ciebie oczekiwałbym konkretnych wypowiedzi niepozostawiających pola do interpretacji. Czemu? Ponieważ traktują tutaj Ciebie jak guru i wierzą w Twoje słowa jak w Biblię.  :-)
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2024, 11:14:06 wysłana przez Jacek_63 »
