Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497430 razy)
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #1770 dnia: 10 Września 2026, 13:50:32 »
czy montujecie fotelik po prawej stronie tylnej kanapy
Tak
Pod spodem jest wlot powietrza do chlodzenia baterii,
Nie przeszkadza.
Z innej beczki:
Pacjent Toyota Corolla GR Sport 2.0. Po 2 tygodniach postoju padł akumulator. Standardowo pożyczyłem prądu, zaświeciły się zegary ale nie było REDY. Bateria systemowa naładowana w 60% spalina nie odpaliła (why?). Po odłączeniu dawcy prądu moje auto zgasło. Ktoś wie co mam robić dalej?
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #1771 dnia: 10 Września 2026, 14:13:41 »
Ja bym zaczął od wymiany Aku. Albo chociaż odpalenia od dawcy ale z odłączonym twoim. Bardzo rozładowany lub uszkodzony aku może tak zaniżać prąd że nie odpalisz aż nie usuniesz tego trupa z systemu.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
« Odpowiedź #1772 dnia: 10 Września 2026, 14:20:30 »
Dodam, że zdarzyło się to pierwszy raz od nowości.
Jakby co to jakie aku polecacie? I/lub ładowarki tak na wszelki wypadek.
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
« Odpowiedź #1773 dnia: 11 Września 2026, 09:00:46 »
opisywałem już to tutaj...
u mnie po zejściu akumulatora poniżej 10V jakiś moduł się "blokuje" i mimo podania prądu pow. 12V nie chce uruchomić układu...
ja walczyłem z 15-30 minut z podpiętym innym odpalonym samochodem na porządnych grubych kablach i nic...
receptą jest odpięcie aku od samochodu i podłączenie naładowanego/drugiego...
ponieważ też nie wiedziałem ki czort a standardowe odpalanie nie zadziałało to wezwałem assistance...
a gość po przyjeździe odpiął klemy od akumulatora w samochodzie, podpiął pod booster ale taki z małym akumulatorem w nim zabudowanym, odpalił mój samochód i na podłączonym do klem boosterze podłączał z powrotem akumulator w samochodzie pod klemy...ogólnie to nie polecam takich zabaw ;)
u mnie już później były ciągłe jazdy z akumulatorem bo po prostu stracił część swojej i tak małej pojemności więc wymieniłem...
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
« Odpowiedź #1774 dnia: 11 Września 2026, 10:32:43 »
2 godziny wczoraj chłopaki z asistance walczyli aby uruchomić mi toyotę. Nawet elektryk przyjechał ze sprzętem OBD i nic nie poradził bo sprzęt nie widział żadnych czujników. Dopiero odpięcie akumulatora na 10 min i ponowne podpięcie ożywiło auto.
więc wymieniłem...
Na jaki?
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #1775 dnia: 11 Września 2026, 12:13:01 »
więc wymieniłem...
Na jaki?
yuasa YBX5012
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #1776 dnia: 11 Września 2026, 14:09:25 »
Ot nowoczesna motoryzacja  :roll:
Offline MaxMakary
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #1777 dnia: 15 Września 2026, 22:16:30 »
Witam, jest jakaś strona lub jakieś miejsce w sieci, bezpłatne, gdzie pow wpisaniu nr. VIN można sprawdzić każdą część i zobaczyć oryginalne numer ich? Wcześniej używałem PartSouq działała świetnie, ale Toyota z '23 chyba za nowa jest.
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #1778 dnia: 16 Września 2026, 07:34:36 »
Amayama działa bez problemu na auta które mają ponad rok, przy nowszych trzeba wybrać manualnie wersje bo nie ma tych danych jeszcze.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
« Odpowiedź #1779 dnia: 16 Września 2026, 09:44:10 »
Offline MaxMakary
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #1780 dnia: 16 Września 2026, 20:48:41 »
Dzięki wielkie, sprawdzę.
Offline MaxMakary
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #1781 dnia: 27 Września 2026, 22:58:40 »
Zastanawiam się na podświetleniu wnętrza, głównie penie chodzi mi o drzwi, może led w klamce i schowku, albo paski ledowe, i tu moje pytanie, czy jak wszystko sterowane jest CAN czy w drzwiach gdzieś jest 12V by np. podłączyć sterownik takich pasków led?
Offline gucio1955
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Yaris III
« Odpowiedź #1782 dnia: 28 Września 2026, 10:44:19 »
Yaris III. Uszczelka/listwa bocznej, przedniej szyby. Czy ona wchodzi pod lusterko bo kupiłem nową i jest trochę dłuższa. Czy trzeba odkręcić lusterko czy wejdzie swobodnie.
Dzięki.
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #1783 dnia: 29 Września 2026, 22:55:36 »
Cześć, dziś podczas 10 przeglądu został wymieniony płyn chłodniczy w całości w serwisie ASO w mojej Toyocie Corolli 2016r. Czy ktoś wie, jak wygląda taka procedura w serwisie? Normalnie w starszych autach, po zalaniu nowego płynu, trzeba było odczekać aż do momentu uruchomienia się wentylatora chłodnicy, co czasami trwało dobrych kilkanaście minut, lub więcej. Co mnie zdziwiło, to że spalanie średnie na komputerze pozostało niezmienione (ok.7l/100) i historia spalania w radio nie pokazała ponadnormowego spalania (co podczas postoju na biegu jałowym pokazuje 99.9l/100). Czy warsztaty stosują inne, krótsze metody odpowietrzania układu, czy pracownikowi się zapomniało/niechciało?
Spalanie - Motostat.pl
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #1784 dnia: 30 Września 2026, 06:22:00 »
wygląda tak:
a) uzupełnij płyn po spuszczeniu ; rozgrzewaj silnik aż otworzy się termostat i uruchomi wentylator,
b) pozwól, aby płyn chłodzący krążył przez kilka minut w układzie przy otwartym termostacie a po rozgrzaniu silnik powinien pracować w poniższym cyklu przez co najmniej 7 minut: przez 5 sekund z prędkością obrotową 3000 obr/min, przez 45 sekund przy prędkości obrotowej biegu jałowego. (cykl należy powtórzyć co najmniej 8 razy).
c) po ostygnięciu silnika sprawdź, czy poziom płynu chłodzącego utrzymuje się między liniami oznaczającymi poziom niski i poziom maksymalny w zbiorniczku wyrównawczym.
a jak zostało zrobione to już inna sprawa
