Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 496863 razy)
Offline lindinho
  • Wiadomości: 65
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #1290 dnia: 05 Listopada 2024, 18:02:00 »
Jak tu wrzucić zdjęcie?
Offline lindinho
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #1291 dnia: 06 Listopada 2024, 06:58:00 »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #1292 dnia: 06 Listopada 2024, 07:35:56 »
https://photos.app.goo.gl/P351a47KuftudwAf8
Nie wiem nie znam się ale się wypowiem  :grin:
To znaczy że możesz na tych klockach jeździć aż nie zobaczysz tam napisu LO - (low) niski stan okładzin.
Teraz masz HI (high) wysoki stan  :roll:
Oczywiscie traktuj mój post jako żart.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #1293 dnia: 06 Listopada 2024, 09:37:31 »
To nie jest po prostu fragment nazwy producenta części? Ten klocek nie przesunie się lewo/prawo więc napis będzie cały czas w tej samej pozycji.
Offline lindinho
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #1294 dnia: 06 Listopada 2024, 10:57:59 »
Możliwe, zapytam diagnosty 15.11
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #1295 dnia: 06 Listopada 2024, 16:06:46 »
Patrzyłem u siebie. Niemożliwe, żeby ten napis się zmienił. To dlaczego z przodu nie ma takiego napisu, tylko jest kod kreskowy klocka? To zwykły napis, symbol czegoś - Części? Producenta?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline lindinho
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #1296 dnia: 06 Listopada 2024, 20:00:15 »
Oznaczenie „Hl" na klocku hamulcowym kod opisujący jego klasę temperaturową i współczynnik tarcia. Kody te są standaryzowane przez amerykański Departament Transportu (DOT) i są częścią systemu oznaczeń zwanym kodem jakościowym SAE. W skrócie: Pierwsza litera (H) odnosi się do współczynnika tarcia przy niższych temperaturach. Litera „H" oznacza wysoki współczynnik tarcia, wynoszący od 0.55 do 0.65. Druga litera (I) odnosi się do współczynnika tarcia przy wyższych temperaturach. Litera „l" oznacza średnio-wysoki współczynnik tarcia, wynoszący ↓ ).35 do 0,45
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2024, 20:43:18 wysłana przez lindinho »
Offline specjalniedlaps4pro
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #1297 dnia: 07 Listopada 2024, 09:12:46 »
Czy ktoś wie gdzie w E15 znajduje się moduł czujników parkowania?
Offline marianek
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #1299 dnia: 10 Listopada 2024, 13:47:13 »
Jakie są poprawne numery OE gumek do oryginalnych wycieraczek. Znalazłem takie, ale nie mam pewności:
https://2407.pl/piora-wycieraczek/trademark=toyota;dlugosc-gumy-mm=700,350/
corolla ts kombi 2023, ktoś może wie dokładnie.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #1300 dnia: 10 Listopada 2024, 15:15:18 »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #1301 dnia: 10 Listopada 2024, 19:56:29 »
Lewa gumka 85214-28080
Prawa gumka 85214-68030
Offline marianek
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #1302 dnia: 10 Listopada 2024, 20:44:21 »
Dziękuję. Zamówiłem na próbę z Ali ale czuć, że to nie to samo jeśli chodzi o skład.
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #1303 dnia: 12 Listopada 2024, 18:52:51 »
co może być przyczyną braku możliwości uruchomienia auta (Corolla 1,6 2016 CVT, otwieranie i uruchamianie bezkluczykowe, immobilizer fabryczny, żadnych innych zabezpieczeń)? Najpierw myślałem, że akumulator, niestety 3-krotna próba z podłączonym powerbankiem spełzła na niczym - rozrusznik kręci, czuć niespalone paliwo z wydechu i po zakończonej próbie komunikat "sprawdź ładowanie" czasem "niski poziom oleju w silniku" ale nic poza tym. Zawołałem sąsiada, pomierzył napięcie na zaciskach akumulatora i stwierdził, że na pewno nie akumulator. Podłączyłem OBDLink i wywalił kilka/naście drobnych błędów (np. problem z doświetlaniem zakrętów, któego u mnie nie ma) ale nic co mogłoby wskazywać na niemożność uruchomienia auta.
Ki diabeł i co z tym zrobić? Immobilizer? Świece? Jakiś czujnik położenia wałka? Jakiś inny problem elektryczny?
Coś mogę jeszcze sprawdzić czy od razu jechać do elektryka?
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #1304 dnia: 12 Listopada 2024, 20:27:22 »
Świeci kontrolka silnika na zegarach na pomarańczowo?
