Autor Wątek: Ile pali Camrzyca  (Przeczytany 412240 razy)
Odp: Ile pali Camrzyca
« Odpowiedź #60 dnia: 25 Kwietnia 2006, 23:18:29 »
Maniek zaczynasz się plątać w zeznaniach, niedawno jeszcze było że 12 to max :D
a moja jak paliła, tak pali - udało mi się zejść do 10 na 100, ale nie przekroczyłem 100kmph... ( nigdy więcej!!! )
pzdr
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #61 dnia: 26 Kwietnia 2006, 09:25:16 »
O LSie tak mówiłem ? 11,5 - 13,5 palił (przed remontem) na autostradach na Słowacji.. Cała historia spalania jest w stopce - jak popatrzysz na spalanie na PB to zobaczysz, że nie blefuję. Teraz jak podepczę to zdarza mu się ochlać od 17 - 25l/LPG :D
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2006, 09:28:24 wysłana przez maniek_ls400 »
« Odpowiedź #62 dnia: 26 Kwietnia 2006, 20:00:38 »
hehe, jak podepczę, to też mi tyle spali :D
urbitek
« Odpowiedź #63 dnia: 26 Kwietnia 2006, 21:29:53 »
Sekwencję zakładałem na Łopuszańskiej 31a, z tyłu za serwisem aut amerykańskich. cena 3400, dwa lata gwarancji bez limitu kilometrów, listwa nie jest Matrix tylko jakaś inna (zapomniałem nazwy ale się dowiem) bo podobno są dość awaryjne i jak coś padnie to trzeba całą wymieniać a tą co mam to można pojedyńcze cewki wymienić czy coś takiego. Co do montażu to nie mam pojęcia jak być powinno bo nie widziałem założonej sekwencji w V6 i nie mam porównania. Jak zrobię zdjęcia to wrzucę.  Pozdr
Lwiecz01
« Odpowiedź #64 dnia: 26 Kwietnia 2006, 22:02:53 »
Nie Kituję, tyle spaliła jeden jedyny raz. Takowanie robiłem na malej stacyjce shella, tylko z gazem gdzieś między Wrześnią a Poznaniem.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #65 dnia: 10 Czerwca 2006, 12:58:54 »
I się zastanawiam co może być bo wiem że Camryce potrafią koło 6,5 -7.5 PB palić przy delikatnej jeździe więc koło 9-10 LPG
Tak, tak.. 6,5 litra - wierz w takie bajki. 7,5litra PB się da, ale to nie jest jazda tylko emerytura (max 90kmph) i zachowanie wszelkich wskazówek ekonomicznej jazdy (hamowanie silnikiem, żadnej dynamiki i bez klimy (!) w czasie jazdy etc). Camry 2.2 normalnie pali 11 - 15 litrów na 100 i "nie ma ch.. we wsi" BTW II generacja pali nie o litr więcej ale o 2 do 3 więcej niż PB.. Na upartego to chyba mam jakiegos excela z przebiegiem tankowan mojej 2.2 - zapytaj MarcinaM on jest na bieżąco ze spalaniem 2.2 (instalka na wtrysku)
etz257
« Odpowiedź #66 dnia: 10 Czerwca 2006, 14:31:02 »
Heheh ale ja wcale nie nie mówie że to ostra jazda. Jazda taka że sie żygać chce :) ale chodzi o to że mozna 6.5 spalić. A ja jakbym nie jechał zawsze 11.0 albo 11.5 pale czy z klimą czy bez czy 90 czy 120 zawsze tyle samo :) nie mam pojecia czemu. I czasem jest tak że moja Camry ładnie przyśpiesza od delikatnego naciśniecia gazu a czasem musze ją deptać i czuję brak w mocy. Dajmy na to dziś wyjechałem i było fajnie a jutro na tym samym gazie itd jest juz kicha ale po południu może być znów fajnie :). Nie wiem od czego to zależy.
Kumpel gada że tam się komputer przestawia ze jak jade delikatnie to mało pali ale i nie ma kopa a jak troche przegonić to się znów przestawia na dynamiczną jazdę ale za to wir w baku :) A 6.5 PB w manulau jest mozliwe bo kumpel mnie nie oszukuje 100%!!!! On ma Canadę a ja Europę i on ma dwie sondy lambda przy kolektorze wydechowym a ja jedną i to zaraz przed katalizatorem. On ma 96 ja mam 95 może tu tkwi jakiś szkopuł że ją trochę udoskonalili dwie sondy to chyba leprza dokładność w doborze mieszanki.
Pozdrawiam!
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #67 dnia: 11 Lipca 2006, 22:45:13 »
3.0 na jezdzie ok. 110kph bez problemu 10 litrow gazu mozna spalic a mojemu ojcu pali 9!na IIgen
A co do syfu w ukladzie chlodzenia mechanik wyczyscil zbiorniczek wyrownawczy powiedzial ze
reszta ukladu jest czysta czyzby uszczelka pod glowica sie sama naprawila?;>
przemo.
« Odpowiedź #68 dnia: 12 Lipca 2006, 01:11:07 »
a mi pali jakieś 7l gazu... ale na 50km a nie na 100  ;D
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
    • http://dzieciaki.com
« Odpowiedź #69 dnia: 12 Lipca 2006, 09:28:46 »
Nie można. Też miałem 2.2 i to najbardziej gołą wersję świata.
whitemagic
« Odpowiedź #70 dnia: 12 Lipca 2006, 13:34:57 »
Panowie,
dot. spalania: mam 2.2 z 97 roku, automat, klima - spalanie pomiędzy 9 a 11 Pb / 100 km - takie jak w instrukcji. Uważam, że jak ktoś zszedł poniżej 9, to jakiś arcymistrz wolnej i oszczędnej jazdy i z manualną skrzynią. Poniżej 7 - nie ma szans, to nie Yaris
pozdrawiam
wm
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2006, 16:21:26 wysłana przez ayrsen »
« Odpowiedź #71 dnia: 12 Lipca 2006, 20:47:07 »
Panowie,
pozdrawiam
wm
7?? spoko, bez problemu : na wolnych obrotach przed garażem w czasie pół godziny :D
ostatnio zeżarła 18.7 na setkę, ale miała prawo : A4 w obie strony ok 180, i do tego rajd na zlocie XTT, gdzie deptałem "troszkę" :D
pzdr
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #72 dnia: 30 Listopada 2006, 11:45:07 »
Moja camry 1mzfe 3,0 94' automat pali w granicach 13l na sto (gazu) ale... ;-)
jak przycisnełem to 40litrów gazu poszło w mniej niż 200km spaliło mi 21l.
16l / 100 LPG
« Odpowiedź #73 dnia: 30 Listopada 2006, 12:27:52 »
ja ostatnio wróciłem na normalne spalanie : 11-13 przy normalnej jeździe po zwykłych drogach, do 130. 15 bierze na autostradzie przy gonieniu 170, i kilku akcjach z 2 na początku  :grin:
przy ostrożnej jeździe ( 70% autostrady, cruise, 100km/h + 30% zwykłej drogi, max 140 ) spaliła 10,25 - zrobiłem 580km na zbiorniku LPG :D
jutro lecę obładowany po dach w trasę, to się zobaczy co będzie :D
pzdr
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #74 dnia: 30 Listopada 2006, 22:21:26 »
Marcin - czy to wymiana sondy lambda to poprawiła ?
M.
